klapekk pisze:Chciałabym zapytać czy ktoś byłby w stanie obliczyć koszt zużycia gazu dla mojego domu?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Mniejsze rachunki to zmniejszenie potrzeb . Gaz jest jest niewiele tańszy od węgla przy domach izolowanych. Ocieplenie to nie izolacja zwłaszcza jak nie dotyczy podłogi ( podstawa strat) . Błędem też jest ocieplanie bez wentylacji mechanicznej najlepiej z odzyskiem ciepła.
Przy dzisiejszych cenach 160m2 dom źle izolowany z rekuperatorem tylko elektrycznie lub niecentralną pompą ciepła, będzie też klimatyzacja.
klapekk pisze:Dziękuję za odpowiedź.
Nie wszystko rozumiem.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skoro, Pan nie zrozumiał, to skąd Pan wie, że nie na temat?
Czego Pan nie zrozumiał to wyjaśnię.
vlepek pisze:Z mojej wiedzy koszy ogrzewania gazem propan butan jest obecnie jednym z najdrozszych.
Drozszy jest chyba tylko prad oraz olej opałowy(prad to zalezy bo czasem wychodzi taniej niz gaz)
Gaz propan butan to tak jak kolega napisal tylko przejsciowo lub jak ktos nie patrzy na koszta.
Minusem jest to ze trzeba wygospodarowac miejsce na spora butle na podworku.
Z tego co mi wiadomo to sa firmy ktore wychodza naprzeciw i nie trzeba juz kupywac i placic za caly gaz a jedynie oplaca sie rachunki za zuzycie
Druga sprawa jest to ze taka firma przy montazu instalcji czesto proponuje Ci od razu piec gazowy ktory raczej do tanich i dobrych jakosciowo nie nalezy,ale moge sie mylic
Po pierwsze - sprawność kotła to nie to samo co sprawność systemu. Po drugie - z kotła pulsacyjnego można wydusić 9kWh / m3 gazu - z kotłów innych najwyżej 5kWh/m3 gazu (i to z tych najlepszych) wszystko co powyżej to oszustwo zwane marketingiem.Sprawności kotłów takie same.
.Kiedyś wymieniałem i miałem z tym problem.
Ma to miejsce zwłaszcza przy domach nie izolowanych /pow. 30 kWh/m2/, bo przecież domów z takim i większym zużyciem w PL nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
