Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szanowny Panie, Pan uważa, że ja nie mógłbym zrobić "audytora"? Znam doskonale dr Dudę, znam Pana Koca... byłem na szkoleniu - i nie podobały mi się założenia, podstawy i CEL.
Audytorzy powinni być na pierwszej linii frontu walki o izolację z koncernami a nie sprzedawać audyty!
Walka z koncernami (zycze powodzenia) jest moze dla Pana priorytetem, sensem zycia, obsesją (własciwe podkreslic) ale są w tym kraju ludzie którzy chca spokojnie, tak po prostu normalnie zyc.
Wojna, front, pole bitwy, teoria spiskowa dziejów itd. podnosi moze poziom adrenaliny ale nie kazdemu jest to potrzebne.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jest lodówka z klasą energetyczną AAA, którą gdy wnosili do mieszkania, troszkę przekosili i drzwi się na 1mm nie domykają. Jaki sens ma to AAA? Czy czas pracy sprężarki wzrośnie proporcjonalnie do mostka termicznego???
Widziałem Szanowny Panie certyfikat Ek 105kWh dla domy 198m2 z dwoma osobami. który zużył faktycznie na ogrzewanie 2100kWh prądu i 700kWh na cwu z liczników ( dom dobrze izolowany )
I obok dom 160 m2 sąsiada "ekologa" ocieplony z kotłownią na biopaliwa i z kolektorami . Zużycie na cwu 960kWh na ogrzewanie ( podłogowe elektryczne gdy się nie chce napalić kub nikogo w domu nie ma w kuchni i łazienkach dbające o komfort nawet jak się pali) zużycie 3200kWh ( zużycie samego prądu - biopaliwa nie liczę)
Certyfikat pokazywał Ek 15kWh/m2
I latał potem ten drugi i pokazywał jaki z niego ekolog, jaki ma dom!!!!!
Gdzie tu sens!!!
Gdzie tu sens!!!
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Widziałem Szanowny Panie certyfikat Ek 105kWh dla domy 198m2 z dwoma osobami. który zużył faktycznie na ogrzewanie 2100kWh prądu i 700kWh na cwu z liczników ( dom dobrze izolowany )
Gdzie tu sens!!!
Szanowny Panie - to certyfikat robiony przez najlepszych z KAPE -
Ponieważ były kolektory, i biopaliwa - to już "prąd" zużyty do ogrzania wody i pomieszczeń nie miał znaczenia a w przypadku domu izolowanego - gdzie nie było centralnego i kolektorów - pomnożono wyniki przez 3 . Mało tego, krany i prysznic były bezdotykowe i małe termy - nie miało to znaczenia - przyjęto 1500kWh/osobę przy cwu i pomnożono przez 3.
Ale nawet bez mnożenia - ogrzewanie wyszło z wyliczeń 4000 kWh a faktycznie było 2100 a cwu 3000 a było 700.
To ten dom 40cm styropianu od gruntu 40 cm wełny z folią w ścianie i dach. Kable grzewcze w całości i reku . Szyby sporo i termoflot 1,1W/m2 xK
Pan uważa, że wynik jest zbliżony?
Ogrzewanie 200% różnicy cwu 400%
biellun pisze:Czy Panowie postradaliście zmysły ? chcecie pogadać to umówcie się na kawę , ja założyłem temat ze swoim problemem a nie wy weszliście z buciorach jakby nigdy nic i go zaśmiecacie . jak to ma sie do mojego pytania/problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
