Instalacja wywiewu na hali
ahmedSTB
Post autor: ahmedSTB »
Witam, Panowie będę potrzebował zrobić wywiew na hali o rozmiarach 6szerx18dłx6wys. Potrzeba jest taka aby szybko i skutecznie chwilowo wyciągnąć wilgoć i zapachy wynikające z tego, że będą się tam pocić ćwiczący ludzie. Plan jest następujący: Przez całą halę pociągnieta w ksztalcie L na scianie 18 i 6 m rura spiro 315 napedzana wentylatorem Dospela WK315 o wydatku powietrza 2200m3/h. Pytania:
1. czy taka instalacja ma sens?
2. czy to da oczekiwany efekt?
3. Co ile metrów powinny się znalezc kratki na rurze?
4. Jeżeli jest to totalnie bez sensu, a zakładam taką opcję, gdyż nie znam się zbytnio na wentylacji, to jakie ewentualnie inne pomysły Państwo posiadacie?
AdiK
Re: Instalacja wywiewu na hali
Post autor: AdiK »
ahmedSTB pisze:nie znam się zbytnio na wentylacji
to daj to zaprojektować i wykonać komuś, kto na tej wentylacji się zna
Też pozdrawiam
Ogrzanie 2200m3/h powietrza od 0 st C do +20 st.C to 17 kWh . Centrala z odzyskiem ciepłą, poprawiając komfort, odzyska z tego 80-90%
Wentylacja MUSI PRACOWAĆ NON STOP. Nie ma mowy o wietrzeniu.
Górna granica CO2 dla wypoczynku, zdrowia to 1000ppm
W hali 6x18 x6 20 osób ćwiczących osiąga z 350ppm CO2 ( tyle ma świeże powietrze) 1000ppm po 15-20 minutach!!!
Prawidłowa wentylacja to 40m3/h na osobę
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK WENTYLACJA KUBATURY!!!!
WENTYLACJA MUSI DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY.
ahmedSTB
więc wystarczy, że centrala będzie miała wydajność 800m3/h lub trochę więcej?
ahmedSTB pisze:więc wystarczy, że centrala będzie miała wydajność 800m3/h lub trochę więcej?
Minimum 20m3/h na osobę a zalecane 30m3/h na osobę. 40-50 m3/h na osobę jak będą uprawiać sport.
