Urządzenie małej łazienki w bloku
Projekty wnętrz. Szukasz inspiracji jak zaaranżować mieszkania, domy? Tutaj znajdziesz uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, pomysły na wystrój każdego pomieszczenia oraz architektów z całej Polski.
martan
Post autor: martan »
Jak sobie radzicie z urządzaniem bardzo małej łazienki w bloku? Mam totalnie ograniczoną przestrzeń i nie wiem, czy lepiej zrezygnować z pralki, czy może jakoś to wszystko zmieścić. Zależy mi na tym, żeby była chociaż kabina prysznicowa, umywalka i wc.
http://www.forumbudowlane.pl/
budek11
Re: Urządzenie małej łazienki w bloku
Post autor: budek11 »
Miałam taką małą łazienkę i mimo to udało się w niej zmieścić wszystko, co potrzebne. Pralka była – model slim, więc nie zajmowała dużo miejsca. Do tego prysznic, umywalka i wc – wszystko się dało sensownie rozplanować bez wpychania sprzętów do kuchni. U mnie akurat kuchnia była tylko minimalnie większa od łazienki, więc wstawienie pralki tam zupełnie nie wchodziło w grę. Dobrze przemyślany układ robi ogromną różnicę. Jak potrzebujesz inspiracji, jak optycznie powiększyć przestrzeń i lepiej ją rozplanować.
Luna_87
Post autor: Luna_87 »
Też miałam podobny problem i udało się wszystko zmieścić bez rezygnacji z pralki. Najważniejsze to dobrać odpowiednie wymiary sprzętów i zaplanować układ jeszcze przed remontem. Sporo daje też kabina typu walk-in i jasne kolory – od razu wygląda na większą. Jeśli masz możliwość, warto też wykorzystać pion nad pralką na półki lub zabudowę do sufitu, żeby nic się nie marnowało.
cristiandante
Post autor: cristiandante »
Wybierz kompaktową kabinę prysznicową, najlepiej z drzwiami przesuwnymi, które zajmują mniej miejsca. Wykorzystaj przestrzeń nad toaletą lub nad umywalką na półki lub szafki. Możesz również zainwestować w meble na wymiar. curve rush 2
sullymin
Post autor: sullymin »
Jak sobie radzicie z urządzaniem bardzo małej łazienki w bloku? Mam totalnie ograniczoną przestrzeń i nie wiem, czy lepiej zrezygnować z pralki, czy może jakoś to wszystko zmieścić. Zależy mi na tym, żeby była chociaż kabina prysznicowa, umywalka i wc. SoFlo Wheelie Life
lukasz-zdrojewski
Post autor: lukasz-zdrojewski »
Miałem bardzo podobny problem z małą łazienką i przerabiałem dokładnie to samo 🙂
Z mojego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem jest kabina półokrągła albo pięciokątna, np. 80×80. Dzięki temu, że jest „ścięta”, zyskujesz kilka dodatkowych centymetrów przestrzeni przed kabiną – u mnie robi to ogromną różnicę, bo mogę się swobodnie schylić do pralki.
U mnie ostatecznie padło na kabinę prysznicową półokrągłą z drzwiami przesuwnymi Swiss Meyer MS600 i to był strzał w dziesiątkę. Największy plus to drzwi przesuwne, które chowają się do środka – nie potrzebujesz dodatkowego miejsca na ich otwieranie, więc możesz spokojnie ustawić obok kosz na pranie, szafkę itd.
Dodatkowo nic nie wychlapuje się na zewnątrz, co często zdarza się przy kabinach z drzwiami otwierającymi się. Przy małej łazience to naprawdę robi dużą różnicę 👍
Ostatnio zmieniony 27 maja 2026, 20:04 przez lukasz-zdrojewski, łącznie zmieniany 1 raz.
stylova
Post autor: stylova »
Przy małych łazienkach klucz to dobre rozplanowanie i wybór kompaktowych sprzętów. U mnie udało sie zmieścić wszystko, łącznie z pralką, ale musiałam isc w węższą (slim) i zabudować ją pod blatem.Zamiast wanny lepiej kabina prysznicowa (najlepiej walk-in albo narożna), do tego wisząca miska wc i mała umywalka – wtedy optycznie robi sie więcej miejsca No i dużo daje jasna kolorystyka + lustro na całą ścianę, bo łazienka od razu wydaje się większa 🙂
jeffreywarner283
Post autor: jeffreywarner283 »
W wielu małych mieszkaniach wyjęcie pralki z łazienki jest największym usprawnieniem przestrzeni.
Anthona
Post autor: Anthona »
Może masz jakieś sprawdzone triki dotyczące kolorów lub luster,drive mad które mogą pomóc innym w podobnej sytuacji? Chętnie poznam Twoje pomysły!
Ms.Teri
Post autor: Ms.Teri »
Zasatnów sie nad zaintalowaniem takiej szyby prysznicowej na zawiasie. Mogla by byc na codzien 'położona' na jednej ze scian, a rozlożona tylko podczasu uzywania, wtedy spokojnie zmiesci sie prysznic, odpływ oczywiscie liniowy i bez brodzika.
historicnoel
Post autor: historicnoel »
W bardzo małej łazience warto dobrze przemyśleć każdy centymetr. Ja bym raczej nie rezygnował z pralki, tylko spróbował ją wkomponować np. pod blat lub w zabudowę. Kabina prysznicowa narożna, podwieszana umywalka i WC też bardzo oszczędzają miejsce.
Wróć do „Aranżacje wnętrz”
