Porotherm DRYFIX
Porotherm DRYFIX
Witam czy ktoś budował już tą metodą ?
http://www.wienerberger.pl/servlet/Sate ... pl_home_pl
Mam zamiar zaryzykować do tego fundament z szalunków traconych zamiast tradycyjnej emki .
Dawniej się słuchało Moskwy a teraz Brukseli
Re: Porotherm DRYFIX
Byłem na budmie - i kogoś pogięło! Taki klej do ceramiki??? Taki klej jest do porothermu Ti. Plan - przed którym - jak stwierdził przedstawiciel firmy "będą chronić polski rynek"
http://www.wienerberger.at/servlet/Sate ... at_home_de
To nie jest klej tylko pianka. Nadaje się w zasadzie tylko do pustaków o szlifowanych płaszczyznach, Winerberger ma takie w ofercie ( i nie mówię to o porothermie Ti, bo tego cuda to się w Polsce nie dostanie).
System naprawdę szybki w wykonaniu i naprawdę "czysty" jak na roboty murowe, nie ma betoniarki, chlapania zaprawą itp., trzeba tylko pilnować poziomów i tego by pióro trafiało we wpust, bo nie ma już zaprawy na której można by te niedociągnięcia nadrobić.
dzięki to znaczy że chyba warto zobaczymy ile ekip w poznaniu się odważy tak budować .
a czy ktoś może coś powiedziec na temat szalunków traconych do fundamentu?
przedstawiciel na szkoleniu powiedział, że jest 30 s na korektę położonego pustaka. Odrywać nie wolno, bo trzeba bedzie nową warstwę pianki kłaść. Zagadką są ścianki działowe. Praktycznie brak spoiny poziomej utrudni ułożenie zbrojenia, bądź zakotwienia ze ścianą nośną. Konieczne chyba będzie szlifowanie bruzd pod zbrojenie.
Jan Wasilewski
Pieknie czysto wspaniale a sciany sie wiaze z scianami zewnetrznymi zreszta wszystko dokladnie napisane w instrukcji.
Juz teraz nigdy wiecej nie stane przy betoniarce!!! A jak prosto.
Minus nam wyszlo o siedem pianek wiecej niz jest przewidziane z czego mozna trzy powiedziec jest nasza winna
I na dodatek w srodku zimy
A jakby co to tynkowac mozna po 48 godzinach.
cookiemonster
- Aktywny
Tynkowanie po 48h to jest w ogóle mega plus - doceniliśmy to sami przy budowie - ściany stawialiśmy na wczesną jesień i gdyby nie Dryfix, to byśmy grzali jak głupki pusty dom przez całą zimę. Koszty takiego przedsięwzięcia na bank przekroczyłyby różnicę w cenie zakupu pustaków pod Dryfixa
Remonti
CZŁOWIEK ZE STALI dzis Premiera
Oglądaj CAŁY film juz teraz BEZ LIMITU!
http://filmylive.pl/czlowiek-ze-stali-o ... -of-steel/
Clark Kent/Kal-El jest młodym dwudziestoparoletnim dziennikarzem, który czuje się w otaczającym go środowisku wyalienowany. Przybyły z obcej planety Clark zmaga się z pytaniem Dlaczego tu jestem?. Wartości zostały mu wpojone przez przybranych ziemskich rodziców a Clark wkrótce odkryje, że wspaniałe kosmiczne umiejętności jakie posiada oznaczają dla niego podejmowanie trudnych decyzji. Świat bowiem potrzebuje stabilizacji, a grozi mu wielkie niebezpieczeństwo. Czy zdolności jakie posiada Clark będą użyte by utrzymać pokój czy zostaną ostatecznie wykorzystane przez przeciwników? Clark musi zostać bohaterem znanym jako Superman, nie tylko po to by stać się ostatnią nadzieją ludzkości, ale też by chronić tych, których kocha...
Lepsze 48h w Dryfix niż suszenie ściany przez kilka miechów w zwykłej zaprawie!laik2304 pisze:Tynki po 48h a instalacje i strop dorobi się później:)
W trakcie budowy domu...
Jan Wasilewski
co siedzi w ludziach ze zawsze szukaja dziury w calym, gwiazdki to pewnie dostajesz za taka ilosc glupich wpisow.
Wiekszosc budowlancow na pewno domyslila sie ze chodzi o tynki zewnetrzne, a strop wcale nie przeszkadza w tynkowaniu od zewnatrz poniewaz system jest w sobie tak doskonaly ze strop jest oddzielony od strony zewnetrznej a nawet w duzej mierze likwiduje mostki termiczne.
Poza tym proponuję sprawdzić jak wygląda system stropowy w Porothermie. Stropy gęstożebrowe nie muszą być wykonane od razu. Często zdarza się, że najpierw stawia się ściany zewnętrzne do samej góry (żeby np. zdążyć przed zimą). Natomiast w miejscu stropu osadza się tylko belki stropowe. I w takiej sytuacji tynk zewnętrzny i stropy można sobie nawet robić równocześnie. Sama możliwość tynkowania po 48h to zresztą nie jest jedyny plus Dryfixa. Po tych 48h można też obciążać ścianę - czyli np. osadzić belki pod twoje ukochane stropy. Przy normalnej zaprawie czas oczekiwania na pełną wytrzymałość ściany to często 2-3 tygodnie, a to i tak często zależy od tego, jak duża wilgoć jest na zewnątrz i jak przesycha ściana. Także proponowałbym jednak nie hejtować tej technologii tylko troszeczkę o niej poczytać - może wtedy przekonasz się, że takie rozwiązanie jest naprawdę korzystne z perspektywy inwestora, który chce się wyrobić z budową w jednym sezonie budowlanym...
Jan Wasilewski
Akurat my poslismy krok dalej
zewnetrzna strone oblozylismy styropianem na pianke specialna to tego, robilem proby diabel tego nie oderwie od sciany.
250mm porotherm+150mm styropianu fasadowego o dobrych wartosciach i mammy prawie dom pasywny
jakby ktos kidys byl ciekawy to mam zdjecia, pozdrawiam i polecam jak malo co
ktoś może powiedzieć coś więcej o systemie dryfix? Wytrzymałość?
Opinie osób mieszkających w domach wybudowanych tą metoda?
pk
cookiemonster
- Aktywny
Mieszka się dokładnie tak samo jak w domu na zaprawie cementowo-wapiennej
Różnice są przede wszystkim w zakresie wykonania i samych kosztów. Jeśli chodzi o parametry termiczne i akustyczne to praktycznie one nie występują
Plusem jest też to, że jednolitą ścianę w Dryfixie łatwiej jest obciążać niż taką na zwykłej zaprawie. Mi się np. zdarzało wwiercić wiertarką w zaprawę i wtedy robi się lipa, bo strach zawiesić coś ciężkiego
Zaprawa jest bardziej krucha niż ceramika - to oczywiste. W Dryfix tego problemu nie ma, bo nie ma widocznej z zewnątrz spoiny i nie da się fizycznie w nią wkręcić
Natomiast gwarantuję, że nie odczujesz różnic na poziomie użytkownika mieszkając w gotowym, otynkowanym domu
I o to chodziło - żeby ułatwić i przyspieszyć robotę i jednocześnie nie stracić żadnych zalet ceramiki budowlanej!
