folia paraizolacyjna -po 15- tce czy po 5 tce?
Mam 2 wartwowe docieplenie poddasza:
Folia paroizola ma byc za 5 - tką czy pomiedzy 15 tka a 5 tką?
ma byc w tej kolejności:
wełna15 tka, wieszak ,wełna 5 - tka , folia paroizola,stelaż, . płyta ?
czy w tej :
wełna15 tka, folia paroizola,wieszak ,wełna 5 - tka ,stelaż, . płyta ?
czy w tej :
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
Nooo,Jędruś W.(przepraszam jeśli uraziłem) kolejny raz masz racje,oczywiście że taki układ jest dopuszczalny bo wtedy wszystkie kable,puszki,gniazdka prowadzimy po tej stronie gdzie nie trzeba przecinać folii i jest ona nadal paroizolacją.Spaw29 -kolejny minus ,zainwestuj w odpowiednią przeglądarkę.
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
sory panowie ale nie bardzo juz rozumiem są krokwie miedzy nie wkładamy wełne np.15 i co dalej jak mocuje się tą folie kiedy nie mamy stelarza i w końcu jak ujkłada sie tą 5 również jak nie mamy stelarza na czym to się w ogóle trzyma ?? nie potrafie sobie tegoo wyobrazić chociaż wielu pomysłowych ludzi już widziałem
wrazie pytani prosze o kontakt email pozdrawiam
witam,
Panie Andrzej mam pytanie,jesli tak wielkie dziury w folii powoduja wkrety ktorymi przykrecasz plyte do stelarza jesli oczywiscie folia jest przyklejona do stelarza to wytlumacz mi ja mocujesz folie pomiedzy warstwami raty?mozna np na zszywki do krokwi,hmmm no tak to sobie wyobrazam ale...wlasnie tu jest ale...co powiesz na powstale DZIURY ktore powstana w miejscach wieszakow do profili?? drugie ale...jesli folia jest po to zeby oslonic wate przed wilgocia to gdzie tu logika zostawiajac warstwe 5 cm waty bez folii??no chyba ze ja tego nie rozumiem
jak do tej pory stosowalem,i tego sie nauczylem na szkoleniach isovera ze zazwyczaj krokwie sa na okolo 17-18 cm wiec pomiedzy krokwie dajemy 15 cm waty potem montujemy stelarz potem w poprzek dajemy 5 cm waty potem do stelarza kleimy na tzw marki(tasma 2 stronna albo cokolwiek innego)folie a potem krecimy plyte.Poza tym nie przesadzalbym z ta setka otworow w folii od wkretow,przeciez jak dokrecasz plyte to tym samym w miejscu wkreta baaardzo mocno ja dociska do profila i gdzie tu jest jakas nieszczelnosc-lekka przesada uwazam no chyba ze tak jak pisalem-czegos nie rozumiem,w takim razie poprosze o jakas logike
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
Paroizolacja powinna być szczelna bo taki jest jej sens. Są przedstawiciele firm produkujących wełnę, którzy twierdzą, że folia paroizolacyjna nie jest potrzebna. Folia paroizolacyjna ma nie dopuścić parę wodną do miejsc, w których może nastąpić jej kondensacja. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w tej pierwszej 5 cm warstwie wełny takie zjawisko nie wystąpi. Montowanie folii paroizolacyjnej na krokwiach jest więc poprawne. Przy profesjonalnym wykonaniu miejsca montażu zszywek oraz elementów nośnych profili można uszczelnić taśmą i uszczelniaczem dekarskim. Takiej możliwości nie mamy montując folię na profilach. Dodatkowo jest ona narażona na kolejne otwory w związku z prowadzeniem instalacji elektrycznej. Pozdrawiam.
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
