Szpachla czy płyta g-k?
katamaranka
Post autor: katamaranka »
Mam w miarę proste ściany w pokoju o wymiarach 4 / 4,5 / 2,5 m. Po położeniu elektryki okazało się, że kable są bardzo płytko (właściwie na równo ze starym tynkiem). Chciałam na to położyć jakąś szpachlę (czy tynk), na przykład Nidę - polecaną przez teścia, ale podobno lepiej będzie na kołki i klej "wytapetować" pokój płytami g-k.
Moje obawy są następujące:
po pierwsze - zmniejszy się pokój (o ponad 1,5 cm z każdej strony),
po drugie - będzie widać łączenia płyt (nie ma jak wnieść do mieszkania płyt 2,5 metra, muszą być maksymalnie 2-metrowe) i płaskie, gładkie kawałki między widocznymi, brzydkimi łączeniami, jak już się je pomaluje,
po trzecie - nie mam zaufania do płyt gk, mam wrażenie, że będzie je bardzo łatwo uszkodzić (choćby na rogach ścian), a połączenie ścian z sufitem będzie źle wyglądało.
Bardzo proszę o rzetelne odpowiedzi - co lepiej - tynk czy płyty? Jakie są plusy i minusy każdego z nich?
GipsKarton
Re: Szpachla czy płyta g-k?
Post autor: GipsKarton »
Z powodu czyjegoś lenistwa będziesz pchać się w tynki.
Za wsia..... fachowca niech poprawia instalacje.
Na marginesie tynk mokry czy suchy bez różnicy.
katamaranka
Niestety, pod tynkiem jest żelbeton (ściany nośne) i wkuwanie się w nie (podobno) byłoby za ciężkie i trwałoby za długo.
Dlatego kable są wsadzone płytko i przyklejone do ściany.
I tak trzeba coś na tę ścianę położyć (paskudna jest), nie wiem tylko, co lepsze...
Interno
Post autor: Interno »
Ja mam zaufanie do płyt gipsowych.
Wszelkie połączenia nie są żadnym problemem wykonawczym.
Kołkowanie raczej zbędne jak prawidłowo wykonasz klejenie.
Ostatnio stosowałem płyty 6-7 mm grubości z gipsu prasowanego ale cena zapewne Cię odstraszy.
Możesz również zastosować płyty wzmocnione włóknem, naprawdę trzeba się mocno postarać aby je uszkodzić, prędzej zniszczysz każdy rodzaj tynku, no może poza "blichtem" cementowym na gorąco.
Wróć do „Ściany”
