Deski: Dąb, Jatoba, Merbau a odporność na uszkodzenia.
Salon jest jednym z najważniejszych miejsc w mieszkaniu, to tutaj spędzamy większość czasu i przyjmujemy gości. Rady i opinie na temat urządzania salonu ? małego, dużego, z jadalnią lub bez.
mnd017
autor: mnd017 » 27 gru 2012, 11:49
Czy są duże różnice w "trwałości" i odporności na różnego rodzaju wgniecenia pomiędzy tymi typami drewna?
Czy typ drewna (tj. Fornir, Lita, długa deska wielowarstwowa, krótka deska wielowarstwowa) ma dodatkowy wpływ na odporność takiej podłogi?
I od razu, rozumiem że deski wielowarstwowe, można kłaść jak panele lub jak parkiet (przyklejać) - czy to również ma jeszcze jakiś dodatkowy wpływ na samą odporność podłogi...
Pozdrawiam,
PS. Odporność, czyli np. damskie szpilki, coś upadnie ciężkiego itp itd..
IWB
Re: Deski: Dąb, Jatoba, Merbau a odporność na uszkodzenia.
autor: IWB » 27 gru 2012, 13:04
odporność na ścieranie posiadają lakiery a drewno jak drewno nie jest odporne na gwoździe
jak ktoś kładzie merbau to chodzi w kapciach po domu a nie szpilkach
mnd017
autor: mnd017 » 27 gru 2012, 14:14
Z twoje postu wynika.. że nieważne jakie drewno, brzoza czy buk czy coś egzotycznego, ważny lakier. Wiadomo, że nie kupuje podłogi aby wbijać w nie gwoździe.
Ale jeżeli faktycznie tak jest, to jak wybrać cokolwiek choćby z tego sklepu. Wybrałem 4 pozycje w mniej więcej podobnej cenie:
merbau-elegance: 165zł
Typ drewna: Długa deska Wielowarstwowa
Twardość (skala Brinella): 48
Twardość: ŚREDNIE
http://www.komfort.pl/podlogi-drewniane ... nce-255521
dab-elegance: 139zł
Twardość (skala Brinella): 36
Twardość: ŚREDNIE
http://www.komfort.pl/podlogi-drewniane ... nce-303517
jatoba-ecoline: 139zł
Twardość (skala Brinella): 47
Twardość: TWARDE
http://www.komfort.pl/podlogi-drewniane ... ine-337331
jatoba-miniplank 159zł
Typ drewna: Krótka deska Wielowarstwowa
Twardość (skala Brinella): 7.0
Twardość: ŚREDNIE
http://www.komfort.pl/podlogi-drewniane ... ank-256087
Wszystkie mają zgodnie napisane " Rodzaj wykończenia: lakier "
Jatoba wg skali Brinella powinna być najtwardsza, jednak w przypadku krótkiej deski jest.. średnia. Długiej - twarda.. Raz piszą 47, a raz 7.0.. Swoją drogą ta ostatnia jest przeceniona z 270 na 160.. wydawałoby się super w porównaniu z innymi.. ale patrząc na dane z tego sklepu trochę jestem zmieszany...
mnd017
autor: mnd017 » 27 gru 2012, 23:52
^^ Ten post nie bardzo wyjaśnia moje wątpliwości.. wygląda bardziej jak spam.
berserker
autor: berserker » 28 gru 2012, 11:08
Ja u siebie mam deskę barlinecką jestem z niej w pełni zadowolony, na szpilki jeszcze nie była narażona ale jest mały dzieciak który bawi się różnymi zabawkami i nie zauważyłem żadnych zagnieceń itp.
Floor
autor: Floor » 28 gru 2012, 19:07
Z podłóg dębowych- warto zwrócić uwagę głównie na model Panna Cotta Molti,który posiada siedem warstw matowego lakieru utwardzanego promieniami UV, chroniący przed ścieraniem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Lakier matowy pogłębia wrażenie przytulności i ciepła. Posiada połysk 5 stopni w skali Gardnera. Podłoga dostępna jest u nas.
sama
autor: sama » 31 gru 2012, 11:01
poniekąd tak, liczy się ścieralność lakieru. Dlatego deski pokryte lakierem poddaje się testowi Tabera - polega on na ścieraniu lakieru przy użyciu odpowiedniego urządzenia. Wynikiem jest liczba obrotów, które musi wykonać maszyna, zanim warstwa lakieru ulegnie całkowitemu starciu. Najmniej wytrzymałe lakiery są ścierane po około 1000 obrotów. Aby zetrzeć te najbardziej wytrzymałe potrzeba aż 7000 obrotów urządzenia. Do ilości obrotów przyporządkowane są klasy ścieralności, które określają, gdzie dana deska może znaleźć zastosowanie.
Określone są cztery klasy odporności na ścieranie lakieru oznaczone odpowiednio jako WR0 (1000 obrotów), WR1 (3000 ), WR2 (>5000) i WR3 (>7000). Podłogi pokryte lakierem o klasach WR0 i WR1 są zdatne do zastosowania w budynkach mieszkalnych, zaś te spełniające wymogi normy i uzyskujące wynik WK3 i WK4 nadają się do obiektów handlowych lub użyteczności publicznej.
Np. deska bambusowa (109MPa), pokryta utwardzonym lakierem, osiąga średnio 6600.
mieszkanie1
autor: mieszkanie1 » 31 gru 2012, 11:32
Deskę warstwową układa się bardzo łatwo za pomocą złączy trochę jak puzzle (np. 5gs w przypadku Barlinka). Ponieważ jest to drewno, które można cyklinować warto przykleić deski do podłoża. Jeżeli chodzi o odporność to wiadomo, że jak upadnie coś ostrego lub bardzo ciężkiego to ma prawo się uszkodzić natomiast przy normalnym codziennym użytkowaniu nie powinno się dziać nic złego.
sundaysun
autor: sundaysun » 03 sty 2013, 9:12
Wydaje mi się że najtwardsze jest merbau, dlatego jest bardzo odporne na uszkodzenia. Jednak wszystkie przedstawione przez ciebie drewna sa dość twarde i odporne.
mieszkanie1
autor: mieszkanie1 » 08 sty 2013, 18:16
Drewna egzotyczne są wymieniane jako najbardziej twarde ale orzech czy dąb też są znakomite.
ostry1315
autor: ostry1315 » 18 paź 2013, 14:52
Super i pewnie przyda się jeszcze trochę rzeczy do wykończenia, tak więc zapraszam do mnie w googlach wpisz " ostredekoracje " lub na allegro dużo do wyboru w konkurencyjnych cenach. a to próbka
skarbbonka
autor: skarbbonka » 19 paź 2013, 13:52
Świetne te dekoracje :)
mortor
autor: mortor » 30 paź 2013, 15:49
Dąbjeśli chodzi o twardość jest świetny do tego bardzo wysokiej klasy lakiery i nie powinno być problemu z większości typów obuwia, ale też nie można przesadzać.
TuchMary
autor: TuchMary » 07 kwie 2014, 10:50
Z tego co wiem, to wszystkie wymienione gatunki drewna, przeznaczone na podłogi drewniane są wyjątkowo odporne na wgniecenia. Ważne, żeby pamiętać, że to jednak jest drewno i biegając po nich w szpilkach czy upuszczając ciężkie przedmioty, ostro zakończone - na pewno ulegną wgnieceniu.
Bescikx
autor: Bescikx » 19 kwie 2014, 18:59
Podłoga drewniana będzie nam służyła długo jeśli odpowiednio wybierzemy zarówno rodzaj drewna czyli drewno twarde a w do łazienki dodatkowo drewno odporne na wilgoć. Bardzo popularne są podłogi postarzane. Parkiet lakierowany będzie na pewno jeszcze bardziej odporniejszy. Do wyboru mamy dużo lakierów od lakierów rozpuszczalnikowych do lakierów wodnych.
Bestparkiet to najlepszy wybór podłogi drewnianej
Wróć do „Salon / Pokój dzienny”
Użytkownicy przeglądający to forum: Omgili [Crawler] i 4 gości
