jakie c.o. do mieszkania w bloku 55m- prosze o pomoc
olgierdzik9
witajcie, mam nadzieje ze ktos bedzie mogł mi cos podpowiedziec bo ja sama juz nie wiem co robic. w tej chwili odlączamy sie od kotłowni ktora jest na olej bo placilismy za ogrzewanie ok 400-500zl miesiecznie całym rokiem( bez cieplej wody w kranie-bojler).nie mamy gazu i zostaje tylko prąd. blok jest z lat 70tych oczywiscie nieopcieplony. myslelismy o jakis grzejnikach ktore sa z jakims wkladem super swietnie trzymajacym cieplo(jeli w ogole takie cos istnieje). musi to byc cos co moge od razu wlozyc do kontaktu bez przerobek instalacji bo mam nowiutką. prosze o jakies informacje w miare rzetelne, nie znosze reklam. pozdrawiam, aleksandra.[/b]
IWB
Re: jakie c.o. do mieszkania w bloku 55m- prosze o pomoc
napisz do Enerbau coś ci tam doradzą
Jak budynek nieocieplony to czyli sito. Pani Aleksandro, to pewnie dlatego tak wysokie rachunki. Doradzić można tylko izolację i dopiero wtedy ogrzewanie.ITB pisze:napisz do Enerbau coś ci tam doradzą
olgierdzik9
tak panowie, zgadzam sie....ale nie ocieple lokalu od zewnatrz jesli nie bede miala zgody np.wiekszosci mieszkancow( wspolnota mieszkaniowa od 7 bolesci) i od zarzadcy. od srodka co ja moge dac , mieszkanie po remoncie od podstaw itp. jestem w wielkiej du... i to wiem ale przeciez musze miec c.o......................
IWB
spokojnie nie jest tak źle
widziałem gorsze większe i bardziej czarne d....
nic od zewnątrz nie musisz robić nawet nie powinnaś, wszystko się robi od środka jedyny mankament to taki że pomieszczenie się zmniejsza o grubość izolacji. Albo 3cm albo 5cm i masz w d... całą wspólnotę.
Enerbau została laskiem
Nawet bez ocieplenie a przy niecentralnym i wentylacji nie wyjdzie 400 zł. Mam podobne mieszkanie - wszystko na prąd ( ogrzewanie woda..) 1600 za rok . Dwie osoby.
Pani Aleksandro, a w jakim stanie są okna, na którym piętrze to mieszkanie, szczytowe czy nie, sąsiedzi normalnie ogrzewają w zimę czy przykręcają kurki dla oszczędności?
olgierdzik9
nie jest to mieszkanie szczytowe, ale na ostatnim pietrze. klatka nie ogrzewana, mysle ze teraz kazdy bedzie oszczedzal. są u nas kominy ale nie che sie cofac i nie wyobrazam sobie palic drewnem i w domu miec ,,chlewek,,. okna są ok, plasktiki niedawno wymieniane.
Bez wentylacji najlepiej z odzyskiem - reszta działań nie ma sensu.
olgierdzik9
zebym ja jeszcze rozumiala co pan do mnie pisze.....ale dzieks
Ogólnie jak Pani ocenia mieszkanie? Ciepłe? Dobrze ,że okna nowe, to wiele zmienia. Gdyby dało radę zastosować się do porad ITB, to było by super. Pomimo wszystko proponuję podać wymiary, a jeszcze lepiej szkic z wymiarami mieszkania. Jeżeli zapoznała się Pani z naszym systemem i była by zainteresowana, to proszę te dane przesłać na e-maila i zrobimy bezpłatną wycenę. Zawsze przyda się do porównania z innymi możliwościami. Mieliśmy podobny przypadek kilka miesięcy temu (Pani Elżbieta M.), korespondowaliśmy na forum i z tego co wiem, jest b.zadowolona z naszego systemu.
