czytelnik pisze:1. Jak głęboko należy / można odkopać fundamenty?
czytelnik pisze:2. I jak długo mogą być tak odkopane, by nie doszło do jakiegoś uszkodzenia ścian?
czytelnik pisze:3. Jak długo winny (mogą?) się te fundamenty suszyć?
czytelnik pisze:4. Czy wykonuje się jakieś prace z ławą fundamentową (zaczyna się 1,5 m od powierzchni ziemi)? Tzn. czy np. odkopuje się ją także i uzupełnia jakieś ewentualne braki, a następnie czymś izoluje, czy też nie
czytelnik pisze:5. Co zrobić ze fundamentami (z cegły) za którymi jest piwnica? Są one teraz bardzo wilgotne, a między cegłami niemal nie ma (nie było) wypełnienia.
Pewna część cegieł rozsypuje się ręku.
a) czy cegły te impregnuje jakoś przed uzupełnieniem braków i czym?
b) czym najlepiej uzupełnić braki, czy w miejsce podniszczonych cegieł wstawia się nowe(jeśli tak to jakie?)
czytelnik pisze:6. Czy wykonywać (czy konieczne jest?) izolację poziomą? A jeśli tak, to jaką przy takiej strukturze muru?
czytelnik pisze:7. Jak winna wyglądać izolacją pionowa? Czy są jakieś problem z wilgotnym murem, po zastosowaniu izolacji szczelnej, a na niej folii kubełkowej? Czy ewentualnie jest jakaś inna metoda?
czytelnik pisze:8. Czy przy gruncie gliniastym, konieczne/przydatne/pożądane jest też wykonanie drenażu? Jeśli tak, to czym go przy takiej gruncie zasypać?
Zibi1000 pisze:Nie wystarczyłoby roku. Im dłużej tym lepiej, ale idzie jesień i zima.czytelnik pisze:Jak długo winny (mogą?) się te fundamenty suszyć?
Osuszymy je póżniej od środka.
Pęknięć (tam gdzie spec sprawdzał) nie ma i raczej ława wygląda znośnie, ale czy po wykonaniu pionowej izolacji nie dojdzie do zmiany lokalnych (przymurowych) stosunków wodnych, co będzie oddziaływało na ławę?Zibi1000 pisze:Jeżeli nie ma pęknięć to nic nie będziemy robić.czytelnik pisze:4. Czy wykonuje się jakieś prace z ławą fundamentową (zaczyna się 1,5 m od powierzchni ziemi)? Tzn. czy np. odkopuje się ją także i uzupełnia jakieś ewentualne braki, a następnie czymś izoluje, czy też nie
1. A co z ową sugerowną impregnacją cegieł?Zibi1000 pisze: Odcinkami oczyścić ścianę z lużnych elementów , powiedzmy do 5 cm w głąb i wykonujemy szpryc cementowy ,później obrzutkę zaprawą cementową. Można wymieniać pojedyncze , zmurszałe cegły.
Czy metoda podcinania nie nadwyręża jednak statyki (starego) budynku?Zibi1000 pisze: Izolację poziomą w części podpiwniczonej należy wykonać.
Metoda iniekcja lub podcinanie.
A jaki tynk najlepiej zastosować?Zibi1000 pisze:Na otynkowany mur można należy wykonać izolację pionowa.
Jaki jest poziom wód gruntowych? Od tego zależy rodzaj izolacji.
Ale czy taki drenaż nie zwiększa zagrożeniaZibi1000 pisze: Jeżeli jest gdzie grawitacyjnie odprowadzić wodę z drenażu to koszt wykonania go przy już odkopanym fundamencie jest niewielki.
Zdjęcia postaram się wykonać i dodać.Zibi1000 pisze: Można prosić o zdjęcia całości poszczególnych ścian ?
Proszę o rzut fundamentów /może być odręczny/ z naniesieniem piwnic.
A zna Pan w swoim regionie jakieś dobre firmy tym się zajmujące? To prosiłbym i przysłanie namiarów na e-maila lub PW.Zibi1000 pisze: Do wykonywania prac izolacyjnych nie potrzeba firm specjalistycznych tylko dobry nadzór.
Podcinanie i iniekcja to robota specjalistyczna.
czytelnik pisze:Jest nadzór, ale ponieważ odd różnych speców słyszę rózne opinie na temat izolacji fundamentów chciałbym się jak najlepiej w tym zorientować i zasugerować/wybrać jak najlepszą/najtrafniejsżą metodę.
czytelnik pisze:Facet zasugerował, żeby odkopany wykop trzymać całą zimę, ale przecież wówczas będzie oddziaływanie mrozu na mur fundamentowy, a przede wszystkim tak długi okres odkopania może mieć jakiś wpływ na statykę budynku, pomijając kwestię niebezpieczeństwa zalania fundementów wodą.
czytelnik pisze: [Pęknięć (tam gdzie spec sprawdzał) nie ma i raczej ława wygląda znośnie, ale czy po wykonaniu pionowej izolacji nie dojdzie do zmiany lokalnych (przymurowych) stosunków wodnych, co będzie oddziaływało na ławę?
czytelnik pisze: A co z ową sugerowną impregnacją cegieł?
2. Jeśli dobrze rozumiem to owo uzupełnienie robi się gdy skończy się suszenie i po założeniu izolacji poziomej? Czy można robić wcześniej?
I jaki wskazany jest do tego cement (jaka zaprawa)?
czytelnik pisze: Czy metoda podcinania nie nadwyręża jednak statyki (starego) budynku?
czytelnik pisze: Ale czy taki drenaż nie zwiększa zagrożenia
I w jakiej odległości od ławy najlepiej go poprowadzić?
Jakiego zagrożenia ?
Chodzi o to, że na schematach widzę, że owa folia kubełkowa, traktowana bardziej jako ochronna warstwa dla ocieplenia, jest oparta o ławę, a wtedy cała woda ściekająca po ścianach tej folii spływa właśnie w ławę.Zibi1000 pisze:Nie bardzo rozumiem ?czytelnik pisze: [Pęknięć (tam gdzie spec sprawdzał) nie ma i raczej ława wygląda znośnie, ale czy po wykonaniu pionowej izolacji nie dojdzie do zmiany lokalnych (przymurowych) stosunków wodnych, co będzie oddziaływało na ławę?
Facet twierdzi, że taka impregnacja cegieł ma je wzmocnić, czy tak jest istotnie?Zibi1000 pisze:Według mnie nie trzeba impregnować cegieł.czytelnik pisze: A co z ową sugerowną impregnacją cegieł?
A czym nalepiej taką hydroizolację wykonać, by była skuteczna i w miarę trwała (jaka i dlaczego?)Zibi1000 pisze: - hydroizolacja
- izolacja termiczna
Jakoś nie mogę znaleźć linków do firm robiących tą metodą w Małopolsce. Może Pan pomóc w tym zakresie i dać na PW jakieś namiary?Zibi1000 pisze: Miałem na myśli takie podcinanie;
/http://www.e-izolacje.pl/5022.htm
Czy można zasypać wykop tym co było (less)?Zibi1000 pisze:czytelnik pisze: Ale czy taki drenaż nie zwiększa zagrożenia. I w jakiej odległości od ławy najlepiej go poprowadzić?
Przy ławie z boku.
czytelnik pisze:Chodzi o to, że na schematach widzę, że owa folia kubełkowa, traktowana bardziej jako ochronna warstwa dla ocieplenia, jest oparta o ławę, a wtedy cała woda ściekająca po ścianach tej folii spływa właśnie w ławę.
Chyba że ową folią należy jakoś wyprowadzić poza ławę?
czytelnik pisze:I od razu pytanie w którą stroną dać folię kubełkową, bo po lekturze mam mętlik...
Zibi1000 pisze: - hydroizolacja. A czym nalepiej taką hydroizolację wykonać, by była skuteczna i w miarę trwała (jaka i dlaczego?)
czytelnik pisze:jaki materiał na izolację termniczną ( i dlaczego ten)?
czytelnik pisze: Czy można zasypać wykop tym co było (less)?
Warto coś podłożyć, by krwią nie pobrudzić. Z tym, że podobno zabronili osuszać za pomocą cięcia.MarekFundamenty pisze:Przeglądam forum i widzę stare wpisy, wraz z poradami które w moim odczuciu nie koniecznie nadają się to izolacji. Osobiście polecam osuszanie budynków metodą cięcia. Skuteczne szybkie i długowiecznie rozwiązanie, problemu związanego z osuszaniem muru .
