Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu
manieq32
Post autor: manieq32 »
Zmagam się z brakiem wentylacji w kotłowni, jak ją wykonać w domu gdzie nie ma żadnych kanałów wentylacyjnych? dom zupełnie bez wentylacji... na razie chodzi mi o samą wentylacje w kotłowni dobrze rozplanować w pokojach pozostaje mi chyba tylko wentylacja w futrynach okien i wywiewna w kuchni i łazience. Bardzo proszę o pomoc, przeprowadziłem się do domu bez wentylacji i teraz szukam sposobu aby uniknąć ciągnięcia nowego pionu wentylacyjnego
Re: Brak wentylacji w kotłowni jak i w całym domu
Trzeba założyć wentylację . Duży dom?
manieq32
Tak. Dosyć duży piętrowy dom ze strychem. Ale w jaki sposób? Chodzi mi o tani sposób
Jest tylko jedno rozwiązanie by dostarczyć w sposób ciągły "zdrową" ilość powietrza wynikającą ze zużycia . To wentylacja mechaniczna. By podać jak tanio - pytałem o powierzchnię użytkową .
SGL
Post autor: SGL »
No to TB pojechałeś po bandzie... wentylacja mechaniczna w kotłowni??? toć to KRYMINAŁ
Przed twoimi "radami" na szczęście jest jeszcze obowiązujące prawo i ustawy.
manieq32 - w budownictwie nie ma "tanich" sposobów. Są skuteczne lub nieskuteczne (np głupoty pisane przez TB zagrażające życiu oraz spaleniem domu).
Nie ma wentylacji to trzeba dobudować kanał wentylacji grawitacyjnej (TB w swoim chorym umyśle twierdzi że taka nie istnieje...) oraz nawiew o odpowiednim przekroju i usytuowania w zależności od rodzaju pieca (paliwo stałe, piec gazowy).
Nie ma pieniędzy aby wykonać zgodnie z obowiązującym prawem - "kotłownia" do likwidacji.
Szanowny Panie - piszemy o domu a co do kotłowni - Pana wiedza to kryminał - może być w kotłowni wentylacja mechaniczna. Przecież Pan nie wie czy nie będzie pieca z zamkniętą komorą. Dodam Panu raz jeszcze bo widzę że nie tylko nic Pan nie wie po za " kup projekt , weź konsultanta" to jeszcze jest Pan zupełnie odporny na zdobywanie wiedzy. Nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna - jest konwekcyjna czy naturalna.
Jak Pan będzie chciał pisać o "prawie" to warto je poznać- pisze tu Janusz Rękas www.kominiarczyk.pl ma przepisy w jednym palcu.
SGL
Post autor: SGL »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szanowny Panie - piszemy o domu a co do kotłowni.
Zmagam się z brakiem wentylacji w kotłowni,...
Naucz się czytać ze zrozumieniem zadawane pytania handlarzyno wentylacji mechanicznej.
PAJAC
Bolas
Post autor: Bolas »
Panowie trzymajcie poziom. Obrazić jest łatwo gorzej w druga stronę więc nie dajmy się ponieść emocjom.
Ma Pan rację powinienem być już przyzwyczajony.... W przepisach jest, że kotłownia ma mieć wentylację - nie jest podane jaką! A co do Szanownego SLG - wystarczy przeczytać Jego posty, by wiedzieć skąd frustracja.
manieq32
a więc co tą wentylacja mechaniczna? jakie koszta ? czy wystarczy jeden wentylator wywiewny za sciane niekoniecznie nad dach ? i jeden wlot powietrza na wysokosci do 1m ?
Jeżeli już to nawiewny. Dla człowieka jest ważniejsze skąd bierze powietrze oraz wentylacja sypialni ( tam najdłużej przebywamy)
Ewentualnie wywiewno nawiewna z odzyskiem ciepła.
manieq32
czyli w kotlowni montuje wentylator nawiewny i robie jedna kratke w scianie na zewnatrz na wysokosci 1 m ? może być
manieq32
dodam jeszcze ze wentylator bym podlaczyl pod oświetlenie aby sie zalaczal w momencie tam przebywania bo raczej ten wentylator nawiewny nie musi dzialac nonstop, w kotlowni nie potrzebuje zadnej wentylacji z odzyskiem ciepla.
SGL
Post autor: SGL »
Czekamy na nekrologi w gazetach.
