SILIKATY
SILIKATY
Witam. Jestem na etapie wyboru materiału do budowy ścian. W założeniach mur miał być stawiany z solbetu 400 grubości 30 cm. Ze względu na twardość materiału i mniejszą chłonność wilgoci postnowiłem stawiać dom z sylikatów. Jednak bloczki silikatowe są węższe od solbetu i najgrubsze mają 24 cm.
1. Czy można dokonać takiej zmiany
2. Czy stawiając mur trzymać się wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych czy też osi ścian?
- Brutus80
- rekomendowany doradca
- Kontakt:
Re: SILIKATY
1. Zmiana grubości ścian to zmiana konstrukcyjna i termiczna. Wskazany byłby kontakt z projektantem.
2. Tylko i wyłącznie zewnętrznych. Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie, jego wysokość i kubatura muszą się zgadzać z projektem.
Tomek BRUTUS Łuczak
Projekty, kosztorysy, nadzory - zapytaj.
Tomek BRUTUS Łuczak
Re: SILIKATY
Dzęki za odpowiedź. Skontaktowałem się z projektantem i on stwierdził, że nie ma problemu, mam stawiać wg osi, a dopasować ocieplenie tak, żeby obrys budynku był zgodny z zalożeniami projektowymi.
Re: SILIKATY
generalnie jak się przerzuca na silikaty to praktycznie zawsze ściana bedzie węższa, bo silikaty są od wszystkiego twardsze, więc mają lepszą nośność.
Re: SILIKATY
przepraszam, że się wtrące z pewnie banalnym pytaniem, ale proszę o wyrozumiałość - jeszcze raczkuję w temacie:) co to za materiał te sylikaty? Polecacie to?
Re: SILIKATY
Ja polecam. Mają bardzo wiele zalet. Jedyne co nie jest pozytywem, to izolacyjność cieplna, ale ta jest rekompensowana przez akumulacyjność cieplną. Zalecam wejście na stronę sylikatów i poczytanie na ich temat. Potem porównanie z innymi materialami parametrów. Ja już stawiam w tych bloczkach i jest OK
Re: SILIKATY
Akumulacyjność cieplna??? To dziś ogromna wada. Kiedyś gdy nie było automatyki duża akumulacja stabilizowała temperaturę "odbierając nadmiar". Ale dziś? Dziś nie ma nadmiaru! jest automatyka, ściana z silikatów ( nie daj Boże jeszcze ocieplona od zewnątrz ) odprowadza ciepło przez fundament do gruntu pod dom, tak więc będzie zawsze chłodniejsza niż temperatura pokojowa. Przestaje więc być akumulatorem ( pobiera i oddaje) a staje się wyłącznie notorycznym odbiornikiem . We współczesnych systemach ogrzewania - ustawiamy nie tylko temperaturę ! ale i czas!!!! Gdy się chcemy napić szklankę herbaty czy jest sens gotować beczkę wody!. Takie budowanie to nie tylko nieporozumienie ale i pętla na szyję na stare lata ! Jak utrzymać domek zużywający sporo ponad 70kWh/m2 rocznie!!!??? I to przy fatalnym komforcie – akumulacja to zaprzeczenie automatyki!
Mariusz Bednar
- Aktywny
Re: SILIKATY
nie jedyne bo i ciezsza obrobka niz BK, nie wspomne ze ta izolacyjnosc to faktycznie najwiekszy minus i musza byc docieplone, bo inaczej nie spelniaja norm.
Re: SILIKATY
Drodzy Panowie, a zwłaszcza Pan Brzęczkowski. Według mnie, jeśli napalę sobie w kominku i ściany z sylikatów się nagrzeją, to przez całą noc mi się inne ogrzewanie nie włączy, bo sylikaty będą je oddawać. Nieprawdą jest, że sylikaty oddają ciepło jedynie w grunt. To wszystko zależy co i gdzie się izoluje termicznie. Ja mam fundamenty zaizolowane zarówno pod płytą, jak i na ścianach w okół. Z praw fizyki wynika, że ciepło idzie do góry, dlaczgo więc ciepło z sylikatów miałoby iść w dół?
Cięższe w obróbce od BK? Owszem, może troszkę, ale warto, jeżeli potem mam być spokojny o wieszanie różnych rzeczy na ścianach, stawia sie mury tak samo, tyle że wolniej, bo są mniejsze.
Zauważyłem, że Pan Brzęczkowski jest aktywny na wielu forach i w wielu tematach. Można poznać Pana zawód?
I jeszcze jedna prośba- czy mógłby mi Pan dokładniej powiedzieć dlaczego "akumulacja to zaprzeczenie automatyki"?
Re: SILIKATY
Jeśli Używa Pan ogrzewania kominkowego - to jak w Malbortku - silikaty sprawdzą sie idealnie. Brak automatyki –to obowiązkowo duża akumulacja. Mało w kominku jest ASIC-ów i innej elektroniki i programowania. Ale... mnie interesują domy energooszczędne i bez obsługowe. Od 2011 będą problemy z paliwami stałymi ( wchodzą ograniczenia i akcyza) po za tym z emerytury nie utrzymam palacza, a sam nie napalę.
Piszę o domach zużywających na wszystko do 30kWh/m2 rocznie --- i tym się od 21 lat zajmuję.
Re: SILIKATY
OK. Ja wcale nie mówię, że będę miał wyłącznie ogrzewanie kominkowe, ale nie zgodzę się z tezą, że sylikaty oddają ciepło w grunt. Jeśli się nagrzeje mieszkanie i sylikaty nabiorą temperatury, to w czasie, kiedy ogrzewanie się wyłączy one je będą oddawać. Automat więc włączy się później, bo nagrzane ściany będą oddawać ciepło do środka przy zaizolowanej ścianie zewnętrznej i zaizolowanych fundamentach przy uwzględnieniu ogrzewania podłogowego (które też jest pewnym akumulatorem ciepła ze względu na dużą bezwładność cieplną), rekuperacji. Nie wierzę więc, że będę miał nieenergooszczędny dom i zbędną automatykę.
Re: SILIKATY
To nie teza! W domach ocieplonych od zewnątrz temperatura gruntu pod domem i fundamentów wynosi 5-8 st. C Utrzymanie takiego stanu powoduje, że nawet jak pozostałe izolacje wykonamy właściwie to dom zużyje ponad 70 kWh/m2 rocznie - to masakra! - górna granica sensownego dziś budownictwa to 30 kWh/m2 rocznie. Temperaturę fundamentów i zużycie energii w tak „izolowanych domach można zmierzyć – by nie pisać „teoria”
Re: SILIKATY
Może się to źle kojarzyć, ale to jest materiał z którego budowali kiedyś śmietniki osiedlowe. A materiał jest sam w sobie naprawdę dobry, wg. bije np. ceramikę na głowę, ale i tak wolę BKknysak pisze:przepraszam, że się wtrące z pewnie banalnym pytaniem, ale proszę o wyrozumiałość - jeszcze raczkuję w temacie:) co to za materiał te sylikaty? Polecacie to?
Mariusz Bednar
- Aktywny
Re: SILIKATY
nie troszke tylko troszke wiecej, wieszanie polek dzis to zaden problem, odpowiednie kolki zalatwiaja cala sprawe, bo i w ceramice mozesz zawiesic tylko zanim zrobisz dziure na kolek to zobaczysz jaka jest roznica miedzy 3 materialamimaciek_70 pisze: Cięższe w obróbce od BK? Owszem, może troszkę, ale warto, jeżeli potem mam być spokojny o wieszanie różnych rzeczy na ścianach, stawia sie mury tak samo, tyle że wolniej, bo są mniejsze.
czy stawia sie tak samo? teoretycznie podobnie w praktyce zauwazylbys roznice.
sam w sobie silikat jestok ale nie wszystkie materialy sa same w sobie dobre nie mowiac idealne.
Re: SILIKATY
Wieszanie Polek
Się uśmiałem. Djecie spokój już tym półkom/Polkom, bo się środowiska feministyczne zlecą i temat zamknął:)
A tak poważnie w jakiej cenie te sylikaty? Dużo tańsze od ceramiki czy BK?
