sposób na czyszczenie melioracji
Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.
hudy
autor: hudy » 27 gru 2017, 19:27
Dzień dobry. Czy jest tu na forum jakiś spec od melioracji?
Podczas budowy domu dowiedziałem się że działka na której będzie stał budynek jest zdrenowana. Melioracja była robiona w latach 60tych. Przy wykopie pod fundament został przerwany dren fi100 i fi50. Zrobiłem swój drenaż z którym połączyłem te dwie przerwane sączki. Z rury fi 50 woda pięknie się sączy jednak z rury fi100 niestety nie i z tego powodu działka powyżej jest notorycznie podmokła i cierpi także moja gdyż jest niżej.
Byłem z tą sprawą w gminie. Niestety dreny były robione lata temu i nic ich to już nie obchodzi mimo że melioracja była opłacana cały czas przez sąsiadów i dopiero kilka lat temu przestali płacić. Dostałem za to mapę z usytuowaniem sączek na mojej i na pobliskich działkach. Dzięki tym mapom znalazłem najbliższą studzienkę rewizyjną która była zasypana ziemią. Woda do niej w ogóle nie płynie przez rurę drenażową. Woda gdzieś wyżej wybija i płynie górą po ziemi zamiast melioracją.
Czy jest jakiś sposób by przeczyścić te dreny? Czy ktoś z was miał podobny problem i sobie z nim poradził? Myślałem żeby spróbować włożyć węża z wodą pod ciśnieniem i spróbować przepłukać.
Na dole przedstawiłem wam mapkę którą dostałem w gminie. Żółty kolor to mój dom, zielony to drenaż który zrobiłem i połączyłem do niego przerwane dreny.
Czerwony kolor to studzienka rewizyjna do której woda w ogóle nie spływa.
Jak widzicie do studzienki idzie rura fi100 a do niej jest sporo sączek. Myślę że drenaż musi być przytkany gdzieś przy końcu gdyż przynajmniej z tych najbliższych saczek woda powinna spływać a niestety nawet kropla nie poleci.
wiwa
Re: sposób na czyszczenie melioracji
autor: wiwa » 27 gru 2017, 21:26
Pod twoim domem przechodzi zbieracz i jeden dren. Spływ zbieraczem jest zgodnie ze spadkiem terenu. Powinieneś połączyć ten drenaż , który wykonałeś ze starym zbieraczem, omijając dom. Jeszcze ten dren Ø5,0 który przechodzi pod domem musisz podłączyć do zbieracza. Czy w gminie nie ma spółki wodnej, która zarządza melioracjami? Jeśli jest , to się porozum z nimi w sprawie czyszczenia. Samemu ci się nie uda, bo przez tyle lat dreny się zakolmatowały. Dreny pewnie są ceramiczne i jakbyś czyścił przy pomocy profesjonalnego sprzętu tj. WUKO , to się rozlecą.
Melioracjami zarządzają spółki wodne lub Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
wiwa
hudy
autor: hudy » 28 gru 2017, 7:49
Dzięki za szybką odpowiedź. Ten zbieracz i dren połączyłem z moim drenażem który zaznaczyłem na zielono. Z drenu nr 17 leci woda do mojego drenażu. Niestety woda nie leci do tej studzienki którą zaznaczyłem na czerwono. Tą studzienkę oczywiście także połączyłem z moim drenażem. Przytkane jest gdzieś na zbieraczu powyżej studzienki. Dreny są ceramiczne. Jeśli moja gmina nie poczuwa się do odpowiedzialności za te dreny to chyba będę musiał zgłosić to gdzieś wyżej. Ciekawe jest też to że na działce powyżej tej studzienki wybija woda która spływa do mnie. Ta woda często płynie lekko zabarwiona na czerwono lub ostatnio nawet pojawiły się kolorowe oczka jak z oleju lub benzyny. Ciekawe co ludzie wpuszczają w te dreny. A tak z ciekawości to jak się czyści takie dreny? Pod ciśnieniem wody czy jakoś inaczej?
antonikowalski80
autor: antonikowalski80 » 28 gru 2017, 7:54
Dzieki, tez sie miałem niedługo za to zabrac
wiwa
autor: wiwa » 28 gru 2017, 20:41
Czyści się wodą pod ciśnieniem.
wiwa
Wróć do „Kanalizacja i odwodnienia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 9 gości
