Jak docieplić domek na działce?
Gość
Jestem działkowcem i chciałem docieplić swój drewniany domek podpiwniczony. 1.Czy podłogę można docieplić styropianem od strony piwnicy, stropy są drewniane. Jakie zachować środki ostrożności . 2. Jak bez rozbiurki stromego dachu (domek typu BRDA) odeskowanego i pokrytego papą i dachówką można bezpiecznie docieplić od środka. Co będzie lepsze wata czy styropian. Czy wata nie ma tendencji do zsuwania się w dół.
Gość
MOżesz od spodu ocieplić styropianem, tylko nie wiem jak do drewnianego stropu go umocujesz. Możesz styropian ułożyć tez na podłodze i później przykryć go płytą drewnpochodną, a na to dać np. wykładzinę.
Dach ocieplaj wełną na cała grubość krokwi, między deskowaniem a wełną zostaw szczelinę, bo ci może wełna stykająa się z deskami zarosieć. Wełnę wepchnij na ścisk między krokwie i zabezpiecz sznurkiem uwiązanym do gwoździków wbitych w krokwie
Izoterm Henryk kozłowski
ocieplenie dachu miedzy krokwiami=ocieplanie pogłogi
najlepszym rozwiazaniem docieplenia dachu miedzy krokwiami jest zastosowanie płyt z pianki poluretanowej , wystarczy grubość 8-10 cm , myszy nie lubia się w nim gnixdzić tak jak w styropianie.a wełna ma niski współczynnik przenikania ciepła i trzeba jejbardzo grubo /20 cm/ i trzeba zastosować folie bo będzie dmuchac , /sprawdzone /,
płyty z PU sam przymocujesz ,
ocieplenie podłogi od strony piwnicy również płytami z PU . są twardze od styropianu , i mocuje sie je specjalnymi wkreami z kapelueszem ,
zapraszam na szczegóły
Gość
No i ten poliuretan kosztuje z 5x drożej osd styropianu. Niepotrzebny wydatek. Wystarczy styro FS 15 mocowny na dyble przykręcone do drewna śrubami. Twarda płyta typu tzw. garażowego , lamelowa zupełnie wystarcza. Te "słabe współczynniki" dla wełny to chyba marketing....
A może by tak wartości ? i Przy okazji ceny ? Szybkowyjdzie jaki materiał naprawdę się opłaca.
