straaszny grzyb
młodziak
straaszny grzyb
autor: młodziak » 28 sty 2008, 20:20
proszę o radę
mam zagrzybione bardzo 2 duze pokoje w domu który odnawiam. Grzyb jest czarny i jest go dużo. Wiem, że trzeba go zeskrobać a szkoda bo ściany są ładnie wygipsowane. A może jest jakaś inna rada na niego?? np jakiś środek?
Dodam jeszcze, że mimo iz dom jest nieogrzewany od kilku lat bo dopiero zakladam CO grzyb wdał sie tylko 2 w pokojach 100m2 domu. Czy na tej podstawie mozna coś powiedzieć o wentylacji ( tzn że jest ona dobra ) I jeszcze coś- czy sytuacja wymaga innych jeszcze działań poza likwidacją grzyba?
dziekuję za radę
odrestaurowuję dom po rodzicach, niewiele wiem więc tu jestem :)
brief99
autor: brief99 » 29 sty 2008, 0:23
w tych miejscach najprawdopodobniej masz wilgotne mury... Wilgoc wdala sie wgłąb muru,,, Nalezaloby dokladnie wygrzac to pomieszczenie...
komarr
autor: komarr » 29 sty 2008, 8:39
grzać suszyć wentylować usuwać grzyba. Jak ściana będzie sucha pomyśl o izolacji.
młodziak
autor: młodziak » 29 sty 2008, 11:26
ok dzięki
jestem laik więc jesli mozesz napisz o jaką izolację chodzi ok?
i jeszcze najwazniejsze- jak grzyba usunąć? skrobać czy środkiem chemicznym? jeśli skrobać
to do tynku czy muru czy jak? i czym?
pytam dokładnie bo chcę sam to zrobić i dopiero potem wezwać majstra co mi wygipsuje
będę wdzięczny za podpowiedz
brief99
autor: brief99 » 29 sty 2008, 11:37
skrobac grzyba i tylko skrobac.... najlepiej by bylo rowniez tynk wykluc... Moja rada: skuc tynk, do cegly, czy co tam masz jako sciane nosna i nasmarowac to potem "szkłem wodnym" i zatynkowac oczywiscie nalezaloby wygrzac to miejsce... tak jak przedmowca pisze: grzac i wentylowac i grzac i wentylowac... A co do ocieplenia: na zewnatrz steropian "5" siatka i jedziemy klejem a potem jakis tynk ozdony elewacyjny ,,, i tyle....
GallAnonim1981
autor: GallAnonim1981 » 31 sty 2008, 10:43
Moja propozycja
Roztworem wybielacza ACE (przelanego do butelki ze spryskiwaczem np do kwiatów) spryskaj zagrzybione miejsca i przetrzyj ściereczką, poczekaj aż wyschnie i tak 3 razy.
Następnie po powyższych zabiegach spryskaj te miejsca jakimś środkiem anty-grzybicznym.
zastosowałem u siebie w domu i pomogło
Powinno pomóc na grzyba, ale wilgoci ze ścian, które są przyczyną zagrzybienia nie usuniesz w ten sposób.
Zastanów się nad dociepleniem ścian
NIe dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później powali argumentami.
brief99
autor: brief99 » 31 sty 2008, 11:03
no to po co robic caly ten zabieg z ACE jak to tylko dorazny efekt.. Caly proceder tkwi wlasnie w wilgotnym tynku (czy nawet tego co znajduje pod tynkiem, pustak, cegla),,, zerwac tynk do muru, grzac, wietrzyc, grzac, wietrzyc, polozyc nowy tynk i rzeczywiscie tak jak oledzy doradzaja zastanow sie nad ociepleniem: styropian, siatka, klej i elewacja... Przy zalozeniu ze nie bedziesz tego robil TERAZ tylko jak temp. troszke wzrosnie i zrobi sie cieplej.... :-)
GallAnonim1981
autor: GallAnonim1981 » 31 sty 2008, 22:18
Zrobić zabieg trzeba dlatego, żeby grzyb nie był na ścianach.Bo jak jest na ścianach to krąży po całym pomieszczeniu - grzyby są zdrowe ale tylko marynowane do napoju po robocie:)
U mnie tan zabieg starczył i nie uszkodziłem tynku ani farby, a zrobiłem go zeszłej zimy i mam spokój.
Myślę także nad ociepleniem ale to już większa inwestycja
komarr
autor: komarr » 01 lut 2008, 9:19
niektóych grzybów nie widać, a trują...
młodziak
autor: młodziak » 03 lut 2008, 23:43
ciekawy pomysł z tym ACE . Skrobanie to oczywiście bankowo lepsze wyjście ale i zmywanie podobno pomaga wiem to z opinii innych więc zrobię to.
mAlIbOr
autor: mAlIbOr » 01 sie 2008, 23:22
To ja tez mam pytanie a zamiast klepać nowych wątków tu się podłącze ...
Kupiłem dom, zerwałem "bułazerie" :-) ze ścian tynk odpada, grzybek na nim wychodzi, pomieszczenie to nie było ogrzewane i sadze ze to może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Skuje wszystko do gołej cegły ale co z samą ścianą?? Czy jest jakiś środek chemiczny którym mogę potraktować mur i wybić wszelkie pozostałości grzybka??
P.S. co to znaczy wygrzewać i wietrzyć?? Jak mamy cieple dni to i tak mam tam wstawić piecyk i grzać??
Z góry dziękuje za odpowiedź.
!student!
autor: !student! » 03 sie 2008, 9:04
Wietrzyć, grzać i wietrzyć i grzać, czyli po prostu wysuszyć powietrze w pomieszczeniu - grzać oraz zapewnić prawidłową wymianę powietrza - wietrzyć, wentylować. Jeżeli budynek jest ocieplony, to niegrzanie mogło być przyczyną powstawaniu grzyba, zwróć uwagę na wentylacje jeszcze... A jeśli chodzi o smarowanie ścian to słyszałem, że ATLAS MYKOS jest dobry.
fruzin
autor: fruzin » 04 sie 2008, 14:52
Grzyba najpierw potraktujcie BORAMONem a dopiero potem skuwać. Jeżeli tego nie zrobisz to usuwanie grzyba będzie przypominało koszenie mniszka lekarskiego jak już są "latawce".
Ale najsam wpierwej trzeba ustalić przyczynę powstania warunków do rozwoju grzyba (pleśniowego). Jeżeli brak wentylacji to ją usprawnić bądź wykonać, jeżeli zawilgocenie to też ustalić skąd się wzięło i jak zabezpieczyć się przed dalszym wzrostem.
Generalnie najpierw ustalenie przyczyny potem usunięcie przyczyny i skutków.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
Wróć do „Ściany”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
