Styropian na podłogę !
Hałas w mieszkaniu czy domu może znacząco obniżyć komfort mieszkania. Straty ciepła przekładają się na rachunki za ogrzewanie. Co zrobić, żeby dom był cichy i ciepły? Jak odciąć się od hałasu i płacić mniej za ogrzewanie? Porady znajdziesz tutaj.
woytek
autor: woytek » 31 paź 2005, 17:28
Jaką grubość styropianu dać na ocieplenie podłogi na grunice, która ma ocieplonony fundament - 10 cm styropianu ekstrudowanego . Czy np. 9 cm jest wystraczające ?
Woytek
Wentylek
autor: Wentylek » 31 paź 2005, 19:43
A czy rachunek za ogrzewanie, nie powinien po , żadym pozorem być nizszy niż...?
Ja zaczynam od 30 cm
inż.kjx
autor: inż.kjx » 07 lis 2005, 21:17
zalecam 10cm
Wentylek
autor: Wentylek » 07 lis 2005, 22:20
Pamiętać trzeba, że minimum izolacji to maksimum opłat za ogrzewanie. Symboliczne 10 to napewno nie izolacja! www.isover.se/sw5669.asp
inż.kjx
autor: inż.kjx » 08 lis 2005, 7:41
10cm styropianu to już jest naprawde dużo i więcej się w Polskim klimacie nie stosuje. Obliczony opór cieplny takiej podłogi (wg PN-EN ISO 6946) będzie wynosił ok. 3 m2K/W i jest dwa razy większy od wartości dopuszczalnej równej 1,5 m2K/W zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690).
T. Brzęczkowski
autor: T. Brzęczkowski » 08 lis 2005, 14:21
Ja też zaczenam od 30 cm i to wcale nie jest dużo!!! Szanowny Panie klimat nie ma nic do tego, temperatura ziemi pod domem nie różni się (przy tej samej izolacji ) w Szwecji i w Polsce. W dachu nikogo nie dziwi 20 cm , (też zalecam 30cm) a do ziemi ucieka więszym strumieniem ciepło niż dachem. To czem tak???!
T. Brzeczkowski
autor: T. Brzeczkowski » 08 lis 2005, 14:50
A co do norm na izolację termiczną..? Norma taka oznacza, że gorzej już nie można. Ja nikomu nie polecę izolować najgorzej jak tylko się da.
inż.kjx
autor: inż.kjx » 08 lis 2005, 15:48
Oczywiście , że klimat ma znaczenie. W Polsce dni z temperaturą ujemną jest dwa i pół raza mniej, niż w Szwecji dlatego przestańmy porównywać Polske do skandynawii! Ucieczka ciepła przez podłoge jest najmniejsza ze wszystkich przegród, ponieważ temp. przy podłodze jest zawsze kilka stopni mniejsza niż przy suficie. Stosowanie 30cm styropianu to nonsens technologiczny, taka izolacja się zwróci ale może po 40 latach eksploatacji. Nawet przy ogrzewaniu podłogowym nie stosuje się takiej grubości styropianu.
T. Brzęczkowski
autor: T. Brzęczkowski » 08 lis 2005, 17:20
Zupełnie mija się Pan z prawdą. !0 cm to symboliczna izolacja.
Nie nalży też powtarzać niepawdziwych sloganów, że o ucieczce ciepła przez przegrodę decyduje różnica temperatury (choć są uczelnie, które tak uczą) Ziemia o temperaturze +2 st C nieporównywalnie szybciej i skutecznej odbiera ciepło od styropianu ogrzewanego z pokoju niż powietrze o temperaturze -20 st.C .
Gołota wszedł do komory kriogenicznej -136 st.C na parę nim., ale palca do rtęci -2 st.C by nie wsadził nawet na chwilkę, a jak by to zrobił to już by nie go żywego nie wyciągną.
T. Brzęczkowski
autor: T. Brzęczkowski » 08 lis 2005, 17:24
Jeszcze dodam , że pewien jestem, że temperatura ziemi pod domem w Szwecji jest taka jak w Polsce. A poza tym co ma się zwracać jak domy izolowane są tańsze nie tylko w eksploatacji ale i w budowie.
WC
autor: WC » 08 lis 2005, 17:30
Jakoś częściej spotyka się ludzi zimą bez czapek niż w sandałach.
I ciekaw jestem, gdzie dałby Pan głównie styropian gdyby dziś musiał Pan przenocować w małym domku np namiocie.
Panie T.B kolejny wróg izolacji Panu się trafił. Pozdrowienia i trzymaj się.
inż.kjx
autor: inż.kjx » 08 lis 2005, 20:03
To proszę mi pokazać w Polsce domy z 30 cm warstwą styropianu na podłodze. Natychmiast pojade to zobaczyć... 8)
inż.kjx
autor: inż.kjx » 08 lis 2005, 20:28
Polecam Panowie lekture!
http://www.legalett.com.pl/
architekt
autor: architekt » 08 lis 2005, 20:54
Szanowny panie, wszystko zależy o czym mówimy , o domu ciepłym i oszczędnym czy tylko o domu spełniającym zalecenia normowe. Jeżeli o tym pierwszym to 10 cm izolacji można włożyć pomiędzy bajki, a pogrubienie min. dwukrotne grubości izolacji nie wpływa zabójczo na kieszeń inwestora natomiast powoduje wyraźne oszczędności w późniejszym użytkowaniu domu i na poprawę komfortu mieszkania. Jeżeli o tym drugim to warstwa 10 cm izolacji normę spełnia i to wszystko bo ani ciepła ani oszczędności nie daje.
budynki z grubszą izolacją pod podłogową to nie tylko znam ale takie już projektowałem tylko, że po zbudowaniu to trochę ciężko ten fakt zobaczyć a ich właściciele na odkrywki mogą się nie zgodzić.
a apropos legalett - grubość warstwy izolacji ma u nich mniejsze znaczenie gdyż tam płyta betonowa jest zarazem płytą grzejną... polecam lekturę www.legalett.com.pl
legalett.de
autor: legalett.de » 08 lis 2005, 22:45
Die Dämmung wird in einer Stärke von 2x 100mm mit gegeneinander versetzten Fugen zur Vermeidung von senkrechten Wärmebrücken verlegt.
Wróć do „Izolacje termiczne i akustyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość
