Ogrzewać klimą czy piecem gazowym z butlą 11kg?
TwojOszczednyDom
Re: Ogrzewać klimą czy piecem gazowym z butlą 11kg?
autor: TwojOszczednyDom » 13 lut 2017, 21:33
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
To Peltier też ma panele? Myślałem, że czekamy na panel od Pana LedPolska :) Chyba się Panie Tomaszu pomyliło...
Gdy się dowiedziałem od LED... że to ogniwa Peltiera (podobno ulepszone) to nie bardzo chce mi się wierzyć, że po 15 latach pierwszy raz pojawia się peltier na forum i to dwóch jednego dnia.
No mnie też zastanawia nagły wykwit peltierów i Led'ów, dlatego czekam na rozwój wydarzeń. Tymczasem ciekawa lektura:
http://wyborcza.pl/7,95891,21354419,eko ... rects=true
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lut 2017, 7:58
TwojOszczednyDom pisze:
Oszukuje się ludzi, że zamiana węgla na gaz ma sens. Wiele osób jest o tym przekonanych, nawet na politechnikach oszołomy tak podają.
HVAC - najtańszy komfort.
Qazwsxedc
autor: Qazwsxedc » 14 lut 2017, 8:17
Muszę przyznać, że słyszałem bardzo dużo dobrego właśnie o zmianie ogrzewania węglowego na gazowe. Dlaczego uważasz, że tak dużo osób się po prostu myli? Może masz jakieś konkretne argumenty w tym temacie?
Bolas
autor: Bolas » 14 lut 2017, 8:44
Tak jak widzisz każdy post z udziałem TB zamienia się w litanię i kłótnię. Niestety nikt nie chce wyjaśnić dlaczego. Ano dlatego że TB mówi o domach bardzo niskoenergetycznych. Czyli takich jakich w PL na lekarstwo. Potem staje z nim w szranki kilku innych ludzi którzy są mniej oderwani od tego co powinno się budować a co rzeczywiście nas spotyka w realu i robi się temat o niczym poza kłótniami i wyzwiskami między kilkoma ogierami. Ogólnie kupa smrodu z którego nic nie wynika a czytający głupieje.
Czy taniej czy drożej wszystko wynika z tego ile twój dom zużywa energii i na ile wyceniasz sobie wygodę obsługi oraz fakt czy masz już przyłącze gazowe w domu czy też nie.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lut 2017, 8:54
Bolas pisze:Tak jak widzisz każdy post z udziałem TB zamienia się w litanię i kłótnię. Niestety nikt nie chce wyjaśnić dlaczego. Ano dlatego że TB mówi o domach bardzo niskoenergetycznych. Czyli takich jakich w PL na lekarstwo. Potem staje z nim w szranki kilku innych ludzi którzy są mniej oderwani od tego co powinno się budować a co rzeczywiście nas spotyka w realu i robi się temat o niczym poza kłótniami i wyzwiskami między kilkoma ogierami. Ogólnie kupa smrodu z którego nic nie wynika a czytający głupieje.
Panie Bolesławie, czy dom 100m2, który jest opomiarowany i badany w wątku porównanie, jest domem niskoenergetycznym? 10cm wełny w dachu (podobno) cegła w ścianie, 16 okien,
Zużycie dobowe gazu ( przy rekuperatorze!) 7m3 przy +7 10m3 przy 0 st. i 16 m3 przy -15.
Pan uważa, że to dom niskoenergetyczny?
peltierPolska
autor: peltierPolska » 14 lut 2017, 12:25
TwojOszczednyDom pisze:A co do wypowiedzi powyższych, to wchodzimy w rozważania filozoficzne jak widać :)
Nie proszę Pana to nie są rozważania filozoficzne, tylko cały czas próbuję uzmysłowić tu wszystkim Panu też jak powinna wyglądać dyskusja, co to są argumenty co kontrargumenty, co to jest teoria a co praktyka co to teza a znów co hipoteza.
Czy te sformułowania są dla Pana filozofią? Trzeba rozróżnić filozofię od nauki choć może faktycznie nie którym będzie ciężko.
TwojOszczednyDom pisze:Tymczasem ciekawa lektura:
Proszę popatrzyć na dołączony filmik w 5 minucie i 30 sekundzie. Jest tam mowa o ogrzewaniu.
I tu się z Panem ie zgodzę, dość obszernie wytłumaczyłem dla czego, może powtórzę pokrótce. A to dla tego, że dyskusja rządzi się pewnymi prawami, które to jednak wśród dyskutantów należy przestrzegać.
bachus
autor: bachus » 14 lut 2017, 12:50
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Np. bachus nie może pojąć dlaczego kolektory słoneczne w Polsce montuje się pionowo na ścianach, a rozpisuje się, jakby miał pojęcie o fizyce.
Ot taka mała, malutka różnica między Brzęczem a bachusem.
Otóż bachus założył setki instalacji solarnych, które to pracują i mają się dobrze
A Brzęczu nie założył ani jednej
, nawet nie wie jak wygląda taki kolektor słoneczny.
Natomiast Brzęczu głosi takie o to bzdury jak by się znał na rekuperatorach:
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Powinien być układ samoregulujący.
Trzeba być kompletnym głupkiem by nie móc pojąć, ze układ taki sam się nie wyreguluje, do tego są potrzebne choć podstawowe mierniki a po ustawieniu takiego układu, ruszenie tylko choć jednym anemostatem spowoduje rozregulowanie całego okładu powietrznego. Prawda Panie Grzesiu?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dobrze, że już mi się nie wyświetla.
Nie wyświetla się dla tego, że Brzęczu nie jest w stanie odpowiedzieć na żaden podawany tu arument, Dla Brzęcza argument to wytwór chorej jego pały a nazywa się aksjomat.
Panie peltier, racz może jeszcze wytłumaczyć co to jest aksjomat bo nie wszyscy wiedzą co to takiego jest.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
szari
autor: szari » 14 lut 2017, 13:57
faktycznie kolektory w zime nie działają... A klima Jęczydupy działa
69 - na kolektorze pewnie z powodu walentynek ;)
A woda 59oC
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 lut 2017, 14:23
Zapraszam do dom-energooszczedny-i-dom-pasywny/dyskusja-t63890
Wypunktowałem tematy, by było jaśniej. Mam nadzieję, że hejterzy nie będą Panu przeszkadzać!
szari
autor: szari » 14 lut 2017, 14:29
I dodał nic nie wnoszący do dyskusji jakiś film z redtuba...
peltierPolska
autor: peltierPolska » 14 lut 2017, 23:05
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Mam nadzieję, że hejterzy nie będą Panu przeszkadzać!
To i ja możę powtórzę też, bardzo serdecznie proszę o zastosowanie się Panów bachus, xander119 oraz szari do prośby Pana Tomasza i nie zabieranie głosu w dyskusji.
shore
autor: shore » 16 mar 2017, 14:24
widzę że sporo osób mówi o butli, słuchajcie ja tak w kwestii przypomnienia, bo sam przeszedłem w amerigas takie szkolenie odnośnie użytkowania butli, to tak na świeżo wam powiem. Otóż by bezpiecznie użytkować butlę pamiętajcie żeby miała plombę termokurczliwą, ona nie jest tam zamieszczona dla ozdoby a po to żebyśmy mieli pewność że butla jest nabita i że nikt jej przed nami nie używał, ważne by ta folia miała logo takie samo jak na butli. Zwróćcie uwagę na to żeby kolor butli był inny niż czerwony, bo tylko takie są prawidłowe, by na butli była instrukcja użytkowania a na zaworze plastikowa osłona. Taka butla gwarantuje bezpieczeństwo.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 mar 2017, 15:41
Koszt ogrzewania domu (100-150m2 ) może przekroczyć 1000zł może przekroczyć, nie ma chłodzenia i droga instalacja.
Jaki jest sens ogrzewania gazem??? CZY TYLKO GŁUPOTA???
xander119
autor: xander119 » 16 mar 2017, 15:52
Tomasz_Brzeczkowski pisze: może przekroczyć 1000zł może przekroczyć,??
hahahhah
xander119
hahahhah
Ostatnio zmieniony 16 mar 2017, 15:53 przez xander119, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
