Problem z ustawiniem pieca na Eko Groszek
Mariusz 111
Re: Problem z ustawiniem pieca na Eko Groszek
autor: Mariusz 111 » 02 gru 2014, 19:55
Od jakiegoś czasu próbuję ustawić mój sterownik (ARGON2 piec 25kw, paliwo - ekogroszek) tak aby wszystko było okej. Dodam że do sterownika podłączyłem termostat pokojowy.
Przeczytałem ten temat i dalej nie wiem jakie parametry ustawić żeby było dobrze.
Myślę że sobie poradzę sam, ale nie wszystkie ustawienia rozumiem.
Gdzie mogę znaleźć prostą instrukcję (taką dla blondynki :lol: ).
Mianowicie co to jest czas przedmuchu, przerwy w stanie nadzoru?
Krotność, obroty podawania w podtrzymaniu?
Czas podawania, miedzy podawaniem?
Jak piec pracuje w stanie nadzoru? Czy to jest wtedy gdy normalnie pracuje (grzeje)?
"Podtrzymanie" jest wtedy kiedy piec ma za zadanie nie dopuścić do wygaśnięcia?
Mój piec gaśnie i często włącza się alarm kosza. Czy może to wina termostatu?
Mariusz.
lzp
autor: lzp » 06 gru 2014, 15:01
Posiadam dom o powierzchni ok. 250 m2(do ogrzania). Dom jest z początku lat 90 tych, 2 kondygnacje mieszkalne plus nieogrzewana piwnica. Ściany pustak pianowy-kanał powietrzny-pustak żużlowy oraz ocieplenie 8 cm styropianu. Strop akerman i 4 cm styropianu, plastikowe okna. Instalacja na grzejnikach żeliwnych oraz bojler 140 litrów.
Piec to Defro Eko Komfort Pz 30 kW z palnikiem Ekoenergii i sterownikiem K1P. Obecne nastawy:
czas podawania 15 sek.
przerwa podawania 45 sek
siła nadmuchu 50 %
praca w podtrzymaniu 10 sek
przerwa podtrzymania 10 min
wentylator w podtrzymaniu:
praca 35 sek
przerwa 20 min.
Temp. zadana kotła 65 stopni, CWU 45 stopni
Przy takich ustawieniach piec dochodzi do zadanej w ciągu 10 min. i pozostaje w podtrzymaniu 21 min.
Palę ekogroszkiem z Wesołej. Problemem jest to, że przy temp. w domu ok. 21 stopni i takiej aurze jak na zewnątrz spala mi ok 37 kg na dobę!
Wydaje mi się że to zbyt wiele. Wogóle kombinowałem już z różnymi nastawami (głównie zwiększając i zmniejszając nadmuch), i mam wrażenie że nie zależnie jak go ustawię spala tyle samo.
Przy takim nastawieniu czasu pracy do podawania kopczyk mam zapadnięty. Trzeba by podnieść czas podawania ale to już praktycznie dojdę do stosunku 1:2, a co będzie jak będą większe mrozy??? Wcześniej paliłem miałem i wydaje mi się, że na tym miale było lepiej jak na groszku.
Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu kotła.
Kicaj
autor: Kicaj » 20 mar 2018, 22:45
Witam mam piec 15kw na ekogroszek z sterownikiem Negros... Powieszchnia grzewcza to 128m2 dom nie ocieplony stare budownictwo chciałbym poradę jak ustawić pięć na optymalne i ekonomiczne spalanie bo
Moje nastawy
Tem zadana 52%
Czas podawania 9sek
Czas przerwy 1.13sek
Moc dmuchawy 20%
Krotnosv podawania 2
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 mar 2018, 12:07
Kicaj pisze:Witam mam piec 15kw na ekogroszek z sterownikiem Negros... Powieszchnia grzewcza to 128m2 dom nie ocieplony stare budownictwo chciałbym poradę jak ustawić pięć na optymalne i ekonomiczne spalanie bo
Moje nastawy
Tem zadana 52%
Czas podawania 9sek
Moc dmuchawy 20%
Najlepiej usprawnić złomując. Ogrzewanie takim zabytkiem nie dość, że kosztuje z 1500 zł rocznie to jeszcze truje rodzinę i sąsiadów.
HVAC - najtańszy komfort.
davido84
autor: davido84 » 28 gru 2021, 20:57
Jestem uzytkownikiem pieca Stalkot Lider5 11kw ze sterownikiem tigra.
Dom w nowym bidownictwie ocieplony styrpianem 15cm o powierzchni 116m2.
Uzytkujemy piec od okolo miesiąca na ustawieniach z instrukcji. Piec potrzebuje bardzo duzo czasu aby uzyskac zadana temp. 60°c, po uzyskaniu tej temp szybko spada i piec znowu przechodzi w stan pracy.
Przy temp. na zewnatrz ostatnio - 10° i ustawieniu pieca na temp. zadana 70° piec chodzil non stop. Zawor czterodrogowy ustawiony na polowe.
Ma ktos jakies istawienia na ktorych ten piec byby bardziej efektywny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
