Izolacja fundamentów - stary dom!
radiostacja
Post autor: radiostacja »
Witam wszystkich fachowców :)
Szukam pomocy jak przygotować izolacje fundamentów.
Czy próg który jest na zdjęciu musi zostać skuty aż do fundamentów czy może zostać?
Kolejne pytanie jakie się nasuwa czy warto zastosować również styropian, jeżeli piwnica jest bardzo mała? A może tylko gdzie piwnica styropian?
Pozdrawiam :)
Enerbau Tanie Grzanie
Re: Izolacja fundamentów - stary dom!
Post autor: Enerbau Tanie Grzanie »
Napisano w tym temacie już dziesiątki postów. Warto poczytać, chociażby tu http://www.forumbudowlane.pl/vt/57440/0 ... undamentow
Dlaczego chce Pan zepsuć taki fajny fundament?
Izolacji termicznej Pan nie zrobi, bo wygląda ona tak : PN-EN 13370
Można dać najwyżej folię kubełkową
Gość10463
Post autor: Gość10463 »
i jaki w tym problem ? nie wiesz co i jak czy nie wiesz co i czym ???
Na moje oko, to PO CO?
radiostacja
Firma która była ocenić fundamenty stwierdziła że tak robiło się kiedyś i powinno być to skute zeby zrobic izolacje. Czyli nie stosować styropian tylko folie kubełkową i do tego masa izolacyjna PCI 2K ?
. Polska norma PN-EN 13370 obowiązuje od początku . Obrazek
To jak nie ma piwnicy. Jak jest to tak się izoluje Obrazek
Jeżeli jest normalna piwnica to styropian może być.
http://www.isola.no/assets/Norway/Insta ... tering.pdf
radiostacja
Piwnica jest bardzo mała, czyli mam rozumieć ze styropian stosujemy i do tego folia. Drenaż myślę ze będzie zbędny ponieważ tereny są suche w okolicy.
Wilgoć będzie (jeżeli już ) z wewnątrz, bo widać, ze wszystko suche. Dlatego folia kubełkowa, która wody z zewnątrz nie wpuści a tę z wewnątrz wypuści. Tylko folia musi byk kompletna, specjalne uszczelnienia gwoździe z kapturkami i listwo wykończeniowa .
radiostacja
Wilgoci również brak z wewnątrz. Jaka folie kubełkową Państwo polecają? Przed montażem foli trzeba tynkować tak aby ściana była prosta?? A następnie przed montażem foli czym warto zabezpieczyć?
radiostacja pisze:Wilgoci również brak z wewnątrz.
Dokąd jest wyjście. Położy Pan lepiszcze i fundament będzie mokry .
radiostacja
Czyli najlepiej tylko folia? Bez dodatkowych podkładów??
Stały
Post autor: Stały »
radiostacja pisze:Czyli najlepiej tylko folia? Bez dodatkowych podkładów??
Dawno tu nie byłem ale widzę, że wesoły Tomek dalej bryluje tu wprowadzając w błąd potrzebujących pomocy. Droga radiostacjo, chcesz mieć to dobrze zrobione weź firmę lub znajdź inne forum. Jest tu forumowicz KTH. Z jego wypowiedzi wnioskuję, że jest dobrym fachowcem od ociepleń fundamentów właśnie. Poproś go o pomoc, zapłać jeżeli trzeba będzie i ocieplenie bedziesz miała zrobione poprawnie. O ile w nowobudowanym domu nie ma z tym problemu to przy termomodernizacji nie jest to proste zagadnienie. Oprócz wiedzy trzeba też mieć doświadczenie, umieć ocenić stan fundamentów i zastosowac adekwatne do sytuacji rozwiązania. To nie jest robota dla byle kogo. Samemu, korzystając z podpowiedzi na forach możesz zrobić dobrze ale tez mozesz popełnić błędy skutkujące degradacją fundamentów.
radiostacja
Było kilku fachowców i każdy co innego mówi;/ ..
Fundament jest suchy i solidny, nie wiem po co go ruszać ? Ale jeżeli już, to najważniejsze nie zaszkodzić. Folia wody z zewnątrz nie wpuści a wilgoć z wewnątrz wypuści.
Wróć do „Fundamenty”
