drzwi antywłamaniowe do mieszkania
l82
Post autor: l82 »
Witam, od dłuższego czasu walczę z tematem i wdzięczny będę za wszystkie rzeczowe odpowiedzi.
W pewien sposób walka toczy się między 3 typami drzwi w dość podobnym przedziale cenowym
gerda C
- zaletą jest duże doświadczenie firmy w produkcji drzwi antywłamaniowych i dobrej jakości zamek
- wadą jest drugi zamek bez odpowiedniej klasy (przy drzwiach do domów bywał problem z panelami ale drzwi ani nie są panelowe ani też nie do domu a do mieszkania)
-mają najniższy współczynnik tłumienia z proponowanych
porta granit
-zaletą jest nieco lepsze tłumienie, oba zamki w klasie III
-wadą że firma jako taka ma zdaje się tylko ten model drzwi antywłamaniowych (w 2 typach) więc pewne wątpliwości budzi owy brak doświadczenia
- podobnie jak w drzwiach kolejnych nieco mało w gruncie rzeczy informacji o tych drzwiach, przekroju itp
interdoor diament
- z tych 3 najlepsze tłumienie dźwięków, oba zamki jak zrozumiałem w klasie III
- wadą prócz owego braku informacji z tego co przeczytałem odklejająca się okleina
teraz fakty odnośnie mieszkania. Zimna klatka schodowa w kamienicy, w tej chwili słychać dzwięki i to bardzo więc uznaję to za jednak istotny argument dla wyboru. Antywłamaniowość niestety ze względu na okolicę oczekuję przynajmniej w klasie C więc propozycję drzwi bez jakichkolwiek badań bądź tylko wzmacnianych niestety nie wchodzą w grę
zdaję sobie sprawę z drzwi dierre które możliwe że najlepiej spełniałyby te warunki niemniej z montażem który parę set złotych pochłonie z pewnością nie chcę wydać więcej jak 3tys
z góry dziękuję za wszelkie opinie, niemniej liczę na walkę na argumenty a nie te są "fajne" a tamte mniej ;)
pozdrawiam i życzę dobrej nocy
ps. dodam tylko że wielce ubolewam nad tym, że ani jeden z tych producentów nie pokusił się o badanie współczynnika przenikania ciepła zasłaniając się że są to drzwi do mieszkań. Klatki schodowe mogą być zimne, byłby to 3 decydujący argument. Używane czasem określenia, że drzwi są ciepłe/zimne w tym przypadku pozostaje mi sprowadzić do oceny dłonią odczucia po dotknięciu okleiny (drzwi gerdy są metalowe więc tu wypadną słabo acz niekoniecznie ze względu na faktyczne przenikanie)
l82
Re: drzwi antywłamaniowe do mieszkania
Post autor: l82 »
zasadniczo wypada zadać jeszcze to pytanie:D
Które najlepiej wybrać?
SGL
Post autor: SGL »
l82 pisze:zasadniczo wypada zadać jeszcze to pytanie:D
Te których ościeża będą "antywłamaniowo" osadzone w murze.
l82
Post autor: l82 »
muszę domurować po około 20cm ściany z każdej strony. Aby bloczki się trzymały(aby ta "dostawka" nie była najsłabszym elementem ściany) i tak chcę włożyć kilka prętów żebrowanych śr 6mm, mogłyby być nieco dłuższe i na czas wstawiania futryny zagięte a potem częściowo wyprostowane tak by wchodziły w obręb futryny- która w większości drzwi antywłamaniowych jest i tak zalewana betonem. Takie zabezpieczenie sądzę by wystarczyło jako dodatkowe wzmocnienie ale z tego co się zorientowałem otwór może mieć luzy po około 1cm na stronę- ciężko będzie je wtedy niestety naprostować...
Do zaufania samym kotwom, które w liczbie 6-8(tyle zwykle było o ile pamiętam) były niejako standardem mocowania, nie mam przekonania- jakoś nie wydaje mi się(a wręcz niemal jestem pewny) żeby miały długość ponad 20cm a mocowanie do tej "nowej ścianki" trochę mija się z celem
może jakieś inne propozycje jak rozwiązać problem?
millek79
Post autor: millek79 »
Ja powiem od innej strony;p nie polecałbym takich drzwi antywłamaniowych: http://patrz.pl/filmy/chinskie-drzwi-antywlamaniowe
l82
Post autor: l82 »
widziałem ten filmik:) Właśnie był on jednym z powodów dla których odpuściłem sobie drzwi bez klas:)
Wróć do „Okna i drzwi”
