jakie ogrzewanie wybrac?
dominik1988
Na chwile obecną w mieszkaniu mam piece kaflowe ale z związku remontem łazienki postanowiłem je zlikwidować i założyć co.mieszkanie moje ma około 60m3, jest ocieplone styropianem i posiada okna pcv (założone 15 lat temu).od góry mam sąsiadów a pod sobą piwnice z której che zrobić kotłownię. Zastanawiam się czy założyć zwykły piec na wszystko czy może na ekogroszek.za zwykłym piecem przemawia cena zakupu oraz to ze posiadam bardzo dużą ilosć drewna oraz grubego węgla które to powinny starczyć na 2 zimy.do tego na samym piecu zaoszczedze z 5000.latem wode bede grzal bojlerem elektrycznym..piec głównie bedzie obslugiwala moja zona poniewaz mmie caly, tydzień nie ma w domu.co o tym myślicie.
Enerbau Tanie Grzanie
- Kontakt:
dominik1988
Re: jakie ogrzewanie wybrac?
A co to za problem 2x dziennie dołożyć do pieca.moja zona nie pracuje tylko zajmuje sie dzieckiem wiec jest w domu caly dzień.
- Kontakt:
Zajmowanie się dzieckiem, to też praca
A tak na marginesie, ile będzie Pana kosztował kocioł i instalacja CO z robocizną?
dominik1988
Kotła jeszcze nie wybrałem ale myślę ze zwykły zasypowy to około 2500 a na ekogroszek z podajnikiem. Z 6500. A reszta CO +- 6000.
SUSPENSER
- Kontakt:
Ja bym zamontował klimatyzator multisplit [każdy dobry ma teraz funkcję pompy ciepła] i grzał w 2 taryfie - to jest tanie i bezobsługowe, a latem przydaje się jako klimatyzacja.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Grzać trzeba cały czas, w drugiej taryfie nie wystarczy.SUSPENSER pisze: i grzał w 2 taryfie - .
SUSPENSER
- Kontakt:
Wystarczy przy ocieplonym mieszkaniu/domu.bachus pisze:Grzać trzeba cały czas, w drugiej taryfie nie wystarczy.SUSPENSER pisze: i grzał w 2 taryfie - .
O ile spadnie temperatura pomiędzy 6 a 13 a potem 15 a 23 w ocieplonym budynku bo u mnie jest to ledwo odczuwalne nawet przy dużym mrozie [nieraz nie mogłem dosypać węgla do zasobnika bo robiłem testy i byłem w pracy, więc kocioł wygasł].
Witam! Jeśli już ma Pan mieć bojler elektryczny, to polecam piec anodowy -99,99 % sprawności a ogrzewanie elektryczne matami grzewczymi (podczerwień). Genialne ciepło, które - jak to powiedziała moja klientka - otula człowieka. Wychodzi taniej niż wszystkie instalacje i jeszcze można dostać dofinansowanie. Żadnego kucia. Mój kontakt: 605741662, mail: jurek@natjur.com.pl. Pozdrawiam. Jerzy Sokalski
Dopytam:natjur pisze:Witam! Jeśli już ma Pan mieć bojler elektryczny, to polecam piec anodowy -99,99 % sprawności a ogrzewanie elektryczne matami grzewczymi (podczerwień). Genialne ciepło, które - jak to powiedziała moja klientka - otula człowieka. Wychodzi taniej niż wszystkie instalacje i jeszcze można dostać dofinansowanie. Żadnego kucia. Mój kontakt: 605741662, mail: jurek@natjur.com.pl. Pozdrawiam. Jerzy Sokalski
Jaki jest koszt tej najtańszej instalacji np na dom 150m2? 200 l cwu dziennie. ?
Czy instalacja zużywa więcej niż 30kWh/m2 ?
Jaką wentylację Pan instaluje?
Jak reguluje się temperaturę latem?
Raczej rady nie da chyba że dom to super termos. A przy multisplitach inwerterowych to lepiej jak działają cały czas bo zjadają wtedy mniej prądu. Gdy się je włącza i wyłącza to aby nadrobić jadą na maksa. Przynajmniej takie są moje obserwacje.SUSPENSER pisze:Ja bym zamontował klimatyzator multisplit [każdy dobry ma teraz funkcję pompy ciepła] i grzał w 2 taryfie - to jest tanie i bezobsługowe, a latem przydaje się jako klimatyzacja.
Maniak pisze:Raczej rady nie da chyba że dom to super termos. A przy multisplitach inwerterowych to lepiej jak działają cały czas bo zjadają wtedy mniej prądu. Gdy się je włącza i wyłącza to aby nadrobić jadą na maksa. Przynajmniej takie są moje obserwacje.SUSPENSER pisze:Ja bym zamontował klimatyzator multisplit [każdy dobry ma teraz funkcję pompy ciepła] i grzał w 2 taryfie - to jest tanie i bezobsługowe, a latem przydaje się jako klimatyzacja.
Ogrzewanie i chłodzenie z silnika DC jest odmienne od AC czy kotłowni. W tamtych sytuacjach efektywność spada wraz ze spadkiem zapotrzebowania, przy DC rośnie. I to w jaki sposób! Silniki DC odwrócą cały rynek grzewczy do góry nogami. Porównując zużycie w tym samym obiekcie od świerć wieku, osiągam kWh poniżej 5 gr.
Przeglądając karty katalogowe różnych producentów zauważam że wiele zależy od konkretnych modeli urządzeń jeżeli chodzi o wydajność przy małym zapotrzebowaniu. Skupiam się głównie na kanałówkach i są urządzenia, gdzie pobierają raptem 140W dając 0,8kW (urządzenie ma klasę A) Ale inny model tej samej serii przy poborze 170W daje również 0,8Kw ma klasę A+. Z resztą w razie zainteresowania zapraszam do lektury:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Maniak pisze:Raczej rady nie da chyba że dom to super termos. A przy multisplitach inwerterowych to lepiej jak działają cały czas bo zjadają wtedy mniej prądu. Gdy się je włącza i wyłącza to aby nadrobić jadą na maksa. Przynajmniej takie są moje obserwacje.SUSPENSER pisze:Ja bym zamontował klimatyzator multisplit [każdy dobry ma teraz funkcję pompy ciepła] i grzał w 2 taryfie - to jest tanie i bezobsługowe, a latem przydaje się jako klimatyzacja.
http://www.wienkra.pl/files/katalog_toshiba.pdf
Nie wiem kto pisze te DTR-ki.
Ale wiem, że :
poprosiłem kilka najbardziej znanych firm o faktyczny pobór mocy przy zmniejszonym wydatku bo nie jest on proporcjonalny jak podają w dtr-kach. Byli zdziwieni, że tak jest i żadnych badań nie mają. Po prostu jak COP 5 przy 100% to bez badań wpisali 5 przy minimum. jak pobiera 100W daje 500 i jak 500 to 2500.
Jak ktoś założy podlicznik, to ewidentnie zobaczy, że to nieprawda, że COP znacznie wzrasta.
Zwróciłem się do Instytutu w Radomiu o kosztorys takiego badania, odmówiono mi przedstawienia kosztorysu.
Za pisanie o tym na FM - mam za każdym razem 2 tygodnie ban.
KWh po 5 i mniej groszy wielu bogatym firmom (Vissmann Junkers Danfoss ...) nie pasuje.
Ale wiem, że :
Po co sie zajmowac przestarzałymi pompami które mają nedzny COP=5, Pan Tomasz poleca pompy o COP ok 12-13 a nawet i wiecej gdyz juz teraz uzyskuje 1 kWh za ponizej 5 gr, niedawno to było ok 5 gr a teraz juz ponizej. Niesamowicie szybki jest postęp w tej dziedzinie.Maniak pisze:Przeglądając karty katalogowe różnych producentów zauważam że wiele zależy od konkretnych modeli urządzeń jeżeli chodzi o wydajność przy małym zapotrzebowaniu. Skupiam się głównie na kanałówkach i są urządzenia, gdzie pobierają raptem 140W dając 0,8kW (urządzenie ma klasę A) Ale inny model tej samej serii przy poborze 170W daje również 0,8Kw ma klasę A+. Z resztą w razie zainteresowania zapraszam do lektury:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Maniak pisze: Raczej rady nie da chyba że dom to super termos. A przy multisplitach inwerterowych to lepiej jak działają cały czas bo zjadają wtedy mniej prądu. Gdy się je włącza i wyłącza to aby nadrobić jadą na maksa. Przynajmniej takie są moje obserwacje.
