Wymiana rur kanalizacyjnych?
jarovnik
Post autor: jarovnik »
Witam. Podczas remontu ścian zwróciłem uwagę na połaczenia rur 110 z 50 na trójniku. Rury te są zamontowane metodą zgrzewania (brak oryginalnych kielichów) oraz smarowane czymś co już wyschło i pozostały zacieki na rurach. Ponieważ będę zabudowywał stelażem + płyta k-g zastanawiam się czy jest sens wymienić rury na te z kielichem i uszczelką. Nie wiem czy obecne połączenie jest na tyle trwałe. Zostawić bo to połączenie nie jest złe czy też wymienić na właściwe?
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...
mezik0
Re: Wymiana rur kanalizacyjnych?
Post autor: mezik0 »
jeżeli rura jest firmowa i twarda to ja bym tego nie ruszał bo takie połączenie jest też trwałe tylko przesmaruj to sylikonem i będzie okej .
jarovnik
Jakimś specjalnym czy zwykłym np. do uszczelnień kuchennych?
ghost320i
Post autor: ghost320i »
ja bym nie ryzykował- wiemienił by potem do tego nie wracać i mieć spokój.
Załonisz gipsówką, zacznie cieknąć i będzie problem.
:shock:
jarovnik
Dowiedziałem się od sąsiada że w latach 90 tak się lączyło na jakiś specjalny klej. Nie wiecie jaki?
Paweł_Małek
Post autor: Paweł_Małek »
1. z jakiego tworzywa sa te rury (moze bedzie nadruk na rurze - PVC - polichlorek winylu, PE; HDPE; LDPE - polietylen , PP - polipropylen.?
2. Jakie jest to polaczenie - kielich i wsunieta do niego rura, uszczelnione klejem czy polaczenie zgrzewane doczolowo?
Jesli to kielich laczony klejem, a tworzywo to PVC to mozna uzyc klej od genovy/nibco.
Jesli to jest zgrzewzne doczolowo - tworzywo pewnie bedzie PP lub PE.
W tej sytuacji nalezy:
Usunac wyplywke zewnetrzna (taki kolnierzyk w miejscu zgrzewu)
Nalozyc tak zeby polaczenie bylo po srodku obejme naprawcza np. GEBO UNIFIX i ja skrecic.
Jesli uszkodzonych polaczen jest wiecej - wymienic odcinek instalacji.
