u mnie jest to samo - zaczęło się po kilku latach..
na styku okna ze ścianą jest wilgoć i osiada tam kurz, a do tego pewnie rozwijająsiętam grzyby czy coś..
po umyciu tego przez kilka dni jest spokój..
znalazłem coś takiego:
Wilgoć – co robić?
W pokoju, wokół plastikowego okna powstaje dużo wilgoci. Okna i drzwi są często zamknięte.
Mieszkanie ogrzewane jest centralnie. Co może być przyczyną występowania tego zjawiska i jak sobie z tym radzić?
Jeżeli oprócz wilgoci para wodna wykrapla się również na oknie, to ewidentnie do pomieszczenia nie napływa wystarczająca ilość powietrza. Rozwiązaniem problemu będzie montaż w oknie nawiewnika. Jeśli pokój posiada powierzchnię nie większą niż 20 m2, to wystarczy 1 nawiewnik. Polecam nawiewnik higrosterowany okienny typu EMM. Dodatkowo należy zapewnić przepływ powietrza od nawiewnika do kanału wentylacyjnego w kuchni, łazience czy WC. W tym celu drzwi wejściowe do pomieszczeń powinny posiadać podcięcie lub otwory umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Warto przy okazji sprawdzić skuteczność działania kanałów wentylacyjnych.
muratordom.pl/eksperci_instalacje/odpowiedz/wilgoc--co-robic_,10704,13-0.htm (jak nie wolno linka podać, to proszę usunąć)
czyli jest to spowodowane złym obiegiem powietrza..
w pokoju mam 2 okna - jedno jest ok.. więc może to jakiśbłąd w montarzu.. przez jakieś 5-8 lat było ok..
te nawiewniki zakład się samemu? czy goście od okien są potrzebni?
