Bardzo proszę o informację
Agnieszka W
autor: Agnieszka W » 22 lut 2016, 11:46
Dzień dobry.
Mam kilka pytań, na których odpowiedź jest dla mnie niezwykle ważna.
Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź na nie, bo ja się nie znam na tym, a bardzo potrzebna jest mi ta wiedza.
1) Jakie są normy dopuszczalne jeśli chodzi o szerokość fugi miedzy porotonem i jeżeli zostają przekroczone to co to oznacza?
2) Jakie są normy w odchyleniu ścian nośnych i działowych?
3) Czy można budować dom mieszając różne materiały budowlane typu poroton, cegła, solbet?
4) Mocowanie ścian działowych - czy można ich nie mocować do ścian nośnych?
5) Czy można ściany działowe mocować do więźby?
6) Czy można przesuwać nadproże i okno na parterze po wybudowaniu stropu i wieńca?
7) Jak mocuje się membranę do pasa nadrynnowego?
Jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź za co z góry bardzo dziękuje.
Agnieszka W
Gość10463
Re: Bardzo proszę o informację
autor: Gość10463 » 22 lut 2016, 13:56
wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania są ogólnie dostępne http://www.pkn.pl/var/resources/1/1/812/305_2011_UE.pdf wydasz parę tysięcy to się znajdą odpowiedzi
Om3k
autor: Om3k » 22 lut 2016, 20:10
ad.1) Przypuszczam, że chodziło Tobie o dopuszczalne grubości spoin, które wynoszą:
- w spoinach poziomych grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, - 5 mm.
Przy czym niektóre rodzaje bloczków nie wymagają stosowania spoin pionowych poprzecznych.
ad.2) Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
- w pionie (miarodajna jest wartość mniejsza):
- 20 mm na wysokości kondygnacji,
- 50 mm na wysokości budynku.
- w poziomie:
- przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m.
W projekcie mogą znaleźć się też ostrzejsze lub łagodniejsze wymagania.
Więcej informacji znajdziesz w Normach (np.: PN-B-03002 lub PN-EN 1996) oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 3: Konstrukcje murowe.
ad.3) Do wykonywania murów nie powinno się stosować (mieszać) Solbet z Porotonem. Solbet to nazwa handlowa autoklawizowanego betonu komórkowego. Poroton to pustaki ceramiczne poryzowane. Nowe pustaki ceramiczne chłoną wilgoć z powietrza, co powoduje ich pęcznienie rzędu 0,20 do 0,65 mm/m. Wilgotność naturalna ustala się po około 3 miesiącach.
Autoklawizowany beton komurkowy skolei kurczy się o około -0,40 mm/m.
Mieszanie różnych materiałów jest szczególnie widoczna przy kilku kondygnacyjnych budynkach i jest przyczyną powstawania rys.
Pustaki Poroton można stosować z cegłami pełnymi.
ad.4) Wszystko zależy od wymagań podanych w projekcie. Generalnie powinno się łączyć ściany działowe ze ścianami nośnymi za pomocą kotew, pozostawionych w ścianie nośnej bruzd pionowych lub strzępi.
ad.5) Generalnie nie powinno się tego robić, chyba że dopuszcza to projekt i wykona się takie połączenie, które nie będzie przekazywało obciążeń z więźby na ścianę działową.
ad.6) Z przesunięciem istniejącego nadproża i okna będzie problem. Natomiast można zdemontować okno i w istniejącej ścianie wykonać nowe nadproże. Następnie zamontować stare okno w nowym otworze okiennym. Opracowanie projektu oraz wykonanie robót powinny być powierzone osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
ad 7) Folię paroprzepuszczalną dociska się np. kratką wentylacyjną.
Agnieszka W
autor: Agnieszka W » 22 lut 2016, 20:49
Dobry wieczór.
Dziękuje Panu bardzo za odpowiedź, bardzo mi Pan pomógł.Czy mogłabym jeszcze Pana prosić o odpowiedź jeszcze na 3 pytania jeżeli nie będzie kłopotu?
1) jaki jest dopuszczalny przechył stanu zero całego domu i stropu?
2) ściany działowe czy mogą być nieprzymocowane do ścian nośnych?
3) czy ściany działowe mają być posadowione na zaprawie na stropie i wymurowane na styki ze stropem czy ma być luz?
Jeszcze raz dziękuje bardzo i przepraszam za kłopot.
Agnieszka W
Om3k
autor: Om3k » 22 lut 2016, 21:36
Ad 1) Jeśli projekt nie przewiduje inaczej to dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
- 20 mm na wysokości kondygnacji (do stropu)
- 50 mm na wysokości całego budynku.
Natomiast "stan zero" - to poziom zaawansowania prac polegający na wykonaniu budynku do poziomu podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą.
ad.2) Ściany działowe powinny być zamocowane do ścian nośnych, ale wszystko zależy od wymagań podanych w projekcie. Generalnie powinno się łączyć ściany działowe ze ścianami nośnymi za pomocą kotew, pozostawionych w ścianie nośnej bruzd pionowych lub strzępi.
ad.3) Ściany działowe murowane - tradycyjne, opiera się na konstrukcji stropu w sposób umożliwiający swobodę odkształcenia stropu i ściany. W tym celu pod pierwszą warstwą muru zaleca się ułożyć warstwę papy, a na niej dopiero wykonuje warstwę zaprawy i układa pustaki do ścian działowych. Natomiast szczelinę pomiędzy ostatnią warstwą, a stropem wypełnia się materiałem trwale plastycznym.
kotwacek
autor: kotwacek » 09 mar 2016, 13:38
Pustaki ceramiczne chłoną wilgoć z powietrza - tak samo jak każdy materiał budowlany. Tylko że cechą pustaków poryzowanych jest to, że para wodna jest też w naturalny sposób usuwana z pustaka, przez co nie kondensuje w pustaku i w gotowym murze. Kondensacja pary wodnej jest dużym zagrożeniem m.in. dla izolacyjności termicznej ściany - ściana wilgotna ma inne właściwości przewodzenia ciepła. Beton komórkowy ma w zasadzie podobne właściwości co pustaki ceramiczne. To, co różni oba te materiały to ilość wody, jaką są w stanie wchłonąć oba materiały - beton jest znacznie bardziej chłonnym materiałem, a duże zawilgocenie może doprowadzić do obniżenia parametru wytrzymałości na ściskanie materiału.
Ogólnie ciekawy temat o którym swego czasu sporo czytałem... tzn. przed wyborem materiału konstrukcyjnego (wybór ostatecznie padł na Porotherm).
W trakcie budowy domu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
