Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na zdjęciach pompy ciepła za 4500zł brutto 23%
ydioto to rekuperacja a nie pompa ciepła.
szari pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na zdjęciach pompy ciepła za 4500zł brutto 23%
bantex11 pisze: Ale w dalszym ciagu nie wiem czy ladowac sie w gaz i wlasna butle czy w pompe ciepla.
mazi88 pisze:warto pomyśleć o pompie ciepła np podłączonej do paneli fotowoltaicznych.
bantex11 pisze:Witam. Mam pytanie jak w temacie. Buduje nowy dom (dom w amarylisach 4 w razie czego) i mam problem z ustaleniem ogrzewania. Mam dylemat pomiedzy gazem z butli ktora zakupie na wlasnosc a pompa ciepla powietrze woda. Dom ma 213 m po podlodze z garazem z poddaszem uzytkowym. Garazu nie planuje ogrzewacwiec pozostaje ok. 188 m po podlodze do grzania. Swiadectwa energetycznego nie posiadam wiwc nie wiem jakie jest zapotrzebowanie na energie. Generalnie sciany fundamebtowe ocieplilem styrodurem, sciany zwykle planuje ocieplic styropianem 20 cm. Okna mam trzy szybowe 7 komorowe, dach jeszcze nie wiem albo pianka albo welna dwie warstwy 25 cm i 15 cm.
Czy ktos jest mi w stanie powiedziec ile mniej wiecej gazu bede musial zuzyc na ogrzanie takowego domu w litrach? Znajomy ma dom parterowy i od wrzesnia do kwietnia zuzywa ok 2000 litrow w tym cwu.
Pompa ciepla powietrze woda o mocy 10 kW kosztowac mnie bedzie okolo 30 000 pln kompleksowo. Ale rachunki za ogrzewanie i cwu rzekomo nie powinny przekroczyc 2500-3000 rocznje (rejon to Pabianice kolo Lodzi). Wiem ze im nizsza temp tym sprawnosc pompy spada ale wspolczynnik cop dla temp -7 wynosi podobno ok. 2,5. Natomiast instalacja na propan butsn strzelam ze okolo 15 000. Butla, montaz, kociol, przylacze wszystko max 15 000. Czy uda mi sie zatankowac raz w roku w maju czerwcu czy nie ma takiej opcji?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
