wentylacja latem
wentylacja latem
Dlaczego na lato warto ustawić wentylację na większym biegu niż zimą?
Bardzo łatwo zmierzyć, że wentylacja pracując na 20-30m3/h na osobę w okresie grzewczym, utrzymuje CO2 w ryzach (<1000ppm) . Ale, gdy przy tej samej wydajności centrali pomiar wykonamy latem, stężenie CO2 będzie znacznie większe.
-_- greg
Re: wentylacja latem
Post autor: -_- greg »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Przypomnę, że wentylacja to mechaniczny nawiew 20-30m3/h na osobę do pokoi .
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... 41#p449639
A wentylacja to nawiew 20-30m3/h na osobę świeżego powietrza do pokoi. Ani mnie ani więcej.
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... 38#p448687
A wentylacja domowa jest ściśle określona - 30m3/h na osobę w sposób ciągły, nawiewne do pokoi wywiewane przez łazienkę i kuchnię
http://www.forumbudowlane.pl/osuszanie- ... 30#p455029
Jest jedna wentylacja. Mechaniczny nawiew 30m3/h na osobę powietrza do pokoi.
http://www.forumbudowlane.pl/ekspertyzy ... 15#p448228
Standardowo, wszystko jest precyzyjne jasne i klarowne a to tylko część z miliona takich wpisów.
Jak przyjdą większe upały, to pomierzę ile więcej trzeba ustawić centralę, by utrzymać 30m3/h oraz ile więcej zużywa centrala. Zimą wentylacja 40-60m3/h to pobór 11-13 W.
Zobaczę ile wyjdzie, gdy odpadnie ciąg konwekcyjny i będzie trzeba wypychać zimniejsze powietrze wyrzutnią.
Zobaczę w tym roku o ile wzrasta zużycie prądu przez centrale latem. Miałem założony we 1-go września podlicznik do dziś było 79kWh.
-_- greg
Sezon zimowy na smog zakończony,
nowy letni sezon na CO2 rozpoczęty.
budowa876
Post autor: budowa876 »
Co sądzicie o rekuperacji? Myślicie, że sprawdzi się ona dla każdego domu i będzie dla każdego świetnym rozwiązaniem? Jeśli tak, to znalazłam fajną firmę, która się tym zajmuje http://www.bartoszwentylacja.com.pl/ Sprawdziłam opinie w sieci i jest bardzo dużo pozytywnych.
-_- greg
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zajmuję się tym od 1990 r
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... 15#p453967
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja to maksimum 20m3/h na osobę
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... 3/h#p55475
Tomasz_Brzeczkowski pisze:- Norma zdrowotna to minimum 20m3/h świeżego powietrza na osobę
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... /h#p236946
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co do zdrowej i normatywnej wentylacji --- w Polsce są normy - zaleca się 20m3/h na osobę. Większy strumień wentylacji jest szkodliwy.
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... /h#p151978
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Człowiek i tak 30m3/h nie zużyje.
http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja ... 617#p79556
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Człowiek zużywa 30m3/h powietrza,
http://www.forumbudowlane.pl/izolacje-t ... /h#p411845
Komentarz zbędny.
