krawężnice 13,5 m
Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.
menadzermaja
krawężnice 13,5 m
Post autor: menadzermaja »
Witam. Mam pewien kłopot. Budujemy opałka 1g. Więźbę dachową zrobiliśmy z własnego drzewa zostały nam tylko krawężnice i tu tkwi problem. Otóż najdłuższa ma 13,5 m a trzy pozostałe po 11,60. Na żadnym tartaku nie chcą nam zrobić tak długiej tylko proponują w dwóch połowach. Czy to zdaje egzamin? Może możecie polecić kogoś kto zrobi takie krawężnice za wmiarę logiczną kwotę? Jesteśmy z woj. mazowieckiego. pozdrawiam
bili1979
Re: krawężnice 13,5 m
Post autor: bili1979 »
spokojnie można połączyć,ale najlepiej żeby łączenie było podparte słupem,lub można także połączyć na płatwii...
arekpolak
Post autor: arekpolak »
najlepsze miejsce na połączenie to punkt, gdzie wystepuje "zerowy" moment zginający.
nie dziwie sie tartakom, że nie chcą ciąć takich długości - poskręcały by sie jak swidry al później ...reklamacje
bili1979
Jeżeli wiezba jest w miare szybko przykryta i poskręcana i drzewo ma czas na delikatne schnięcie bez udziału słońca to nie poskręca go zbytnio...
arekpolak
Wg mojej wiedzy więźba powinna być wykonana z drewna suchego tzn o odpowiedniej wilgotnosci a nie z takiego co jeszcze soki ciekną ... pozdrawiam
Racek
Post autor: Racek »
Co zapobiegliwszy inwestor zaopatrzy sie w drewno konstrukcyjne na etapie wykopu w ziemi pod przyszłą chałupę( a może nawet wcześniej) odpowiednio "zesztaplowane" spokojnie czeka na swój udział w budowie, osiągając pożądany poziom wilgotności. Realia niestety bardzo często bywają odmienne i prawda jest taka że, montuje się elementy z praktycznie surowego drewna.
bili1979
Racek pisze:Co zapobiegliwszy inwestor zaopatrzy sie w drewno konstrukcyjne na etapie wykopu w ziemi pod przyszłą chałupę( a może nawet wcześniej) odpowiednio "zesztaplowane" spokojnie czeka na swój udział w budowie, osiągając pożądany poziom wilgotności. Realia niestety bardzo często bywają odmienne i prawda jest taka że, montuje się elementy z praktycznie surowego drewna.
Dokładnie,to jakie jest drzewo zależy głównie od inwestora,jego pojęcia o budowie i zaradności...
Wróć do „Więźba dachowa”
