nagrzewnica wychładza piec
kredens-pa
Mam nowoczesny piec retortowy z podajnikiem o mocy 35kw działa doskonale. W biurach grzejniki a na hali ok 130 m2 nagrzewnice. Dałem sie na nią namówić bo podobno tak jest lepiej i wydajniej . No i wszystko działa ale gdy nagrzewnica pracuje to temperatura na piecu extremalnie spada nawet o 35 C, i piec wariuje nie mogąc nadgonić temperatury. Różnica między nocną a dzienną temp na hali to 4 C gdybym chciał np. w nocy 9 C a w dzień 18 C to nie chcę myśleć co by się działo. Ma ktoś pomysł jak to poprawić a może coś jest podłączone nie tak. Z góry dzięki za dobra rady.
piec działa doskonale tylko grzejniki zimne i w lokalu zimno...
przypomina mi to stare: operacja sie udała tylko pacjent zmarł.
kraedens poprostu masz namiot cyrkowy nie budynek. fizyka jest dość prosta, jeżeli energia dostarczana jest mniejsza niż ucieczka przez izolację i wentylację to temperatura się obniża. a jak zrobisz izolację to są tu tacy co ci powiedzą, że ten swój retorowy piec, wiesz gdzie możesz wsadzić.
kredens-pa
nie fachowiec
Grzesiek13
Zainstalowanie bufora ma sens, ale ja bym tu widział małą moc kotła, skoro odbiór ciepła na hali spory. Oczywiście termomodernizacja hali też by się przydała.
Wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych
Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci ofertę.
[email protected]
[email protected]
