Łazienka na poddaszu a wentylacja
Powiedzcie w jaki sposób wykonalibyście łazienkę na poddaszu. Chodzi mi o wentylację.
W łazience jest okno dachowe z nawiewnikiem, więc raczej jest sprawa OK. Ale w jaki sposób poprawić wentylację nad kabiną prysznicową? I tu moje pytanie. Czy w wyciętym w płycie k-g otworze zamontowac tylko kratkę wentylacyjna maskującą, czy też w miejscu tym wyciąć też dziurę w wełnie mineralnej (pomijając to jak to wycięcie zrobię) i wstawić tam tuleję z PVC, żeby para wodna miała bezpośreni dostęp do foli wysokoparoprzepuszcalnej i nie miała kontaktu z wełną. Przyznam, że wielokrotnie na poddaszach nad kabinami widziałem wycięte otwory w płytach k-g i zamaskowane kratkami, ale nie wiem jak ta spraw powinna być zgodnie ze sztuke budowlaną rozwiązana.
miłego dnia
Określenie "nawiewnik" nie jest równoznaczne z nawiewem. Nawiewniki wentylacji grawitacyjnej w oknach dachowych to dopiero POMYSŁ! Zrób skuteczną wentylację, nie patrz na zapwnienia producenta okien, że jak zrobił szparę to nią będzie wiało!
Ja panie Tomaszu wiem, że nawiewnik nie zapewnia sukcesu, bo w swoim mieszkaniu tez mam nawiewniki i wiem że zimą może być z nimi problem (ale bez nich chyba byłoby gorzej). Nie pytam też o wentylację mechaniczną. Interesuje mnie tylko opis konkretnego detalu. Nad kabiną prysznicową jest otwór w płyciek-g zamaskowany kratką. I co jest nad nim? Jak to powinno być wykonane żeby nie narobić szkód?
miłego dnia
Mimo wszystko radziłby pomyśleć o mechanicznym nawiewie. Dość często robimy wentylację nadciśnieniową w mieszkaniach. Głównie chodzi o uniknięcie bardzo niezdrowej cofki, związanej nierozerwalnie z wentylacją wyciągową, oraz możliwość regulacji strumienia, by dopasować wentylację do porzeb niezależnie od warunków i pory roku.
Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę. Tylko zastanawia mnie ta określona kwestja. Co z wentylacją łazienki na poddaszu, jeśli założymy, że nie ma w niej okna, nie ma pionu wentylacyjnego i nie ma wentylacji mechanicznej. Pozostaje wycięcie dziury w płycie k-g, ale co dalej? Czy para wchodzi w wełnę i dalej przez folię do szczeliny wentylacyjnej czy też jest jakoś odizolowana od wełny? Konkretnie, jak to powinno być?
miłego dnia
JBZ
Jestem na tym forum od dawna i oczywiście mam wyrobione zdanie dotyczące tych czy innych doradców, ale nie chce mi się wchodzić w polemiki, w momencie gdy potrzebuję tylko poznać zdanie użytkowników, którzy dachami na codzień się zajmują. Póki co nadal nie wiem jak powinien być rozwiązany problem o który pytam.
Pozdrawiam Panie JBZ
miłego dnia
JBZ
Panie Rudy.
W żadnym wypadku nie można wyprowadzać otworu ani pod ocieplenie, ani nad. Kanał z kratki należy wyprowadzić ponad połać dachową. W zależności od rodzaju pokrycia dachu będzie to prosta lub skomplikowana operacja. Kanał na całej drodze musi być zaizolowany np. wełną grubości min. 5 cm. Potem folię paroizolacyjną trzeba szczelnie okleić do kanału! Nie radzę kratki lokalizować bezpośrednio nad kabiną lecz w pobliżu.
Zalecam zamontowanie kratki wywiewnej z wentylatorkiem sterowanym czujnikiem wilgotności.
Jerzy Zembrowski
Jerzy Zembrowski
Przecież to spowoduje cofkę w innym kanale.
Badanie zarodników grzybów strzępkowych w rocznym mieszkaniu. 90 jtk/m3 początek, po włączeniu okapu w kuchni 900jtk/m3 po wurównaniu do 90 jtk /m3 i włączeniu wentylatora łazienkowego 1500!!! jtk/m3 tylko dlatego że próbnik był do 1500. dodam, że PN podaję że skażenie to 100jtk/m3
JBZ
Geniuszu-Samouku!
Najpierw trzeba dokładnie przeczytac post Rudego. To nie jest żądanie zbyt wygórowane, prawda? Zanim cokolwiek się wtrąci, trzeba zapoznać się z zapytaniem. A w zapytaniu jest wyraźnie uwaga, że okno posiada nawiewnik.
Ile można jeszcze ujrzeć Pana bzdur na tym forum?
Jerzy Zembrowski
Jerzy Zembrowski
Dziękuję Panie JBZ. Właśnie o taką odpiwiedź mi chodziło - konkretnie i na temat. Jak Pan myśli - czy zaizolowany kanał,przechodzący przez membranę i dokładnie w tym miejscu uszczelniony można zakończyc pod pokryciem i nad nim położyć dachówkę wentylacyją z kominkiem?
A Brzęczkowski narobił tylko zamieszania i jak zwykle nie zaproponował żadnego konkretnego rozwiązania.
miłego dnia
Przecież nie zadzwonił Pan!! Nie ma innego rozwiązania niż te które zaproponowałem, o czy się Pan przekona .
'''Mimo wszystko radziłby pomyśleć o mechanicznym nawiewie. Dość często robimy wentylację nadciśnieniową w mieszkaniach. Głównie chodzi o uniknięcie bardzo niezdrowej cofki, związanej nierozerwalnie z wentylacją wyciągową, oraz możliwość regulacji strumienia, by dopasować wentylację do porzeb niezależnie od warunków i pory roku.'''
''Przy wentylacji nadciśnienoiwej może Pan odprowadzić parę kanałem nawet poziomym.
Choć przyznam, że w domach czy mieszkaniach jakimi się zajmuję to szkoda tyle ciepła wyrzucać''
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Podpowiem, że przy używaniu liczby pojedyńczej prawidłową formą, jest TO, a zdanie powinno brzmieć:Przecież nie zadzwonił Pan!! Nie ma innego rozwiązania niż te które zaproponowałem, o czy się Pan przekona .
Nie ma innego rozwiązania niż TO, które zaproponowałem.
Zakłądam, że Pańskie porady są na tym samym poziomie, co Pańska wiedza o języku polskim.
Zaraz Pan napisze, że znowu moja porada, nie jest poradą budowlaną. To nic. Forum budowlane nie jest usprawiedliwieniem żadnym i nie zwalnia ze stosowania poprawnej polszczyzny.
follow the white rabbit...
