Poradnik ITB
fruzin
Poradnik ITB
Post autor: fruzin »
Z pewnością wielu budujących domy zainteresuje ten poradnik.
Polecam,
http://www.itb.pl/poradnik.htm
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
Doskonała dywersja. Czy ITB wie co to dom energooszczędny???!!! Przecież to co wypisują to min. 150 kWh/m2 rocznie! A nie 40 kWh/m2
fruzin
Pomnij Pan na autora tego tekstu (na samym dole). Może nauczy czegoś Pan tego niedouka Pogorzelskiego :!:
Proszę poczytać MURATOR 2000 / 6 "Izolować od wewnętrz cz od zewnątrz" Prof Pogorzelski odpowiada na mój list ( choć redakcja mimo podpisu nazwała go anonim)
A na samym dole jest, że poradnik opiera się na materiałach z 75"
Ps w 86" mój mechanik samochodowy (wysoka klasa) gdy zobaczył moje BMW z Niemiec powiedział " Wtryski... To się u nas nigdy nie przyjmie"
Mój ociec dr.elektronik w 90' gdy zobaczył komórkę w telewizji, skomentował "Nawet za 50 lat u nas nie będzie"
A w 75'....
"Oszczędzaj energię"
Zużycie energii w kWh/m2 / rok
Stare budynki ok 250
Dom normatywny ok 140
Dom energooszczędny ok 70
Dom energooszczędny 0k 35
(z odzyskiem ciepła)
fruzin
Oj mocna przesada z tym 75'
W tamtych czasach nikt nie przejmował się energią. Wszystko szło na full a za energię płaciło się grosze. Nikt wtedy nawet nie przejmował się mostkami cieplnymi jeżeli wogóle wiedział co to jest. Balkony budowano bez opamiętania - ogromne radiatory budynku.
Czasy się zmieniły i mamy problem.
Moje ogólna prośba pod pańskim adresem jest taka:
Proszę całą swoją energię i zapał skupić na propagowaniu odzysku ciepła. Wie Pan rekuperatory, kolektory itp.
Naprawdę będę bardzo uważnie się przysłuchiwał, może zadam jakieś pytanie.
Wielu na tym skorzysta, przekona się - same plusy.
I nie obrażę się też wtedy jak Pan powie:
Ludzie! Budujcie tak, aby domy zużywały 40 kW...
Wówczas wszyscy na tym forum będziemy szczęśliwi.
Domy zużywające do 40 kWh/m2 rocznie(przy niższych kosztach budowy) opisywali w Ładnym Domu czy Budujemy Dom, Teraz kończę opracowywanie płyty podłogowej grzanej wiatrem i słońcem. Pod koniec czerwca powinno być wszystko gotowe. Dodam jeszcze, że poza dyrektywami na izolację BBR 2006 (dach U=0.08W/m2xC podłoga U=0.1W/m2xC ściana U=0.1W/m2xC ) to obowiązkowe już jest (narazie w starejUE) minimum 1kW energii odnawialnej. Ponieważ domu buduje się na min 30 lat a gazu zabraknie duzo wcześniej, nie wpominając juz o cenie, wietr pozostaje fajnym rozwiązaniem , zwłaszcza jak takie ogrzewanie jest w zakupie o montażu tańsze o najtańszego gazowego. A broszurki piszące o domach ogrzewanych gazem zużywających, 150 kW/m2 rocznie nie są dziś warte papieru na którym są drukowane. Dodam, że wszestkie badania i opracowania robię sam za swoją kasę, bo odmówiono mi dotacji. Ale ITB woli energochłonne opracowania.
fruzin
Dalsza dyskusja nie będize miała sensu, jeżeli nie powie mi Pan co najbardziej nie podoba się Panu w poradniku. Może być kolejno stronami.
Przepraszam, że odpowiem pytaniem, ale, że by dyskutować, trzeba wiedzieć o czym się chce dyskutować??? Może Pan mi odpowie (jako zwolennik ITB) Co to jest dom energooszczędny?? Poradnik podaje E to ilość kWh/m2xC Może Pan poda przy jakim E kończą się domy energooszczędne a zaczynają energochłonne??? Jezeli to ustalimy to potem powiem o błędach. Izolacja wg zaleceń ministra z 98' gdy np olej kosztował 0.60 gr/l są poprostu śmieszne.
Panie fruzin nie mam co pisać. Co to jest dom energooszczędny ?? jakie E (o którym wspomina ITB w broszurce).
fruzin
Dom energooszczędny to taki, w którym koszty ogrzewania wynoszą średnio na miesiąc mniej niż 150 zł. Pisałem już kiedyś na tym forum jak pewien dom został wybudowany (z ponadstandardowym ociepleniem). Koszt ogrzewania gazem CO i CWU wynosił 1800 zł rocznie. Stąd w/w wniosek. Jakie E? Dom miał ok. 180m2 p.u.
Energię, zużywamy okrągły rok. Jej zużycie (E w kWh/m2 rocznie ) to syma rocznego (365 dni ) wszystkich nośników prąd gaz drewno kominkowe itd. Ceny niektórych zmieniają się bardzo szybko (a jeszcze ten proces znacznie przyspieszy) więc podawanie kwoty 150 zł nie bardzo ma sens . Np olej w 96' kosztował 0.6 zł/l a teraz po wakacjach 3.5 zł . Czy to te samy 150 zł...??? Czy 10 lat to dużo w skali stania domu rodzinnego..??? Pan się nie miga Pan poda ile (sumarycznie) powinien w/g Pana, czy twórców (prof Jerzego A. Pogorzelskiego) broszury ITB, zużywać DOM ENERGOOSZCZĘDNY. Może Pan też zadzwonić do ITB i dowiedzieć się ile tam opisany dom zużywa.
Co do Pana wyliczenia. Zadzwoniłem do znajomego, który ma dom 180 m2 (ogrzewany olejem) Dzienne zużycie prądu jest od 4 do 5 kWh po 0.4 zł daje to 600 zł (około 1600 kWh). Z Pana 1800 zostało 1200 zł np na gaz co daje 1000 m3 gazu rocznie x 9.5 kW (zakładamy że to najlepszy gaz) 9500 + 1600 = 11100 / 180 m2 =62 kWh/m2 rocznie.
70 kWh na m2 rocznie to dość stare dyrektywy, tylko, zapewniam Pana, że w domu zbudowanym zgodnie z w/w broszurą wyjdzie rocznie więcej niż 1000 m3 gazu.
Proszę też starać się nie używać "CO" czy "CWU" ponieważ by spełnić dyrektywy (RT 2000 czy BBR 2006 czy R 2000 ) ogrzewanie i woda uzytkowa realizowane są niecentralnie!!! Stąd www.nie-co.pl
fruzin
Opisywany przeze mnie dom zużywał energii na CO za 800 zł i 1000zł za CWU. Więc do swoich obliczeń weźmie Pan razem 800zł za ogrzewanie gazem,prądem i drewnem w kominku przez cały rok.
Postaram się znaleźć opis tego domku specjalnie dla Pana (materiały budowlane)
A teraz w końcu konkrety!
Co takiego sprawia, że zużycie energi w domku ITB będzie wysokie?
Najlepiej po kolei ze stosownym komentarzem.
Dziękuję
Grzejniki (czy podłogówka) woda użutkowa, oświetlenie, gotowanie, tv, itp z 365 dni liczymy razem. rózne nośniki przeliczamy na kWh i dzielimy przez m2.
Pan nie robi uników broszura ma tytuł DOM ENERGOOSZCZĘDNY proszę tylko o określenie co to wg Pana oznacza, czyli prosto ile kWh/m2 rocznie całkowitego zużycia energii, by nazwać dom energooszczędnym!!!??? ODWAGI. ITB się nie odważyło. Dzwoniłem.
fruzin
Troche cierpliwości. Powiedziałem, że znajdę ten opis. Jest on dość szczegółowy nawet z wyliczeniem wskaźnika E.
A o podanie E nie pokuszę się, raz ponieważ audytorem nie jestem (co nie oznacze że nie wiem o co chodzi w audycie), dwa - jak ktoś przeczyta te posty za kilka lat to powie że głosiliśmy herezje, bo teraz normą jest 5 na nie 40.
(Ale przyzna Pan, że ogrzanie domu przez rok za 800zł to bardzo mało)
Chcąc ukrucić ten "zwodniczy" wątek zapytam jeszcze raz z tym, że troche inaczej.
Co takiego sprawia, że domki z poradnika ITB nie osiągną wskażnika E mniejszego niż 40?
