Wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu z papą
Moderator: Blachy Pruszyński
mariuszfirma
Jak prawidłowo wykonać wentylację dla dachu z pełnym deskowaniem, pokrytym papą + blachodachówka, dla połaci o długości 10 m i kącie nachylenia 30°?
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Re: Wentylacja dachu przy pełnym deskowaniu z papą
Dzień dobry,
Prawidłowa wentylacja dla połaci o długości 10 metrów i nachyleniu 30° w układzie pełnego deskowania pokrytego papą oraz blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych przestrzeniach wentylacyjnych. Najpierw należy zapewnić szczelinę między termoizolacją a deskowaniem, utrzymując wysokość na poziomie około dwóch–trzech centymetrów. Powietrze musi swobodnie wpływać w okapie, dlatego wlot powinien być ciągły i mieć przekrój odpowiadający szczelinie w połaci. W kalenicy trzeba rozciąć papę i pozostawić przerwę w deskach, tak aby powietrze mogło bez oporu wydostać się na zewnątrz.
Nad warstwą papy wymagana jest druga szczelina, tworzona przez kontrłaty i łaty, która prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej zadaniem jest odprowadzanie wilgoci z przestrzeni pomiędzy papą a blachodachówką oraz ochrona papy przed przegrzewaniem. W przypadku tak długiej połaci kluczowa jest idealna ciągłość obu kanałów, ponieważ każda przerwa zakłóca cyrkulację i zmniejsza skuteczność całego układu. W praktyce całość sprowadza się do utrzymania jednakowej wysokości szczelin, zadbania o drożność wlotu i wylotu oraz kontroli, czy żaden element ocieplenia ani obróbki nie wchodzi w przestrzeń wentylacyjną. Dzięki temu dach działa stabilnie, nie kumuluje wilgoci i zachowuje parametry przez długie lata.
______________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... -modulowa/
Najważniejsze to zostawić ciągłą szczelinę wentylacyjną ok. 3–4 cm od okapu do kalenicy, z wlotem powietrza w okapie i wylotem w kalenicy.
Eaglercraft
Eaglercraft
jeffreywarner28
Bardzo przydatny artykuł. Przy połaci o długości 10 m i nachyleniu 30° kluczowe jest zapewnienie skutecznego wlotu powietrza przy okapie oraz jego swobodnego wylotu przy kalenicy, aby uniknąć gromadzenia wilgoci pod pełnym deskowaniem i papą. Warto również zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej pod blachodachówką. Tak samo jak Virtual receptionist Springfield usprawnia przepływ komunikacji w firmie, dobrze zaprojektowana wentylacja usprawnia przepływ powietrza w konstrukcji dachu. Nowoczesne rozwiązania, podobnie jak Ai receptionist Henderson, pomagają zwiększyć efektywność i ograniczyć problemy wynikające z niewłaściwej cyrkulacji.
