Kocham te cyferki:DRJ pisze:Dla ogrzania powierzchni 100 m^2 silnik 5.5 kW potrzebuje 4 godziny pracy, silnik 7.5 kW tylko 3.
DRJ pisze:Bardzo prosto, teoretycznie i praktycznie sprawdzone .
Widzę, ze kolega Adolf nie rozróżnia obliczeń czyli działań matematycznych na liczbach od jakiś liczb z czachy wziętych które to stanowią jakieś pobożne życzenia.DRJ pisze:Więcej praktycznych obliczeń jest tu:
No to już wiemy jak zostało to policzone, teraz trzeba było by to w jakiś sposób uwiarygodnić. Ponieważ na zdjęciu widać, ze podłączony jest zasobnik wody ale jakoś ni jak nie widzę urządzeń pomiarowych to skąd wiemy, ze te wyżej przedstawione założenia, bo przecież to założenia są prawdziwe.DRJ pisze:To sie liczy tak Specjalisto.
(dla silnika 7,5 kW)
dT (delta T) =30,5 st C
poj. zbiornika =300 L
ciepło właściwe wody =4200 J
Razem+ 30,5x300x4200=38430000 J: 3600000=10,675 kWh
Ponieważ silnik jest obciążony na 75%, faktyczna moc mechaniczna na wale = 5,625 kWh
10,675:5.625 = 190% sprawności samej głowicy (przemiany mocy mechanicznej w ciepło)
Ale nie ma tak dobrze by to było prawdziwe całkowicie gdyż silniki elektryczne nie mają 100% sprawności a wg obecnej normy IE3 jest to wartość rzędu raptem 60-63%.
Stąd całkowita sprawność wynosi 116,7 % (10,675:9,15)
(5.625 x 0.63 = 9.15 kWh prądu)
DRJ pisze:Te powyższe obliczenia są dla wersji która może być zbudowana od tego
DRJ pisze:Ale niby jak?
Samemu można sobie zrobic wypożyczając agregat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
