jak prawidlowo wykonać fundament
edek
Post autor: edek »
Witam wszystkich forumowiczów.
Przeglądając posty trafia się na różne wypowiedzi. Generalnie jednak są one rzeczowe, ciekawe i dające do myślenia.
Dlatego też mam problem jako inwestor planujący budowę domu; jak prawidlowo wykonać dobry fundament pod dom niepodpiwniczony, w ziemi słaboprzepuszczalnej.
Planuję zrobić fundament monolityczny z betonu wodoszczelnego klasy B20.
Jaką zastosować izolację termiczną ? a jaką p-wodną?
Pozdrawiam.
edek
Post autor: edek »
A co będzie jeżeli ułożę beton bezpośrednio w ziemi aby zaoszczedzić trochę na tym etapie budowy? Oczywiście wszystko w rozsądnych granicach aby w przyszłości nie było niespodzianek.
edek
Post autor: edek »
Będzie podciąganie wodę.
edek
Post autor: edek »
Czy muszę wykonywać izolacje termiczną jeżeli zastosuję na pierwszą warstwę na ścianie fundamentowej pustak ISOMUR aby ograniiczyć ucieczkę ciepła w ścianę fundamentową.
Po lekturze postów i dyskusji na forum mam dylemat czy dać na izolację pionową bitum czy folię kubełkową ?
Ciekaw jestem jeszcze co fachowcy polecają do budowy ściany zewnętrznej w technice murowej. Interesuje mnie ściana 1- lub 2-warstwowa. Czy beton komórkowy jest dobrym wyborem?
Pozdrawiam.
paw_g_cio
Post autor: paw_g_cio »
Patrze na rozwiązania podane w linkach i mam takie pytania
http://www.isover.se/sw6406.asp - po co ta izolacja od wewnątrz na ścianie fundamentowej?? i od czego ona ma chronić i co ma chronić??
http://www.isover.se/sw5687.asp - a wtym rozwiązaniu po co izolacja od zewnątrz na scianie fundamentowej?? i od czego ona ma chronić i co ma chronić??
http://www.isover.se/sw6405.asp - i to smo pytanie jak poprzednio
Nie wierz w isomury , zwłaszcza niezabepieczone przed zawigotnieniem. A technologie o których piszesz to przeszłść nie da sie mieć suchej ściany z pustaka i ocieplenia o U<0.1W/m2 xK . Chyba , że wierzysz w szalone obniżki cen energii i wysokie emerytury z ZUS-u a wtedy buduj z czego chcech, podobno wiara czyni cuda.
Folia kubełkowa ma za zadanie wody nie wpuścić ale zima wilgoć wypuścić, błedem jest izolowanie "w obie strony" .
http://www.isola.no/produkter__1/system ... a_grunnmur
Tekst niezrozumiały ale z rysunków idea "nie wpuścić a wypuścić "jest aż nadto widoczna
Zupełnym nieporozumieniem (delikatnie pisząc )jest to co podaje Austrotherm lepik styropian folia kubełkowa . To juz nawet nie jest chore!!!!!
http://www.isola.no/content/download/79 ... ra_man.pdf
Instrukcja , warto też zobacztć , jak pustaki ściany przed wolgocią chonią
edek
Post autor: edek »
Do TB.
Technologia murowa może i ma pewne wady, ale ile tak naprawdę osób buduje domy szkieletowe i ociepla je od środka?
Ja w swojej okolicy takich nie widziałem.
edek
Post autor: edek »
Jak w takim razie zminimalizować wędrówkę energii cieplnej w ścianę fundamentową w technologii murowej jeżeli TB nie poleca isomuru?
POZDRAWIAM.
Mur od środka bez hydroizolacji, wyklucza energooszczędność. Czyli wg polskich zaleceń 70kWh/m2 rocznie, skandynawskich 40. Pozatym im więcej izolacji za murem, tym więcej w ścianie wilgoci.
edek
Post autor: edek »
A w nowym numerze MURATORA są projekty domów energooszczędnych o 70 kWh.m^2 gdzie jest dane 20 cm styropianu od zewnątrz .
Murator zbyt częst sie myli by go cytować. Oni żeją z rekalm a reklamy izolacji do reklam zaworów grzejników, kotłów, rurek, pomp... to jak 1 : 50. Murator nie jest więc zaiteresowany, by ludzie zaczeli izolować a nie ogrzewać. W tych domach też jest ogrzewanie gazowe.
Mogę Cię zapewnić, że są zainteresowani i przymierzają się dopiero do 20cm styropiany od wewnątrz. Prawdopodobnie dotarło i do Nich , że gaz to ryzyko i niepewna cena, a paliwa stałe będą i u nas zakazane. Jedynie izolacja jest pewna.
Im dasz więcej styropianu na zewnątrz tym wiecej wilgoci wejdzie w ścianę, a mostka temicznego przez fundament do gruntu nie zmniejszysz.
edek
Post autor: edek »
Proszę więc o konkrety dla początkującego inwestora, któremu dom ma służyć wiele lat.
Jakie są koszty budowy w preferowanym przez Pana systemie.
Wróć do „Fundamenty”
