Czy lepsze wiszące wc
Czy podwieszany jest lepszy? I czy zawsze tak jest? W jakich przypadkach nie wskazane jest stosować miski wc podwieszanej? Z tego co jasno wynika to podwieszane miski wc potrzebują na stelaż odpowiedniej przestrzeni, aby go odpowiednio zabudować. Czyli jakaś wystająca ścianka czy coś innego dziwnego będzie za miską? A podłoga, po zamontowaniu? Jej poziom nie ulegnie zmianom?
Re: Czy lepsze wiszące wc
Taka łazienka z podwieszaną muszlą jest też łatwiejsza do sprzątania
Za tą cenę, to powinna umyć tyłek, wysuszyć go oraz grać odpowiednią do nastroju muzykę. Takie są np. standarty w Japonii. Polakowi wystarczy aby sama sie umyła
Zgodnie z normami, miska WC zawieszona na stelażu podtynkowym musi utrzymać obciążenie 400 kg zobaczcie sami roca.pl/strona-stelaz-roca-utrzyma-nawet-samochod!/268
tak jak ktoś wyżej napisał - przestrzeń z wiszącym wc jest znaczniej lepiej dostosowana do sprzątania. no i ładniej chyba ogólnie wygląda.
jakubdab
Polecam sprawdzić w asortymencie DELFINA albo KELLERA, mają ciekawe rozwiązania.
Siemanko, ja myślałem, że 1100 za miskę WC to dużo, ale chyba nie mam się co zastanawiać:D Uważam, że taka będzie funkcjonalniejsza, jeśli jest podwieszana, łatwiej utrzymać w czystości.
Miski podwieszane to świetna sprawa, łatwiejsze sprzątanie, więcej miejsca w łazience ( cała aparatura jest schowana w ścianie) Jak się dobierze odpowiedni stelaż i miskę to mamy sprzęt bezawaryjny na lata.
- Wiking_Kłodzko
Miejsca za dużo nie zyskujemy, wiszące wc jest dobre w małym łazienkach , bo nie mamy spłuczki, chociaż odnośnie spłuczek to nadal są produkowane takie które zawieszasz praktycznie pod sufitem. Koszty takiego przedsięwzięcia są jednak duże bo musisz się liczyć z wydatkiem na stelaż podtynkowy (producenci Geberit czy Koło) a to już spory wydatek. Jeśli chodziłoby o łazienkę dużą w domu mieszkalnym to nie bawiłbym się w wiszące wc tylko zamontował stojący z którym jest mniej problemu.
Natura dałam nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchal, niż mówili.
Sokrates
Sokrates
Ostatnio trafiłem na filmik i dowiedziałem się się, że stelaże podtynkowe mają swoje normy wytrzymałościowe. Ciekawe czy te marketowe je spełniają bo są w dość niskich cenach.
MISKA WC RIMLESS (BEZKOŁNIERZOWA) CZY TRADYCYJNA?
Jakie macie zdanie co do tych rimless? Słyszałam że woda potrafi "pryskac".
Pryskanie to jest ustawienie spłukiwania na 3 i 6 litra. Ustawiasz na 2 i 4 litra i już nie pryska. Miska tylko i wyłącznie bez kołnierza.
Jest zdecydowanie prostsza do czyszczenia: radiolodz.pl/jaka-miska-wc-do-malej-lazienki,572435/
Na stronie jest kilka podpowiedzi jak wybrać odpowiednią miskę wc do łazienki.
http://www.forumbudowlane.pl/
Kacper Biały
- Zaawansowany
Dobrze dobrany i zamontowany stelaż podtynkowy to dobre rozwiązanie i to na lata. Sam ma Roca Duplo S. Świetny zestaw, solidny, stabilny, prosty w montażu, a co najważniejsze nic przy nim nie trzeba potem robić. Technologia linkowa i wszystko działa. Do wszystkiego jest prosty dostęp. Duży plus to szeroki wybór przycisków - fajny design, więc pasują do klasycznej czy nowoczesnej łazienki
annapeszek
miska podwieszana jest estetyczna i łatwiejsza w sprzątaniu, ale wymaga odpowiedniej zabudowy stelaża i nie zawsze sprawdzi się w małych lub technicznie ograniczonych łazienkach
lukasz-zdrojewski
Jeśli masz możliwość zrobić stelaż (czyli remont albo większe przeróbki), to moim zdaniem podwieszana misa WC jest lepszą opcją. Przede wszystkim łatwiej utrzymać czystość – nie masz kontaktu z podłogą i nie ma tych trudnych miejsc do mycia
Ostatnio zmieniony 27 maja 2026, 20:05 przez lukasz-zdrojewski, łącznie zmieniany 1 raz.
