Okablowanie w domku jednorodzinnym
ekmir
Post autor: ekmir »
Jakie ilości kabli (1,5 mm2; 2,5 mm2; antenowy ekranowany; UTP) należy planować w budynku ok. 200 m2?
elpapiotr
Re: okablowanie w domku jednorodzinnym
Post autor: elpapiotr »
Od 1500 do 2500 mb.
ekmir
Post autor: ekmir »
czyli na poczatek można śmiało zamawiać 1,5 mm2 - 1500m i tyle samo 2,5 mm2.
elpapiotr
Nie - ja pisałem o łączej długości wszystkich przewodów, bez sygnałowych
ekmir
Post autor: ekmir »
OK.
Czyli tak na poczatek po 600 m jednego i drugiego.
jacenty800
Post autor: jacenty800 »
nie lepiej kupic mniej i dokupowac niz ma zostawac...............kupisz za duzo moze sie okazac ze polowe ci wyniosa a zdazaja sie takie ptrzypadki
ekmir
Post autor: ekmir »
Mniej raczej nie wyjdzie. Zamierzam część obwodów i wydzielone gniazda zasilać bezpośrednio z rozdzielni, tak aby móc nimi sterować. Podobnie z oświetleniem. Zastanawiam się tylko czy od wł/wył. do rozdzielni (przekaźników bistabilnych) stosować przewód 1,5 mm2 czy skrętkę.
Jak radzicie?
elpapiotr
ekmir pisze:Zastanawiam się tylko czy od wł/wył. do rozdzielni (przekaźników bistabilnych) stosować przewód 1,5 mm2 czy skrętkę.
- Jakie napiecie sterownicze będzie do przekaźników bistabilnych ?
- Jakie napięcie probiercze posiada skrętka ?
- Jakie warunki, sposób ułożenia i środowisko pracy będzie miała skrętka ?
Po odpowiedzeniu sobie na te pytania wybór jest prosty.
UNICOM
Post autor: UNICOM »
ekmir pisze:Jakie ilości kabli (1,5 mm2; 2,5 mm2; antenowy ekranowany; UTP) należy planować w budynku ok. 200 m2?
1.5mm = 300-400m
2.5mm = 400-500m
antenowy 300m
To jeszcze zalezy od tego czy kable beda wkowane w scianach czy w wylewce, albo w sufitach podwieszanych. Czy beda zasilane pokoje kazda osobna linia, itp.
Linie na przyciski (przekaznik bistabilny)w mieszkaniu zawsze robie na skretke w tablicy. Z kazdego wylacznika ciagne 2przewody do tablicy i tam skrecam.
Obrazek :roll: :roll:
Na tyle lat pracy tyle mieszkan to ani razu nie mialem problemow z odbiorem instalacji.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
ekmir
Post autor: ekmir »
UNICOM pisze: Linie na przyciski (przekaznik bistabilny)w mieszkaniu zawsze robie na skretke w tablicy. Z kazdego wylacznika ciagne 2przewody do tablicy i tam skrecam.
:wink:
Czyli jakie kable stosujesz do sterowania przekaźnikami bistablinymi?
UNICOM
Ja kabli nie uzywam tylko przewody w rurach karbowanych. Czasami sa wyjatki ze kupuje kable 3x1.5mm albo 3x2.5mm.
Tak przychodza mi do tablicy
a tak sa w tablicy
ekmir
Post autor: ekmir »
A jakie przewody?
UNICOM
ekmir pisze:A jakie przewody?
http://www.allegro.pl/item973436264_prz ... _5642.html
http://www.allegro.pl/item973434554_prz ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item973438415_prz ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item973440355_prz ... ml#gallery
I do tego peszle (rury karbowane)
Przewody 2.5mm2 uzywam w kolorze czerwonym, niebieskim, zolto-zielonym
przewody 1.5mm2 w kolorach czerwony, czarny, niebieski, bialy, fioletowy, pomaranczowy, zolto-zielony.
elpapiotr
UNICOK pisze:Przewody 2.5mm2 uzywam w kolorze czerwonym, niebieskim, zolto-zielonym
W związku z ujednoliceniem na rynku Unii Europejskiej po 01.04.2006 r. zasad oznakowania koloru żył w kablach i przewodach zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 308 S2:2002 (U) - odpowiednik (HD 308 S2:2001)
zmiany polegają na :
zastosowanie w kablach/przewodach jednożyłowych następujących kolorów izolacji :
- kombinacji dwukolorowej zielono-żółtej dla żyły ochronnej
- koloru niebieskiego dla żyły neutralnej
- kolorów brązowego, czarnego lub szarego dla żyły roboczej
Nie widzę czerwonego, białego, fioletowego, pomarańczowego :cry:
Trzeba sprawdzić według normy !
UNICOM
Profesorze ja tylko podalem przyklady jakich przowodow uzywam.
A kolory popatrz tu. Sa pomaranczowe.
Profesorze chyba jeszcze malo widziales.
Specjalnie dla Ciebie SCHNEIDER z Nka po lewej.
:roll: :roll: :roll:
Ekmir a do instalacji telefonicznej uzyj tego przewodu. Okolo 100-200m powinno Ci styknac. Zalezy tez od ilosci gniazdek.
http://www.allegro.pl/item936623999_prz ... at_5e.html
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 23:41 przez UNICOM, łącznie zmieniany 1 raz.
