Sprawdzenie stanu i rozbudowa starego domu.
Janek86
Post autor: Janek86 »
Niedawno zamieszkałem w starym domu z początku lat 40 ubiegłego wieku. Dom ten był w stanie ruiny, ale w 2011 roku pod okiem poprzednich właścicieli przeszedł gruntowny remont wraz wymianą dachu i wzmocnieniem fundamentu opaską betonową. Ściany pełna cegła 45cm + 15cm styropian, fundament ma mniej niż 55cm głębokości (dokopałem się do spodu opaski która ma te 55cm i podkopałem w głąb domu pod nią, i nie wyczułem spodu fundamentu więc musi być wyżej). Dom 44m2 powierzchni użytkowej, parterowy z poddaszem ze skosami w szczycie 120cm więc nieużytkowe.
Problem polega na tym, że opaska która jest dookoła domu pęka w kilku miejscach bez rozejścia, natomiast są dwa pęknięcia które rozchodzą się około 0,5cm i mam wrażenie że pęknięcie to się poszerza (mogę się mylić).
Moje pytanie brzmi, jakiego specjalistę powinienem szukać, który oceni stan fundamentu, określi czy jest potrzeba a jeśli tak to jak mam go wzmocnić oraz czy będzie się dało po ewentualnym wzmocnieniu dobudować piętro lub przynajmniej zrobić dobudowę przy domu aby zyskać kolejne 44m2.
Każdy mówi, stary dom to się nie będzie opłacać, postaw nowy, dlatego wspominam o tym ponownie, dom przeszedł gruntowny remont a ja sam jeszcze robiłem różne prace rok temu i generalnie wszystko jest cacy poza tym rozchodzącym się fundamentem (co może okazać się kluczowe).
Om3k
Re: Sprawdzenie stanu i rozbudowa starego domu.
Post autor: Om3k »
Poszukaj osobę z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jeśli ta inwestycja jest w powiecie poznańskim to ja mogę się tym zająć.
Sławek12
Post autor: Sławek12 »
Czy jesteś w stanie na priv podesłać lokalizację (nr geodezyjny nieruchomości, obręb, miejscowość, gminę)?
Chce rzucić okiem na lokalizację pod względem POTENCJALNYCH problemów z warunkami geologicznymi, hydrogeologicznymi...
Pozdrawiam.
geo-technika.pl
smichalek
Post autor: smichalek »
Podaj więcej szczegółów. I co sądzicie o takich lampach ogrodowych - https://deccoria.pl/artykuly/porady-ogr ... a-34-19605 ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2025, 10:34 przez smichalek, łącznie zmieniany 1 raz.
lauralordelaure
Post autor: lauralordelaure »
W Twoim przypadku najlepszym specjalistą do oceny fundamentów i możliwości rozbudowy domu będzie konstruktor budowlany lub inżynier budownictwa specjalizujący się w fundamentach i posadowieniach budynków. Konstruktor budowlany oceni, czy fundamenty są stabilne, czy osiadają, oraz czy wymagają wzmocnienia. Możesz również zlecić geotechniczne badanie gruntu, które pomoże określić, czy podłoże pod domem jest odpowiednie dla dalszych prac. Geometry Dash
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2025, 9:39 przez lauralordelaure, łącznie zmieniany 2 razy.
cleopatraaa
Post autor: cleopatraaa »
Nie zazdroszczę tej decyzji. Kiedyś mieszkałam w domu po teściach, którzy z uwagi na wiek i sytuację finansową nie mieli możliwości remontowania domu. Kiedy się tam wprowadziliśmy z mężem zabraliśmy się za generalkę. Zaczęliśmy od okien. Wybór padł na Oknoplast wtedy był to model Koncept, a było to z 10 lat temu. Dla mnie na tamten czas okna na prawdę bardzo dobre, do tej pory świetnie spełniają swoje zadania i wizualnie tez wszystko jest w porządku. Póżniej była wymiana ogrzewania, rur, elektryka i ocieplenie domu. Wykończeniem wnętrz zajęliśmy się sami. Koszty łączne były ogromne na tamten czas. Dziś mieszkamy już w swoim domu, a ten jest naszą inwestycją. Zobaczymy może kiedyś się zwróci. Na razie póki dzieci mamy małe wynajmujemy go.
Sławek12
Nie otrzymałem niestety żadnych namiarów na Twoją nieruchomość...
Widzę, że wyżej już ktoś dobrze sugerował kontakt z konstruktorem bez ograniczeń (inżynier konstrukcyjny etc.).
Rozważnie pojawiła się też sugestia sprawdzenia co może się dziać pod budynkiem czyli wykonania tego, co obecnie staje się normą na etapie zakupu nieruchomości, domu z rynku wtórnego czy przy projektowaniu nowego czyli rozpoznania geotechnicznego (potocznie warunków gruntowo-wodnych).
Fundament jest w końcu posadowiony na gruncie i może tu jest przynajmniej cześć problemu...
geo-technika.pl
Enochflyn
Post autor: Enochflyn »
Jakie technologie i materiały są najskuteczniejsze w wzmocnieniu fundamentów?papa's scooperiaJakie są ich koszty i czas realizacji?
Sławek12
Cześć.
Metody są różne.
JetGrounting jest najlepszą metodą wzmacniania szkieletu gruntowego pod fundamentem. Jest to jednocześnie kosztowna metoda, wymagająca wysokociśnieniowej pompy zaczynowej, dużej wiedzy osób wykonujących prace.
Co mamy do dyspozycji:
1. Iniekcja cementowa
Technika polegająca na wprowadzeniu pod ciśnieniem mieszaniny cementowej do gruntu w celu wzmocnienia podłoża.
Zastosowanie: Stosowana w przypadku gruntów luźnych lub nasyconych wodą, aby zwiększyć ich nośność.
2. Podpieranie fundamentów (shimmyng)
Iniekcje pod podstawy fundamentów w celu ich uniesienia na odpowiednią wysokość.
Zastosowanie: Stosowane, gdy istnieje potrzeba podniesienia nierównych fundamentów.
3. Pompowanie żywicy
Opis: Wprowadzenie pod fundamenty specjalnych żywic poliuretanowych, które wypełniają szczeliny i stabilizują grunt.
Zastosowanie: Efektywne w przypadku niewielkich osiadań oraz w gruntach mniej nośnych.
Myślę, że nie będzie TANIEJ metody w momencie kiedy musi to wykonać ktoś (firma).
Iniekcje cementowe będą najtańsze, jednak zabezpieczą stan obecny bez "naprawy" (uniesienia).
Shimmyng dla domu jednorodzinnego, trzeba liczyć spokojnie 30 tys. (zależnie od sytuacji, może być trochę mniej ale również trochę więcej...).
Dodatkowe koszty:
Wykonanie badań geotechnicznych: Zrozumienie warunków gruntowych i gruntowo-wodnych przed przystąpieniem do pracy, zazwyczaj od 2 000 do 3 000 zł.
Czasami potrzebne są zezwolenia na prace budowlane, co również może generować dodatkowe koszty.
Mam nadzieję, że w jakimś stopniu nakreśliłem temat i pomogłem... ;)
geo-technika.pl
NadiaEira
Post autor: NadiaEira »
Na chwilę obecną, ponieważ mamy małe dzieci, wynajmujemy go slope rider game
xikonev
Post autor: xikonev »
Przy planowanej rozbudowie koniecznie zrób ekspertyzę konstruktora i badania gruntu. Pęknięcia mogą być niegroźne, ale mogą też świadczyć o pracy fundamentów. Dopiero po ocenie technicznej będzie wiadomo, czy dom nadaje się do nadbudowy.
