Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Przemek
Post autor: Przemek »
Jaka jest zalecana Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym ?
Piec Viessmann
Jaką krzywą grzania ustawiacie dla ogrzewania podłogowego?
Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym
Post autor: Enerbau »
Temperatura podłogi w systemie grzewczym OPP max 24 st C, taki komforcik, a może i za dużo. Najlepiej 18 - 22. Zależy od preferencji inwestora.
Nie po to izolujemy, by robic centralne.
Greengaz
Post autor: Greengaz »
Vitodens 200.
max. 33 st. C. Krzywa 0,6.
Aktualnie 28 st. Powrót 23 st.
W największe mrozy 33 st. Powrót 23 st.
Temperatura w pomieszczeniach ustawiona i osiągana 22,5 st./można chodzić w T-shercie/, łazienki 24 st.
Obalam mity na temat ogrzewania propanem.
Spednet
Post autor: Spednet »
Dokładnie tak,sama temperatura wody zależna jest juz indywidualnie od preferencji inwestora,ale myślę tak 22 stopnie będą optymalne.
Greengaz
Temperatura wody w podłogówce nie zależy od preferencji inwestora /nie on dobiera tą temperaturę tylko automatyka/, ale od zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło, czyli wymaganego komfortu.
Temperatura wody w podłogówce w wys. 22 st przy - 10 st C takiego komfortu nie zapewni.
asolt
Post autor: asolt »
Enerbau pisze:Temperatura podłogi w systemie grzewczym OPP max 24 st C, taki komforcik, a może i za dużo. Najlepiej 18 - 22. Zależy od preferencji inwestora.
Czyli temperatury podłogi są takie same jak przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej podłogówce wodnej. Nie ma zresztą powodu by były inne, chociaz te 18 oC to raczej dla tych którzy chodzą w swetrach.
Greengaz
Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Aktualnie na wejściu 28 st, na wyjściu 22 st. Jeśli wierzyć termometrom zamontowanym przed rozdzielaczem i na wyjściu.
Temperatura podłogi na środku salonu dokładnie 23 st. Temperatura na wysokości 1,5 m dokładnie 22,9 st. Tym pomiarom wierzę.
Temperatura w łazienkach. Podłoga 24,2 st i dokładnie taka sama na wysokości 1,5 m.
Na zewnątrz - 2 st.
asolt
Post autor: asolt »
Greengaz pisze:Kurcze, mam nieprawidłowo wykonaną podłogówkę?
Na zewnątrz - 2 st.
Nie widzę zadnej nieprawidłowosci, temperatury podłogi najlepiej podawać dla temp. zewn. obliczeniowej i temp wewnętrznej. Dla innych temperatur te wartosci będą inne i niemaradajne do porównań. Podłogówkę projektuje sie dla wartosci brzegowych i dla takich powinno sie podawac jej parametry.
Greengaz
Niestety brak danych. Dom zbudowany 1998/99. Dzięki :wink: . Kamień z serca.
Na zewnątrz - 2 st.
To fakt... różne temperatury na wejściu i wyjściu! Straty na jakiś powrotach. Podejrzewam, że droga instalacja ( nawet ponad 15000zł na dom 200m2 i duże zużycie ( pewnie ponad 6000kWh/na 200m2 )
Przemek
Wg mnie woda o temperaturze 20' nie da nic nie podgrzeje
wg moich testów woda 31-32' dopiero podgrzeje podłogę
czyli podłoga osiągnie temperaturę ok 20'
ale może się mylę
Przemek
Greengaz pisze:Vitodens 200.
przy krzywej 0,5 mam na wyjsciu 31' a na powrocie .... 30
i to mi się nie podoba
Greengaz
Nie jestem fachowcem od wodnych podłogówek, wiec rozwiązania nie podam.
Ciekawe jaką w tej sytuacji masz temperaturę podłogi? Wychodzi, że ok. 30 st.
hydraul
Post autor: hydraul »
"Przemek" Wg mnie woda o temperaturze 20' nie da nic nie podgrzeje
ale może się mylę"
tak jak kolega wyżej pisał poniżej temp 30' wody przy dużych mrozach raczej podłogówka nie ogrzeje.
Usługi hydrauliczne to między innymi wykonywane instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe oraz usuwanie w nich awarii.
Bolas
Post autor: Bolas »
Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku. Na pewno 20'C nie nagrzeje pomieszczeń do 22'C musimy jednak pamiętać że centralne ogrzewanie to nie jedyne źródła ciepła w domu.
