Zimna ściana
Przemek.5
Zimna ściana
Post autor: Przemek.5 »
Kupiłem używany nieocieplony 30-letni dom z cegły. Był niezamieszkały przez 5 lat. Od tamtego roku (05) jak jest zimno palimy we wszystkich piecach w domu.
Problem jest taki, że nie mogę dogrzać jednego niewielkiego pomieszczenia i zauważyłem, że tam jest zimniejsza ściana od innych jakby była mokra. Czy jest jakieś wytłumaczenie na to zjawisko? Pozdrawiam
Andrzej Wilhelmi
Post autor: Andrzej Wilhelmi »
Jak piszesz kupiłeś nieocieplony dom i to jest ta przyczyna. Należy go ocieplić. Pozdrawiam.
Przemek.5
ale dlaczego tylko ta ściana jest taka zimna, czy może mieć na to wpływ, że przy tej ścianie były schody zewnętrzne, które napewno w zimie były posypywane solą?
paw_g_cio
Post autor: paw_g_cio »
A czy masz pewność, że wszystkie fragmenty ścian są wykonane z jednakowego materiału? Napisałeś także, że przy jednej ze ścian tego pomieszczenia znajdowały się schody (wnioskuje z Twojej wypowiedzi że były to schody zewnetrzne). Czy przylegały one bezpośrednio (stykały się) do tej ściany? Jak wygląda (wyglądało) orynnowanie tego domu. Było szcelne, mogła zachodzić możliwosć, że woda zaciekała z rynien na schody. Wspominane przez Ciebie pomieszczenie od której strony świata się znajduje?
Jakie kąkretnie masz zastosowane w tym domu ogrzewanie (wspominasz o wszystkich piecach)?
Przemek.5
Wszystkie ściany są z jednolitego materiału, schody zewnętrzne stykały się ze ścianą (już ich nie ma) orynnowanie było kiepskie (jest już nowe), ściana znajduje się na południowym zachodzie, a te piece to zwykłe kaflowe
paw_g_cio
Można więc gdybać. Jak rynny były kiepskie to woda opadowa mogła zaciekać na schody i dalej po schodach przy scianie spływać dalej. W ten sposób mogło powstać zawilgocenie sciany (wspomniałeś że jest jakby mokra). Ściana jest skierowana na południowo zachodnią strone świata - czy w okresie jesiennym nie zacina od tamtej strony deszcz. W domu masz ogrzewanie kaflowe - czy w danym pomieszczeniu jest piec kaflowy?
Przemek.5
Deszcz może zacinać, a w tym pomieszczeniu piec wyburzyłem, ale to jest przechodni pokój i drzwi są otwarte
Przemek.5
Jak można osuszyć tą ścianę?
Od suszenia jest zawsze wentylacja.
paw_g_cio
z zawilgoconą mocno ścianą i dobra wentylacja nie da sobie rady
O!?? To co jest lepsze??
Przemek.5
czyli naprawdę nie ma rady na tą scianę? Chciałbym ocieplić dom, ale chyba niewskazane jest ocieplanie wilgotnej ściany?
paw_g_cio
Co do osuszania ścian to niestety pytanie nie do mnie. Ktoś kto sie na tym zna powinien określić stopień i głębokość zawilgocenia sciany. Następnie dopiero można stosować jakieś środki naprawcze.
Jasne. Są lepsze metody suszenia niż wentylacja, tylko Szanowny Pan ich nie zna.
paw_g_cio
A Pan sie zna Panie T.Brzęczkowski??. Jeżel tak to może Pan doradzi coś potrzebującemu, a nie drwi z każdego. Jest Pan po prostu beszczelny. Uważa się Pan za pępek świata??
Wróć do „Ściany”
