Ogrzanie 130m3/h z 0st.C do temperatury pokojowej - to 1 kWh - łatwo więc policzyć, ze w sezonie grzewczym -tracimy przez wentylację ponad 3000kWh - Możemy z tego odzyskać od 50 do 95%.
Koszt przyzwoitej dystrybucji na każde 100m2 ( materiał ) nie przekracza 2000 brutto 23%
bachus pisze:Ogrzanie 130m3/h z 0st.C do temperatury pokojowej - to 1 kWh - łatwo więc policzyć, ze w sezonie grzewczym -tracimy przez wentylację ponad 3000kWh - Możemy z tego odzyskać od 50 do 95%.
Zakładając, że to prawda, to z tych 3000 odzyskamy np. 65% bo w te 95% to nikt chyba nie wierzy odzyskamy 1950 kWh, licząc najdrożej po ,62zł za kWh wychodzi 1200zł na sezon. Przy inwestycji zamiany wentylacji konwekcyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła wynoszącą ok. 15000zł okres zwrotu to 12,5 lat, nie uwzględniając kosztów obsługi, wymiany filtrów, energii pobieranej przez wentylatory.Koszt przyzwoitej dystrybucji na każde 100m2 ( materiał ) nie przekracza 2000 brutto 23%
Przy budynku 130 m2 jak Pan pisze koszt to 2600zł. Ciekawe co w to wchodzi i czy za takie pieniądze można mieć wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła?
bachus pisze:Przeglądając ten dział chyba jeszcze nikt nie zadał takiego pytania. Myślę o założeniu u siebie rekuperatora ale nie znajduję odpowiedzi na pytanie po jakim czasie zwróci mi się inwestycja. Czy ktoś robił obliczenia ile zaoszczędzę w stosunku do poprawnie działającej wentylacji "grawitacyjnej".
AdiK pisze:nie traktowałbym tego w kategoriach kosztów i zwrotu inwestycji lecz komfortu mieszkania i zdrowia domowników
AdiK pisze:bachus pisze:Przeglądając ten dział chyba jeszcze nikt nie zadał takiego pytania. Myślę o założeniu u siebie rekuperatora ale nie znajduję odpowiedzi na pytanie po jakim czasie zwróci mi się inwestycja. Czy ktoś robił obliczenia ile zaoszczędzę w stosunku do poprawnie działającej wentylacji "grawitacyjnej".
2m3 drewna wartość opałowa... Wentylację mechaniczną robi się po to, by człowiek był zdrowy z mózg dobrze pracował . ,
Tomasz_Brzeczkowski pisze:To nie jest kwestia wiary tylko wiedzy, u mnie w sklepie chodzi 98% odzysku - Było dziś dwóch Panów inżynierów z Gdańska piszących na naszym forum i widzieli.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Pa sprawdzi, w googlach że przy 2500ppmCO2 mózg źle pracuje! A rano ma Pan ponad 4000,
Wrócą to, mam nadzieję, będą pisać dalej i opiszą! Choć zapewne Pan i tak nie zrozumie.. A tym Panom inżynierom z Gdańska to pewnie szczena opadła i zaraz poznamy ich rewelacje z wizyty u T.B
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wrócą to, mam nadzieję, będą pisać dalej i opiszą! Choć zapewne Pan i tak nie zrozumie.
mówi w cytacie o jakiejś wiedzy. To jesteśmy ciekawi ( myślę, że nie tylko ja) jak to Panu, jak Pan pisze "wyszło" (98%). To to jest wiedza czy wyszło?To nie jest kwestia wiary tylko wiedzy, u mnie w sklepie chodzi 98% odzysku - Było dziś dwóch Panów inżynierów z Gdańska piszących na naszym forum i widzieli.
... mogę tylko Panu współczuć - wyjaśnić nie dam rady.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Taki wymiennik chodzi u mnie na Bartyckiej - jak więc komuś brakuje wiedzy, może przyjechać i pomierzyć.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:suwmiarką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
