waldek773 pisze:Witam wszystkich jestem tu nowy.
Mam poważny problem z mokrą ścianą.Dom ma około 30 lat budowany z białej dziurawki, z około 5 cm szczelina w murze.Za wersalką zimą zawsze jest mokro.W minionym tygodniu gdy było kilka stopni mrozy ściana była bardzo zimna, a gdy przyszła odwilż to nawet w miejscach co nic przy ścianie nie stoi dosłownie ciekła woda po niej woda.Co może by przyczyną?
Może znacie kogoś z okolic Poznania co zajmuje sie takimi sprawami.proszę o pomoc.
. Zawsze ciepłe powietrze w miejscu o ograniczonym przepływie będzie się skraplało na zimnych powierzchniach powodując wtórne zawilgocenie.
To jest forum i to budowlane... widać, że jest Pan literatem, natomiast podstaw fizyki Pan nie zna, nie jest to jakaś rzadka przypadłość, nie ma więc co się obrażać.TB bardzo chętnie się uczę ale w tym przypadku proszę sobie darować
waldek773 pisze:W pokoju tym było też zawsze zimno dlatego też wczoraj zamontowaliśmy tam dodatkowy grzejnik no i jest już tam ciepło.Ciekaw jestem co będzie się działo gdy przyjdzie mróz.
Chcę w tym pokoju zrobić jakąś wentylację.Podpowiedziano mi żeby od wewnątrz zrobić przy podłodze otwór do szczeliny między murami a drugi otwór na zewnątrz pod stropem.Czy to coś da?
Na wiosnę planuję zrobić drenaż i izolację odkopując fundamenty.
Franek Las pisze:Faktycznie kogoś przewiało... Omawiamy stary dom i warunki w nim panujące. Przestańmy robić ludziom wodę z mózgu. Ich nie interesują wykłady. Odpowiedz musi być zwięzła i logiczna. Do prężności par robiłem rysunki celem wytłumaczenia co to jest. Jak to najłatwiej zrozumieć. Szanowny TB bardzo chętnie się uczę ale w tym przypadku proszę sobie darować i na siłę nie warto wychodzić przed szereg. Zawsze w pomieszczeniu mieszkalnym a w dodatku zawilgoconym czym wyższa temperatura tym wyższa wilgotność, przy ograniczonym ruchu powietrza. Proszę więc nie tworzyć naukowych dywagacji. Podkreślam jeszcze raz nie ma i nigdy nie będzie dwóch jednakowych przypadków.
arek_ch pisze:Czy ocieplenie domu pomoże? ..........czy moglibyście wypowiedzieć się na jego temat?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
