Mokre dylatacje
AmeliniumTurbo
Mokre dylatacje
Post autor: AmeliniumTurbo »
Dzień dobry,
Za pare dni odbieram mieszkanie deweloperskie. Byłem raz w mieszkaniu i niektóre dylatacje były "mokrawe"... Chodzi o jastrych cementowy 5 cm.
Czy to normalne? Czy zgłaszać to przy odbiorze mieszkania jako wadę? Jak do tego podejść?! Dziękuję!
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2025, 18:43 przez AmeliniumTurbo, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławek12
Re: Mokre dylatacje
Post autor: Sławek12 »
Rozumiem, że jest to posadzka na poziomie gruntu a nie na piętrze?
Jeśli na poziomie gruntu to jak najbardziej musisz to zgłosić. Prawdopodobnie będzie trzeba miejscowo rozkuć i zobaczyć co się dzieje.
Swoją drogą dziwne to... nie dochodzi do krawędzi otworu drzwiowego... Czy to na pewno wilgoć, a nie że ktoś coś tam zastosował ?? Dziwne krawędzie ma ta "wilgoć"... Nie jestem przekonany czy to czynnik idący "od dołu"...
geo-technika.pl
kabbabu7
Re: Mokre dylatacje
Post autor: kabbabu7 »
Tak, to jest odpowiedź. Piasek wypełni puste przestrzenie lepiej niż ziemia. Użyj pręta uszczelniającego, żeby wypełnić pustkę, a uszczelniacz zapobiegnie przedostawaniu się wody. Przed uszczelnianiem wyczyściłbym krawędzie szczotką drucianą, a następnie przedmuchał je dmuchawą, żeby połączenia były czyste.
