Jaki wybrać rekuperator aby wydajność miał ok 180-250 m3/h
ale najlepiej jakby kroćce doprowadzające powietrze do skrzynek z rekuperatora były średnicy fi 160 mm
bo z reguły widzę że rekuperatory takiej wydajności mają średnice 125 mm (a tyle wydaje mi się trochę mało)
Jaki rekuperator = 85 m2
Re: Jaki rekuperator = 85 m2
To nie jest obliczane na "wydaje mi się" optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5m/sek.freesamen pisze:Witam,
Centrala airpack 180, ze względu na duży spręż i przewietrzanie (120%) ma wyjścia 160mm.
TwojOszczednyDom
Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.freesamen pisze:Witam,
z tych AirPackow 180, nie pasuje mi jedna rzecz, rozmieszczenie przyłączy do wyrzutni / czerpni.TwojOszczednyDom pisze:Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.freesamen pisze:Witam,
są po przeciwnych stronach, u mnie natomiast rekuperator będzie zlokalizowany w małej kotłowni, gdzie czerpnia i wyrzutnia jest zlokalizowana w jednym kierunku, a skrzynki nawiewna/wywiewna są w drugim kierunku.
ustawienie kroćców na rekuperatorze i wymiary kotłowni wykluczają mi Airpacka.
TwojOszczednyDom
Ma być airpack 150 również. Co do prowadzenia kanałów to raczej da się poradzić. Chyba że rzeczywiście jakaś sytuacja ekstremalna...freesamen pisze:z tych AirPackow 180, nie pasuje mi jedna rzecz, rozmieszczenie przyłączy do wyrzutni / czerpni.TwojOszczednyDom pisze:Na razie masz z lepszych air packa 180 tak jak pisał Pan Tomasz ale niebawem zmieni się typoszereg i pojawią się jeszcze inne modele a w przyszłym roku też będzie nowa centralka do niedużych mieszkań/domów. Thessla to obecnie najlepsze reku na rynku.freesamen pisze:Witam,
