Hincó pisze:cudów z pompą nie ma!
A miały być?
bachus pisze:Hincó pisze:cudów z pompą nie ma!
A miały być?
Hincó pisze:No, grzanie do -30 to w moim przypadku niemożliwe. Przy -8 pompa wymięka. Ale nie jest stricte do ogrzewania przewidziana to nie ogrzewa tak jak myslałem że będzie. Może podgrzewanie tacki jedn zew pomogłoby ?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pana pompa do ogrzewania ma za małą moc i pracuje na dużych obrotach, a jak duże obroty, to i duże opory instalacji. Pan ma instalację 20W/m2 do chłodzenia.
-Zrobi Pan doświadczenie z rekuperatorem?????BARDZO PROSZĘ
Pompa 7,5kW jest 2000 zł droższa a kanały grubsze nie więcej jak 1000zł, Koszt instalacji byłby taki sam. To daleko od kosztów samego podłączenia gazu.Za małą moc ma, na pewno, jest pod chłodzenie zrobiona bo gdybym chciał większą-dwie jednostki po 5kw to kanały bym musiał fi 200 chyba i koszt wiekszy niż całej instalacji gazowej.
Ale myli się Pan z tym że pompa chodzi na dużych obrotach. Niemal cały czas idzie na poborze 600W czyli 30% mocy w zakresie w którym ją testowałem i który biorę pod uwage- czyli w ciągu dnia ok 7*C i więcej. I wtedy ma niewyobrażalną wg Pana sprawność, ale i tak kosztuje tylko 1/3 mniej niż gaz. Ale na pewno bierze śladowe ilości KWH w porównaniu do gazu.
Nie musi Pan, jak mi Pan wierzy!Doświadczenie z reku mam zrobić ja?
A czy domy ze strony Enerbau są właściwie wg Pana wykonane?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pompa 7,5kW jest 2000 zł droższa a kanały grubsze nie więcej jak 1000zł, Koszt instalacji byłby taki sam. To daleko od kosztów samego podłączenia gazu.Ale myli się Pan z tym że pompa chodzi na dużych obrotach. Niemal cały czas idzie na poborze 600W czyli 30% mocy w zakresie w którym ją testowałem i który biorę pod uwage- czyli w ciągu dnia ok 7*C i więcej. I wtedy ma niewyobrażalną wg Pana sprawność, ale i tak kosztuje tylko 1/3 mniej niż gaz. Ale na pewno bierze śladowe ilości KWH w porównaniu do gazu.
Przy 30W/m2 byłoby 2 x taniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 22 gości
