Zmiana aranżacji kuchni
aniajagla
Post autor: aniajagla »
Chciałabym trochę zmienić projekt mieszkania przez wyburzenie jednej ściany w kuchni (ta ze zlewozmywakiem na rysunku). Spowoduje to otwarcie przestrzeni, ale również pomniejszenie kuchni i jej blatów roboczych.
Z tego powodu postanowiłam (w miejsce stołu na rysunku) postawić wyspę na której będzie znajdowała się płyta indukcyjna. Wyspa miałaby ok. 220 cm.
Teraz moje pytanie jest takie. Co zrobić z pionem który widać w kuchni? Ma wymiary ok 30x69 cm i z jednej strony mogę go zabudować. Czy pociągnąć szafki od lodówki do pionu, czy tam zrobić cargo, które będzie wystawało od boku.
A piekarnik? Musi być zlokalizowany pod wyspą bo innego rozwiązania za bardzo nie widzę, chociaż marzy mi się taki zabudowany jak lodówka, ale po drugiej stronie.
Na ścianie byłaby lodówka, kawałek blatu, zlewozmywak i dalej blat.
Pomóżcie, w jaki sposób przeprojektować tą kuchnie żeby była funkcjonalna?
tureqt0
Re: Zmiana aranżacji kuchni
Post autor: tureqt0 »
A nie lepiej by było dać lodówkę tu gdzie masz zlewozmywak, a go przesunąć pod te piony? I wtedy piekarnik można zrobić w miejscu lodówki w formie takiego wyższego mebla, komina, by był nie na dole ale wyżej. Można nawet zaszaleć i poszukac takiego piekarnika, który pozwala na pieczenie dwóch potraw jednocześnie (zamiast dwóch piekarników, których i tak byś tutaj nie zmieściła). Na pewno Solgaz ma takie dwa modele. I chyba u kogoś jeszcze widziałem ale nie kojarzę. Ten pamiętam, bo widziałem jak to fajnie działa :)
MarcinJ1985
Post autor: MarcinJ1985 »
Do dekoracji ścian w takich kuchniach można zastosować płytki ręcznie formowane Vandersanden. Mamu siebie, ekstra sie prezentują, do tego nadają kuchni charakteru
e-Rzecznik Śnieżka
A gdyby całą ścianę z pionem zabudować wysoko a wyspę przedłużyć blatem pod oknem? Układ urządzeń mógłby wtedy wyglądać tak jak na rysunku (w zabudowie lodówka, piekarnik na wysokości a pod nim zmywarka) Na pionie płytkie szafki na akcesoria kuchenne a w zabudowie pojemne cargo.
Nad wyspą można (w zależności od stylu aranżacji) zaplanować minimalistyczny okap sufitowy lub ozdobne wieszaki. Przy takim rozplanowaniu przestrzeni grzejnik pod oknem trzeba zamienić na ogrzewanie podłogowe
szymiszymi
Post autor: szymiszymi »
Macie rację co do dekoracji ścian, są materiały łatwe w obróbce i układaniu, które dają bardzo ciekawy efekt. Fajnie wyglądają płytki ręcznie formowane Vandersanden. Można je stosować na różne powierzchnie w różnych miejscach
Romano75
Post autor: Romano75 »
tez myslalem u siebie o zmianie kuchni z zona ale ciezko cos wymyslec fajnego szukamy inspiracji poki co w internecie moze cos fajnego znajdziemy
ideakuchni
Post autor: ideakuchni »
Fajne inspiracje można znaleźć na pintereście lub na stronach, gdzie chwalą się swoimi zrealizowanymi projektami. Ja osobiście bardzo często w praktyce skupiam się na tym, żeby klienci pokazali mi przykładowe projekty, np. właśnie z pinteresta lub instagrama i potem projektujemy/aranżujemy wnętrze :)
waldi79
Post autor: waldi79 »
Polecam płytki ze starej cegły. nie dość, że prezentują się fantastycznie, to i służą na długie lata!
plagit
Post autor: plagit »
sprawdz czy to nie są ściany nośne
lorenss
Post autor: lorenss »
Z tym akurat nie ma żartów.
lideropinii
Post autor: lideropinii »
waldi79 pisze:Polecam płytki ze starej cegły. nie dość, że prezentują się fantastycznie, to i służą na długie lata!
Tak naturalna stara cegła we wnętrzu, dobrze wkomponowana w aranżację wygląda pięknie.
Pozdrawiamy, zespół Decoroom
e-Rzecznik_Magnat
Post autor: e-Rzecznik_Magnat »
Szanowni Państwo,
Do malowania sufitu oraz ścian rekomenduję farbę Magnat Creative Kitchen&Bathroom. Farba bardzo dobrze kryje, nie chlapie podczas malowania, równomiernie wysycha tworząc estetyczną powierzchnię, odporną na plamy, zabrudzenia, tłuszcze, środki czystości. Dodatkowo posiada właściwości hydrofobowe (odpycha zabrudzenia wodne) oraz oleofobowe (odpycha zabrudzenia na bazie tłuszczy).
Allexx
Post autor: Allexx »
Polecam płytki ze starej cegły Vikto Brick.
Wróć do „Kuchnie”
