wysoc pisze:Dovre Olsztyn nie przyznaje się do wad jaki posiada wkład 2180.
Wysyłamy pisma , ekspertyzy, dzwonimy - jak narazie brak konkretnej reakcji ze strony Dovre Olsztyn.
Szyba jak brudziła się tak się brudzi, powietrza do paleniska jak brakowało tak brakuje !!!!
Producent twierdzi : wkład jest dedykowany do palenia z maksymalną mocą (20 kW) - jest to konieczny warunek aby szyba nie brudziła się !!!! ABSURD i głupia wymówka.
Średnio co dwa tygodnie kolejny "niezadowolony" posiadacz wkładu kontaktuje się ze mną co robić z tematem ? reklamować ? przerabiać ?
Ja w każdym razie walczę dalej ! trzymajcie kciuki !!!
Tak samo jak lekceważy Klientów tak i nas dystrybutorów, więc nie było sensu dalej pchać tego wózka. Sprawy znajdą swoje miejsce w sądzie, jeżeli więcej będzie reklamacji, za które nie zapłacą. Za każdym razem wstyd mi było idąc do znajomego, któremu montowaliśmy kominek. Pali się słabo i szyba jak u wszystkich czarna. Zaznaczam, że wszystko zrobione jak trzeba, drzewo suche komin ok, itp. Czasami pomaga wyciągnięcie uszczelki w klapie pod popielnikiem i podłożenie podkładek w miejsce sznura, w ten sposób rozszczelnimy wkład i powinno się palić lepiej. Można też założyć wentylator kanałowy na rurę doprowadzającą powietrze do wkładu, ale konieczne jest zamontowanie regulatora obrotów. Większy płomień podnosi temperaturę spalin, dzięki czemu szyba lepiej się czyści.co na to w takim razie Dovre skoro dystrybutor zgłasza problem
wysoc pisze:Dovre Olsztyn wymądrza się twierdząc , że to Ty jesteś tępakiem nie potrafiącym palić w kominku - a oni uważają , że wszystko jest OK !!! Ja ciągle liczę , że ktoś z Dovre się obudzi i coś zrobi z tym tematem.
Radosław Wnuk pisze:Polecam zakupić miernik wilgotności drewna, jezeli ciąg jest za duzy to jakis szyber lub regulator ciagu. Istnieje rowniez (nie sprawdzalem) mozliwosc zakupu szyby pyrolizowanej.
majster 1 pisze:Zadzwonilem do dovre i po kilku dniach przyslali zestaw naprawczy : ruszt popielnika z podwojna iloscia otworow dporowadzajacych powietrze do spalania oraz cienszy krazek otwierajacy doplyw pow. do spalania.Wymienilem te czesci i po problemie.
wysoc pisze:Nie widzę problemu - w palenisku odkręcasz płytę zamykającą doloty powietrza i masz dostęp do krążków. Jedyne co potrzebujesz to klucz inbusowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
