Przepływowy podgrzewacz w sieci ciepłej wody
radej
autor: radej » 10 sie 2007, 8:10
Witam !
Remontuję stary dom i mam jedną łazienkę bardzo oddaloną od pieca gazowego. Mam pytanie:
Czy mogę w sieć ciepłej wody włączyć przepływowy podgrzewacz elektryczny (jeśli tak to jaki), żeby podgrzał mi wodę do momentu, aż z pieca dopłynie ciepła woda, a potem się wyłączył.??
Shive
Re: Przepływowy podgrzewacz w sieci ciepłej wody
autor: Shive » 23 sie 2007, 22:49
radej pisze:Witam !
1. Myślę, ze nie wyłączy się przepływowy podgrzewacz elektryczny w tym wypadku
2. długa odległość - dłuższy czas zapalania i doprowadzenia ciepłej wody do celu, raczej bym zastosował zwykły bojler np 5 litrowy (końcówki bojlera na gwint nie na gumki) woda ogrzana w bojlerze zapewni czas na dopłynięcie wody z pieca PG, przy bojlerze powien być wstawiony zawór dopływu w tym czasie zamknięty (doprowadza wodę do bojlera) ehh kombinacja
:lol: :lol:
adamis
autor: adamis » 24 sie 2007, 15:22
To by się dało zrobić.Na rurze ciepłej wody zakładamy termostat,przez którego styki łączymy podgrzewacz przepływowy.Jak przyjdzie ciepła woda wyłączy podgrzewacz.Proste.
Jeśli to jest łazienka,to mamy tam umywalkę,wannę lub kabinę więc 5l boiler będzie stanowczo za mały.Mógłby obsługiwać jedynie umywalkę.
Do kabiny czy wanny i tak potrzebujemy dużo wody więc nie ma sensu tych kombinacji tam stosować.Dla takich poborów wody jak wanna i kabina nie jest problemem oddalenie źródła ciepłej wody.To jest istotne przy umywalce i zlewie.
adam
Shive
autor: Shive » 24 sie 2007, 16:34
Otóż tak:
Ciepłą wodę z pieca gazowego z którego przez pewien czas mamy chłodną wodę (duża odległość do pkt czerpalnego) podłączamy do króćca dopływu zimnej wody bojlera (5litrów)wtedy nastąpi zmieszanie dopływającej wody z pieca PG z wodą nagrzaną w bojlerze. Drugim króćcem bojlera rozprowadzamy ciepłą wodę do innych pkt czerpalnych.
Metoda z przepływowym ogrzewaczem nie spełni roli w przypadku dużego poboru wody :lol:
fpz
autor: fpz » 25 sie 2007, 0:46
A nie myślałeś o pojemnościowym gazoym podgrzewaczu wody? Taki bojler tylko na gaz.
wildthink
autor: wildthink » 16 wrz 2007, 17:10
radej pisze:Witam !
Jest taka możliwość
Przepływowe ogrzewacze wody (trójfazowe) firmy Kospel, są przystosowane do montażu na rurze ciepłej wody. mierzą temp. na dolocie i na tej podstawie dobierana jest moc grzania. Przy odpowiednio wysokiej temp. wody dolotowej grzałki są całkowicie wyłączone. Mam taki ogrzewacz zamontowany już 2 lata (w instalacji z c.o.) i działa bez zarzutu
___________
-=wildthink=-
Shive
autor: Shive » 16 wrz 2007, 19:17
Nie marudź :( pytanie było:
astim
autor: astim » 29 wrz 2007, 14:53
Wnioskuję, ze masz kocioł 2-funkcyjny, więc cyrkulacja odpada. Ale kombinowanie z elektrycznym podgrzewaczem to nie jest dobry pomysł, już lepiej zastosować termę gazową....
Shive
autor: Shive » 29 wrz 2007, 20:54
astim pisze:Wnioskuję, ze masz kocioł 2-funkcyjny, więc cyrkulacja odpada. Ale kombinowanie z elektrycznym podgrzewaczem to nie jest dobry pomysł, już lepiej zastosować termę gazową....
Jak będzie dodatkowy przewód na odpływ spalin :lol:
astim
autor: astim » 01 paź 2007, 15:20
Rzecz jasna....
radej
autor: radej » 14 paź 2007, 18:24
Dzięki za rady. Gazówka odpada (doprowadzenie gazu, i odprowadzenie spalin to za wysoki koszt). Właśnie myślałem o podgrzewaczu, który mierzy wodę na dojściu i ma płynną regulację temperatury wody wylotowej. Jak to poskładam napiszę czy zadziałało. A i o termostacie pomyślę. Jeszcze raz dziękuję. :lol:
Wróć do „Instalacje wodne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
