Honeywell EVOHOME czy cos innego? POMOCY :)
MichalJG
Post autor: MichalJG »
Witam serdecznie,
Szukam informacji jako laik. Po przekopaniu forum i przeczytaniu opisów "znawców" tematu nie wiele wywnioskowałem :)
Moze opisze o co mi chodzi a mili ludzie dadzą jakieś podpowiedzi :)
mieszkanie 2 poziomowe. Ogrzewanie kotłem gazowym + kominek.
Problem jest tego typu, ze do kotła podłączony jest zwykły sterownik. W pomieszczeniu gdzie jest sterownik znajduje się również kominek. Po rozpaleniu w kominku, temperatura w pomieszczeniu gdzie znajduje się sterownik wzrasta i kocioł nie grzeje w cale. Pokojach dzieci po zamknięciu drzwi na noc przez to temperatura drastycznie spada.
Chciałbym to zmienić. Znalazłem w internecie opcje sterownika Honeywell EVOHOME gdzie regulacja i termostat jest na każdym zaworze. Co idealnie by się sprawdziło w moim przypadku ponewaz kocioł gazowy grzał by tam gdzie ciepło z kominka po rozpaleniu by nie docierało. Głównym elementem grzewczym jest właśnie kocioł gazowy a kominek jako rekreacja. Na chwile obecna nie można z niego korzystać bo dzieci cierpią :P Romantyczne wieczory przy kominku owszem są ale jak sobie świeczek nawkładam :P
Mieszkanie nie jest moje wiec system który powiedzmy za 2 lata będę mógł porostu zabrac ze soba to jest duzy plus. Czy na rynku znajdę coś podobnie ciekawego jak ten Honeywell EVOHOME czy jest to jedyna opcja tego typu? Wszelkie opinie i sugestie mile widziane.
Z góry dziękuje za pomoc.
P.S. czy do tego systemu Honeywell można dołączyć dodatkowo sterowanie klimatyzacja?
Re: Honeywell EVOHOME czy cos innego? POMOCY :)
RADIO TYBOX 810 za 250 -300 zł
MichalJG
Panie Tomaszu,
Dziękuje za odpowiedz.
Podany przez Pana model jest to sterownik radiowy. Co w efekcie daje tyle, ze musiałby się znajdować w pomieszczeniu gdzie ma być zadana temperatura.
Szukam czegoś bardziej rozbudowanego. Czyli powiedzmy cos co obsłuży 3-4 strefy, gdzie powiedzmy właśnie w sypialniach dzieci ustawie sobie 21 stopni. W salonie 22 a na poddaszu powiedzmy 20.
Do tego rozpalę w kominku w salonie. temperatura wskoczy do 24 a w pokojach dzieci i na poddaszu kocioł gazowy będzie trzymał zadana temperaturę.
Budżet powiedzmy 2000zl
Pozdrawiam,
MichalJG
PS
A jak do tego będzie można podpiąć jeszcze klimatyzacje na poddaszu to by było świetnie :)
MichalJG pisze:Panie Tomaszu,
Pozdrawiam,
Temperatura i tak się wyrówna. Zaś termostaty przy grzejnikach, by były skuteczne muszą być, pod grzejnikiem. U nas niestety jest cała masa ludzi źle wykształconych, co instalują termostaty w górnej części grzejnika. Jeżeli Pana instalacje robił taki niedouczony, to szkoda kasy na "strefy" . Poza tym, jak jest klimatyzacja, to ogrzewanie klimą jest minimum 2 x tańsze niż gazem a w praktyce 3x.
MichalJG
Zawory sa na gorze. A klimatyzacji jeszcze nie ma. Jest to zaplanowana kolejna inwestycja przed wakacjami. Jeżeli chodzi o strefy to teraz jest tak ze jak mam na sterowniku temp ustawiona 23 stopnie i rozpalę w kominku to u dzieci w nocy robi sie 18 i kocioł cala noc się nie włącza bo kominek trzyma temperaturę.
Temperatura sie niestety nie wyrówna ponieważ drzwi do pokojów są zamykane ze względu na zwierzęta (pies + kot) oraz cichy i spokojny sen dzieciaków. Dlatego zależy mi na strefach.
MichalJG pisze:Zawory sa na gorze. A klimatyzacji jeszcze nie ma. Jest to zaplanowana kolejna inwestycja przed wakacjami. Jeżeli chodzi o strefy to teraz jest tak ze jak mam na sterowniku temp ustawiona 23 stopnie i rozpalę w kominku to u dzieci w nocy robi sie 18 i kocioł cala noc się nie włącza bo kominek trzyma temperaturę.
Przykre, że jeszcze są takie tumany, co termostaty na górze instalują. NIE MOGĄ ONE TAM MIERZYĆ TEMPERATURY W POKOJU.
Nie jest w pokojach zimno, nawet przy zamkniętych drzwiach, gdy jest wentylacja z odzyskiem ciepła, a to podstawa systemu.
By użytkować klimatyzację i tak!!! należy zrobić wentylację z odzyskiem ciepła ( źle wykształcony instalator może Pana rodzinie zrobić krzywdę montując klimę bez wentylacji) . Przy chłodzeniu wentylacja polegająca na wyrzucaniu ciepłego powietrza dziurami w stropie, nie będzie działała. Czyli, używając klimatyzacji, musi Pan otworzyć okna. Będzie wtedy drożej, głośniej i lodowate powietrze będzie odczuwalne.
Na zdjęciu, ogrzewanie klimatyzacją przy -8 st. na zewnątrz ( gazowe wyłączone) kwiatek na parapecie ma ponad 22 st.
MichalJG
Panie Tomaszu,
Dziekuje za wszystkie informacje przekazane przez Pana.
Klimatyzacja na chwile obecna jest to zupełnie inny temat i nie ma pewności, ze powstanie. Na chwile obecna szukam opinii na temat Honeywell evohome bądź ewentualnego zamiennika, ponieważ z opisów ten system spełnia moje wymagania. Jak w niedalekiej przyszłości będę planował instalacje w swoim domu to będę rozważał wszelkie opcje. Teraz chciałbym cos podłączyć, co będzie spełniało moje oczekiwania  a strefy teraz w moim przypadku są najważniejsze.
Pozdeawiam,
bachus
Post autor: bachus »
MichalJG pisze: Moze opisze o co mi chodzi a mili ludzie dadzą jakieś podpowiedzi :)
Najprostszym rozwiązaniem było by przenieść czujnik z salonu do dziecinnego pokoju a w czasie palenia kominkiem przykręcić zawory w pomieszczeniu z kominkiem.
bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
A na tym zdjęciu to bujda na resorach, jedna wielka ustawka by naciągnąć klientów na wentylację niby konieczną z klimatyzacją. Link w stopce.
MichalJG
Tak jak pisałem. Mieszkanie jest wynajmowane wiec przenoszenie sterownika itd nie wchodzi w rachubę. Nie chce ingerować za bardzo w to co jest. Strefy tak jak pisałem są dla mnie bardzo ważne ponieważ są wygodne. :) Wieczorem napalę w kominku pozakręcam grzejniki, wstanę i będzie 19 stopni. Zona mnie zabije :P
Budżet juz jest przeznaczony wiec poprostu szukam systemu który będzie dobry a przy wyprowadzce będę mógł spakować do plecaka i zamontować gdzie indziej.
Jak termostaty mają być na górze to i tak nie będą działać, więc szkoda kasy. Tylko termostat radiowy ma sens.
MichalJG
W ogóle nie będzie działać? Nie będzie tak, ze np jak chce w pokoju mieć 21 to na termostacie ustawie 23 i już?
MichalJG pisze:W ogóle nie będzie działać? Nie będzie tak, ze np jak chce w pokoju mieć 21 to na termostacie ustawie 23 i już?
Pan włoży termostat pod pachę i ustawi temperaturę w pokoju.
Powietrze '" wychodzące" z grzejnika ma stałą temperaturę a "wchodzące" ma temperaturę pokojową.
Ogrzewanie wodne, nie nadaje się do budownictwa, ale zużywa tak dużo więcej niż potrzeba kWh, że sprzedawca nośników energii, preferuje takie energochłonne rozwiązania. A ponieważ monopolista w sprzedaży nośników, budżet państwa, jest też sponsorem politechnik. Widzi Pan... np. grzejnik konwekcyjny umieszczony pod oknem, zużywa minimum 2 x więcej niż umieszczony na ścianie działowej. Czy inny przykład: W łazience jest wentylacja z dołu do góry, więc tylko tuman zainstaluje tam grzejnik konwekcyjny lub drabinkę.
Jak Pan widzi, szkoda Pana kasy. Tylko przenośny termostat ma sens. Gdyby Pan miał prawidłowo wykonaną instalację, nie byłoby problemu. Prawidłowo wykonane instalacje są niecentralne i każde pomieszczenie ma swój system z własnym termostatem. Poza tym jest wentylacja z odzyskiem ciepła, jak wyrzuca się ciepłe powietrze na dach, a oknami wchodzi zimne, to jak posiadanie niedomykającej się lodówki. NIC SENSOWNEGO PAN NIE ZROBI.
