Wymiana wkładki w drzwiach antywłamaniowych
Biguś
Post autor: Biguś »
Kupiłem mieszkanie w którym wejściowe drzwi są antywłamaniowe) rygle przy zamku na dole i u góry drzwi, klucze nawiercane. Nie widzę nigdzie producenta tylko jakieś logo
Pytanie czy wkładki w takich drzwiach wymienia się tak samo jak w tradycyjnych? czy trzeba na coś jeszcze zwrócić uwagę. Drzwi mają jeden zamek więc dobrze by było zmienić...
Dziękuję za pomoc!
xfinlandia
Re: Wymiana wkładki w drzwiach antywłamaniowych
Post autor: xfinlandia »
Założyłeś wątek w złym dziale - bo już dawno miałbyś odpowiedzi (A tak - sponsor działu chyba się nie zna na drzwiach).
Nie do końca ma znaczenie czy drzwi są bardzo antywłąmaniowe czy może mniej.
Wkładka zwykle jest niezależna od zamków. Ale bywają wyjątki, tylko z Twojego opisu trudno coś wywnioskować. Może jakaś fotka?
Musisz wyjąć wkładkę, ew. zmierzyć jej wielkość bez wyjmowania. I kupić nową. To czynność wymagająca prawej ręki (dwie lewe nie dadzą rady, a złota wcale nie jest potrzebna). No i wkrętak do odkręcenie śruby mocującej wkładkę.
Javier
Post autor: Javier »
A jak to wygląda z wkładkami w systemie master key http://masterkey24.pl/ ? Być może na tej stronie są jakieś informacje na ten temat, ale jakoś nie mogę doczytać.
theme
Post autor: theme »
Wkładka z zewnątrz wygląda tak samo, a cała technologia jest zawarta w jej wnętrzu. Dokładnych szczegółów nie zdradzę - tu niech martwi się producent o reklamę :).
__________________________
The_Me
tolkin
Post autor: tolkin »
Producentów tego systemu jest kilku. Sam system masz mniej więcej opisany tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Master_key_system. Jest też używany w normalnym budownictwie, żeby np. otwierać wszystkie blokady drzwi zewnętrznych jednym kluczem.
natalia_pawlowska
Post autor: natalia_pawlowska »
Jak się na tym nie znasz, to może lepiej wezwij fachowca? Dobierze i też zajmie się montażem zamków. W Warszawie i z tego, co wiem też innych miastach działają oni http://www.moje-pogotowie-zamkowe.pl/wy ... amkow.html Pewnie by ci pomogli.
natalia_pawlowska
Amarantus
Post autor: Amarantus »
Sprawa jest prosta jak masz klucz to wyciągnij wkładkę, pomierz odłegłości od osi bocznego wkręta z prawej i lewej i kup wkładkę z atestem , najlepiej z 5 kluczami. Wymieniasz i z głowy.
https://domtechniczny24.pl/wk%C5%82adki-do-drzwi.html
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 7:36 przez Amarantus, łącznie zmieniany 1 raz.
mazwoj
Post autor: mazwoj »
Nie od osi śruby do montażu wkładki tylko od środka (osi) języka który się obraca we wkładce. Tak się poprawnie mierzy, bo inaczej głupoty mogą Ci wyjść.
Przykładowo:
http://www.domino.pl/images/porady/porady.jpg
Tu otwory zachowane są osiowo, choć nie zawsze tak jest. Wartości wyrażone są w milimetrach.
tolkin
Pytanie ma ponad rok, na pewno ktoś z tym sobie już poradził. Po co odkopywać takie stare rzeczy...
damian.czesnakowski
Post autor: damian.czesnakowski »
mazwoj podobną wkładkę KESO wymieniałem ostatnio w drzwiach. Korzystałem z http://www.pogotowie-zamkowe-warszawa-2 ... a-24h.html
Ciężko nie było wymienić wkładki i całego systemu skoro miałem drzwi i zamek Dierre na klucz piórowy a ostatnio dużo się naczytałem o białych włamaniach.
patent.x
Post autor: patent.x »
Dierre dało ciała z tymi zamkami. Część ubezpieczycieli kwestionowało wypłaty odszkodowań w tego tytułu. Sytuacja nie była tylko w Polsce, też w Europie. Powinni we własnym zakresie zrobić akcję serwisową.
theme
Post autor: theme »
To pokazuje, że nawet najlepszy producent może popełnić błąd wybierając podzespoły do swoich drzwi. Marka Dierre nie jest tak znana na Polskim rynku jak choćby Gerda reklamowana od lat jako drzwi antywłamaniowe. Dierre to producent dość drogich i mocnych drzwi antywłamaniowych.
Mimo, że sprawa toczy się od 2014 roku (jeśli mnie pamięć nie myli) to jeszcze słyszy się o pojedynczych włamaniach w ten sam sposób.
Ja polecam zawsze Klientom montaż wkładek tymczasowych na czas budowy. Po zakończeniu wszystkich prac taką wkładkę podmienia się na docelową (np oryginalną od danych drzwi) i można cieszyć się bezpieczeństwem bez obaw o to czy np. hydraulik pod naszą nieobecność nie dorobił sobie klucza na później.
The_Me
tolkin
Problem z wkładkami już jest wyeliminowany, to stara akcja. Niedopatrzenie było, ale tak naprawdę każdemu może się zdarzyć. Ważna jest reakcja na tego typu sytuacje. Producent drzwi produkuje drzwi. Większość wyposażenia to są zewnętrzne firmy. Ktoś tam na pewno stracił pracę.
xander119
Post autor: xander119 »
Zapraszam chama "białego" włamywacza do mnie. Mogę nawet drzwi nie zamknąć na klucz i iść do pracy. Jak chamowi się uda okraść mieszkanie ze szkolonym owczarkiem pod drzwiami to stawiam kratę piwa za inwencję twórczą.
Jan_Kalita
Post autor: Jan_Kalita »
Gorzej jakby Ci tego owczarka ukradli, bo taki ładny i fajny. Nie jestem włamywaczem, ale moja żona mogłaby tak zrobić :)
Wróć do „Okna i drzwi”
