Wentylacja mechaniczna
luzak
Post autor: luzak »
Zaczalem sie wtajemniczac w zalety stosowania wentylacji mechanicznej i zaczalem zastanawiac sie nad mozliwoscia zastosowania takiej wentylacji w moim nowo budowanym domu. Problemem jest to ze dom jest na etapie gotowych tynkow i nie chcialbym zbytnio niszczyc scian.Tak.sie zlozylo ze mam wybudowane kominy systemowe wentylacyjne do wszystkich pokoi, i pytanie do Was czy moglbym zaadaptowac te kominy w pokojach jako kanaly nawiewne do WM? Kratki wywiewne bylyby wtedy w.lazience na.parterze i.poddaszu oraz.w.kuchni na parterze. Natomiast nawiew w salonie na parterze i w dwoch pokojach na.gorze. Na strychu zrobione dziury w kominach i od gory uszczelnione i polaczone rurami fi160 do.rekuperatora, wyrzutnia jako dalsza czesc komina, a czerpnia na scianie wschodniej. Kanaly w kominach maja okolo 200x140, zastanawiam sie czy wpuszczac w to.rure 110 czy mogloby obejsc.sie bez tego?. Kominy raczej szczelne murowane na kleju cienkowarstwowym wiec w srodku sa dosc.gladkie. Dom 120 m docelowo 4 mieszkancow. Pozdrawiam z gory dziekuje za.odpowiedz.
Re: Wentylacja mechaniczna
luzak pisze:Witam
Zaczalem sie wtajemniczac w zalety stosowania wentylacji mechanicznej i zaczalem zastanawiac sie nad mozliwoscia zastosowania takiej wentylacji w moim nowo budowanym domu. .
Zawsze lepiej wcześniej, bo przy odzysku ciepła z wentylacja, nieekonomiczne jest ogrzewanie centralne, po co przepłacać na starcie, by potem dużo płacić za ogrzewanie i niższy komfort? Problemem jest to ze dom jest na etapie gotowych tynkow i nie chcialbym zbytnio niszczyc scian.Tak.sie zlozylo ze mam wybudowane kominy systemowe wentylacyjne do wszystkich pokoi, i pytanie do Was czy moglbym zaadaptowac te kominy w pokojach jako kanaly nawiewne do WM? Kratki wywiewne bylyby wtedy w.lazience na.parterze i.poddaszu oraz.w.kuchni na parterze. Natomiast nawiew w salonie na parterze i w dwoch pokojach na.gorze. Na strychu zrobione dziury w kominach i od gory uszczelnione i polaczone rurami fi160 do.rekuperatora, wyrzutnia jako dalsza czesc komina, a czerpnia na scianie wschodniej. Kanaly w kominach maja okolo 200x140, zastanawiam sie czy wpuszczac w to.rure 110 czy mogloby obejsc.sie bez tego?. Kominy raczej szczelne murowane na kleju cienkowarstwowym wiec w srodku sa dosc.gladkie. Dom 120 m docelowo 4 mieszkancow. Pozdrawiam z gory dziekuje za.odpowiedz Można wykorzystać piony, kanały są tak różnorodne, że wszystko da się zrobić.
luzak
Post autor: luzak »
Dzieki za odpowiedz, teraz.tylko znalezc dobrego projektanta i do dziela :)
Tego się nie projektuje, więc jak ktoś się podejmie zaprojektowania, to dobry nie jest. To się tylko dobiera pod konkretną rodzinę, dom i centralę. Potem składa się.
System jest samoregulujący.
TwojOszczednyDom
luzak pisze:Dzieki za odpowiedz, teraz.tylko znalezc dobrego projektanta i do dziela :)
Ci 'dobrzy" projektanci tak potrafią namiszać że niezłe kwitaki z tego wychodzą. Jak chcesz pogadać jak przerobić na wm to pisz. Można wykorzystać kominy do wyciągów, wyrzutni...da się spokojnie a wm z rekuperacja to komfort, brak przeciągów, mniejsze rachunki.
Konsultant Viessmann
Post autor: Konsultant Viessmann »
A myślałeś może o wentylacji z wykorzystaniem pompy ciepła?
Konsultant Viessmann pisze:A myślałeś może o wentylacji z wykorzystaniem pompy ciepła?
Wentylacji nie łączy się z ogrzewaniem lub chłodzeniem, inne zadania, strumienie, czas działania nawet inne kanały.
bachus
Post autor: bachus »
[b][color=#0000FF]Tomasz_Brzeczkowski[/color][/b] pisze:
Ciekaw kto ma rację?
[b][color=#0000FF]TwojOszczednyDom[/color][/b] pisze: Pisałem już tutaj na forum ile płaciłem za gaz grzejąc tylko gazem a ile kosztuje mnie obecny system który głównie opiera się na kanałowej pompie ciepła.
Może sobie ustalicie Panowie kto ma rację a nie walicie sprzeczne posty.
Piotr Nowik
Post autor: Piotr Nowik »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacji nie łączy się z ogrzewaniem lub chłodzeniem, inne zadania, strumienie, czas działania nawet inne kanały.
Trzy dni wcześniej, w założonym przez siebie wątku (http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... nej-t60068) pan Tomasz Brzęczkowski zachwalał urządzenie firmy Frapol, które łączy w jednym pompę ciepła z rekuperacją i zasobnikiem CWU... że niby to urządzenie ma dawać COP na poziomie... 11,8 :-)
A tu czytam, że "wentylacji nie łączy się z ogrzewaniem lub chłodzeniem".
No więc jak to powinno się robić, panie TB?
Usprawiedliwiają Pana braki w szarych komórkach. Nie zachwalałem a przedstawiłem.
To raz, a dwa - pierwsza wersja jest tak przerobiona, by nie łączyć wentylacji z klimatyzacją czy ogrzewaniem. Marcin Witek uwzględnił uwagi.
Piotr Nowik
Gdy ktoś rozpoczyna wątek w tak propagandowy dla konkretnego produktu sposób, wygląda to jak zachwalanie i zachwycanie się tym produktem, a nie jedynie na jego prezentowanie.
Prezentacji urządzenia ONYX³ EXPERIENCE polskiej firmy Frapol, w opisywanym wyżej wątku, to raczej ja dokonałem
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 13:45 przez Piotr Nowik, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Nowik
Tomasz_Brzeczkowski pisze:pierwsza wersja jest tak przerobiona, by nie łączyć wentylacji z klimatyzacją czy ogrzewaniem. Marcin Witek uwzględnił uwagi.
Mam nadzieję, że uwagi pana Tomasza Brzęczkowskiego przyszły na czas i pan Marcin Witek zdążył je uwzględnić w projekcie i tak przerobić prototyp urządzenia OnyX³ Experience, by w terminie zgłosić je do konkursu na NAJCIEKAWSZY PRODUKT 2016. :mrgreen:
bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze: To raz, a dwa - pierwsza wersja jest tak przerobiona, by nie łączyć wentylacji z klimatyzacją czy ogrzewaniem. Marcin Witek uwzględnił uwagi.
Ciekawe jak po tych uwagach to urządzenie działa? Tego już nikt nie wie i nie będzie wiedział.
Ciekaw jestem co na to Pan Grzegorz?
Ależ Brzęczu narobił syfu we Frapolu. Ci opracowali duży kombajn a tu zadzwonił Brzeczu do Pana Witka i powiedział, ze tego się nie łączy po czym ci natychmiast przerobili by jeszcze zdążyć przed targami.
Wyobraźnię ten Brzęczu to ma tylko w te mity wierzą jedynie jego uczniowie, lub sie pod nosem uśmiechają bo nic nie powiedzą z bojaźni przed gniewem swego guru.
Piotr Nowik
Proponuję skontaktować się z panem Witkiem z zapytaniem, czy podziękował panu TB za wniesione do produktu inowacje i czy odpali mu za to jakąś "dolę"? :?: :?: :?:
Przecież wiedza kosztuje - szczególnie gdy ma realne szanse przełożyć się na zyski z masowej sprzedaży tak innowacyjnego urządzenia, jak OnyX³ Experience :idea:
TwojOszczednyDom
bachus pisze:
Pytam o co Panu powyżej chodzi.,,?
I racja wentylacji nie łączy (raczej nie powinno) się z ogrzewaniem. Dokładnie z powodów wymienionych powyżej przez pana Brzęczkowskiego.
