Mam problem ze sterowaniem pieca Wiessmann Trimatik z czujnikiem pogodowym który jest na zewnątrz budynku. Specjalistów kilku już było ustawiali regulowali i dalej jest żle .
Wtedy kiedy ma nie grzać , grzeje i na odwrót . Może ktoś mi doradzi jak zrobić by pominąć sterowanie z czujnikiem na zewnątrz i, z tymi krzywymi grzewczymi by piec pracował tylko na nastawioną temperaturę min. i max. , może można zamontować termostat pokojowy co trzeba zrobić ?
wypiąć czujnik zewnętrzny?
Pogodówka - problem
Re: Pogodówka - problem
A serwisant nic nie poradził?
Żory - śląskie
Żory - śląskie
Paweł_Małek
A czujnik sprawdzil??
Sprawdzic jaki jest to typ czujnika.
Jesli jest to czujnik Pt to zmierzyc jego rezystancje i porownac z tabelka rezystancja w funkcji temperatury.
Nalez yzmierzyc tempertature w miejscu zabudowania czujnika i jego rezystancje - na jego zaciskach.
Nastepnie zmierzyc rezystancje po stronie sterownika i porownac (moze byc niepelna przerwa w przewodach).
Jesli zmierzona rezystancja znacznie rozni sie od tej podanej w tabeli dla tego typu czujnika i zmierzonej temperatury - to czujnik jest uszkodzony i trzeba go wymianic.
A piec nie ma przełącznika sterowanie ręczne i automatyczne, jak ma dajesz na rękę i po kłopocie pracuje jak go ustawisz.
http://wentylacjadomu.blogspot.com/
Weź pan dobrego elektronika a najlepiej automatyka to rozkmini ten temat na biegu łącznie z reg.wewnętrznym.Ci serwisanci to w większość palnikowcy nie automatycy wie jaką krzywą ustawić dla danego palnika ale jak to już nie zawsze choć są wyjątki.Pan na taki niestety nie trafił
